Dump TeleTech 17MB82-2
Bytemaster1
Cind mai ai nevoie, sa postezi si codul de la sursa, este foarte important pentru Vestel.....in cazul tau mi-am dat eu seama......daca era cu alta sursa, ori nu iesea din st-by, ori nu pornea backlightul.....
Incep oricum cu verificarea alimentarii. Cam "miros" de unde este defectul de obicei si in cazul de fata nici macar n-am masurat sursa pentru ca stiam ca este OK si intra curent in placa de baza - nici nu cred ca are pin de On/Off - e mereu pornita (cu exceptia backlight-ului).
Nu ai ideie, cite probleme poate creea o sursa de Vestel, sunt "calare" pe ele si stiu ce spun......intra tensiune, nu curent.....de cind au iesit Vestel la noi, am facut experimente....le "miros" de la mare distanta......pe tine te ajut ca mi-a placut cum prezinti postarile si ai avut bunul simt sa-ti treci locatia la profil(foarte important), chiar daca esti nou.....
Editat de Vizitator
Da, fiecare cu terminologia lui. Eu zic generic "curent" :D
Intrebare: de ce este asa importanta locatia ?
E foarte simplu, ca sa stiu si eu in ce directie se duce ajutorul meu, ca tara noastra este mare......cine fura ala are......:85
Editat de Vizitator
  • 1 an mai târziu...
rog , daca are cineva dumpurile astea sa le mai posteze odata , fiindca am probat cel putin 4 dumpuri si cu unele nu afiseaza nimic iar cu altele am imaginea rasturnata (dar corecta)
colac peste pupaza s-a stricat si clestele , si acum trebuie sa le dau jos ...nu stiu cat o sa mai reziste padurile..:tryre
La mine dupa ce am delipit/lipit flashurile de vre-o 40 de ori, in final au plesnit trecerile metalizate din jurul flashurilor din cauza calduri de la suflanta....nu aveam cleste pe vremea aceea.....am pastrat placa pentru piese de schimb...
Ca un sfat util, cand dezlipesti flashul cu suflanta, incearca sa tii jetul de aer cald mai mult pe capsula flashului, nu are nici pe dracu, in schimb trecerile din jurul flashului sunt sensibile...
Editat de Costica Tv
Din pacate nu mai stiu sigur care era pentru ca nu mai stiu cum se numea. Am ceva care se are cuvantul Teletech dar nu e chiar modelul de aici (acesta) si mai am ceva care se numeste 17MB82-2 si este pentru un Hitachi de care se mentiona ceva in postarile anterioare (se uita chestiile astea dupa atata vreme :26) (acesta). Sper sa fie unul din ele. Eventual va rog sa confirmati daca merge vreunul ca sa includ modelul Teletech-ului de fata in numele arhivei.
Editat de Bytemaster1
Eu dau flashurile jos doar cu pistolul de lipit romanesc si le lipesc cu letconul ,nu folosesc aer cald.
Am scris cel putin 100 biosuri de laptop si toate prin scoaterea chipului.
Nu folosesc clestele(nu le programez in circuit) ca m am pacalit de cateva ori.
Saptamana trecuta am rescris un bios parolat de 8 ori pana am nimerit unul compatibil.am pus memoria pe adaptor si am tras fire lipite direct pe placa,asa o scot usor si o rescriu de cate ori vreau fara sa exfoliez cablajul.
La laptopuri de multe ori biosurile sunt pe langa procesor sau pe langa conectorii de plastic de la tastatura si risc sa dezlipesc procul sau sa topesc ceva cuvaer cald asa ca le dau jos usor cu pistolul.
O sa pun ceva poze mai tarziu cu adaptorul cu fir.
Acum 1 minut, bobo a spus:
Da, nici eu nu pun clestele direct pe placa si am facut faza cu trasul firelor cand stiu ca s-ar putea sa trebuiasca sa frec chipul de 1000 de ori pana nimeresc ce trebuie scris pe ea :D Traiasca DIP-urile cu socket ! :D
Se vede adaptorul lipit pe placa cu fire albe prin intermediul unui soclu(se afla sub adaptor)
O sa fac poze clare si la adaptor si revin.
Am gasit o poza in telefon ca sa va faceti o idee.
Sunt nemaipomenite,am avut 4 bucati dar una s a defectat intr un laptop.
Sa vezi ce buna este cand nu merge tastatura la laptop( tasta f2 defecta) si nu poti accesa biosul.
1 oră în urmă, bobo a spus:
La Laptop nu merge citit / scris cu clestele, eu foklosesc clestele doar cu RT809H si citeste/scrie corect cu clestele, cu RT809F nu este sigur, cu postal nu, cu TL866 nici vorba fara adaptorul Buffer, cu TNM5000 nici vorba sa citeasca, RT809H nu ma fentat niciodata cu clestele, am facut sute de experimente cu toate variante de soft si daca citeste citeste ok, daca nu atunci trebuie data jos memoria
