Daniel Rotea Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 Pentru țară și poporul o sa ard un invertor.... Oricum am vb cu Chang de la jasic să-mi trimită altul tot de 10 kg că astea se iau la kg. Masa călăului : 2 electrozi de 2,5 legați între ei cu sarma de cupru;2electrozi de 3,2 legați între ei tot cu sarma și 1 electrod de 4mm. Inculpatul setat pe electrozii de 2,5 și ...rezultatul 1 Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 Tortura 2 punem sare pe rana ,electrozii de 3,2 setările aparatului și după asta rezultatul.... Materialul prelucrat este același cornier de 50 X5 dar intors 1 Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 Dar Stai punem 2 electrozi de 4mm...yep 2 de 4mm ,setările inculpatului și rezultatul ,bietul cornier.... Toate sudurile au fost făcute una după cealaltă doar pauza pt poze ,aparatul este perfect funcțional după tortura ... 1 Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 Nu a întâmpinat nici cea mai mică problema la amorsarea celor 2 electrozi de 4mm deși arc force nu era la maxim,curentul a fost la maxim. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 Esti hotarit ca un mot din Apuseni! Imi plac oamenii aia mult de tot! Un 5mm are sectiunea de 19,6mmp Un 4mm are sectiunea de 12,6mmp. In final ai sudat cu un electrod echivalent de 25,2mmp adica mai gros decit 5mm. Sa`l folosesti sanatos in continuare! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 Tare curios as fi daca ar merge cu celulozici, E7010... Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 Eu sant curios cum merge cu bazici, cei din poze cred ca sant doar rutilici, ma insel? Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iulie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2018 Testul este cu rutilici,o să cumpăr și bazici sa incerc , acasă nu am bazici că n-am ce suda cu ei . Eu cred că aparatul are peste 200 de amperi reali garantat din moment ce am putut tăia efectiv cu cei 2 de 4mm. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 Avind arc force reglabil putin probabil sa nu mearga cu bazici. Link spre comentariu
spik Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Cu aceiasi electrozi incearca si pe material gros incat sa nu-l strapunga. Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 La 24.07.2018 la 12:36, Ion_Bumbu a spus: Avind arc force reglabil putin probabil sa nu mearga cu bazici. Dupa cum bine stim nu e suficient un arcforce reglabil pentru a si merge bine cu bazici, conteaza si cat de bine amorseaza conteaza si cat de capabil e sa tina arcul fara sa se stinga (nu ma refer la scurt) si tot asa dar astea sant fineturi, asa grosomodo "trebuie" sa mearga....... Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Nu comentez mult dar existe verunu cu arc force reglabil si nu merg bazicii? Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iulie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2018 Spike înainte să tai cornierul am sudat sa nu îl tai ,a lăsat un cordon super fain ,nici nu părea făcut de doi electrozi ,lățimea cordonului însă arata faptul că era făcut de doi electrozi ,avea minim 18 MM ,poți suda bine cu 2 electrozi de 4mm. Nu am material mai gros în atelier. Am tăiat cu el sa vad daca are forța arcul,daca apăsam tare avea tendința să se stingă,daca apăsam cu simt ,arcul era lung, iar materialul s-au înroșit pe o suprafață mare in jurul electrozilor. La pornire am pus electrozii în așa fel încât să pornească împreună, nu s-au lipit nici macar o data ,la reamorsare la fel... În curând îmi comand un ampermetru de mare curent ,atunci o să masor curentul de ieșire. Testul cu bazici cred că va fi mâine seară daca am timp,oricum până la sfârșitul săptămânii o să îl fac. Oricum prea puțin mă interesează acest test , mai curios as fii sa vad cate perechi de 4mm duce până la intrarea în protecție, asta ar edifica Durata Activa,dar poate când am timp și ceva gros de sudat o sa îl fac și pe ăla .... Link spre comentariu
nickrvl Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Acum 7 ore, Ion_Bumbu a spus: Nu comentez mult dar existe verunu cu arc force reglabil si nu merg bazicii? Nu ca nu merg..., nu merg bine, si primul care-mi vine minte e un 200HD de la Iweld (nu ca ar conta "firma") la care au renuntat intre timp. In tot lantul decisiv pentru functionarea optima si bine cu bazici o mare insemnatate o are bobina filtru, acesta se "cazneste" cel mai mult sa se obtina un curent cat mai liniar posibil. Link spre comentariu
Daniel Rotea Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 Atunci daca bobina aceea face diferența,asta nu o are ,deci nu o sa sudeze corespunzător cu bazici, deci este foarte clar. Link spre comentariu
