Dump TeleTech 17MB82-2
Bytemaster1
Salutare. As avea si eu nevoie de putin ajutor cu TV-ul de fata. Problema este in felul urmator: led-ul pulseaza de 3 ori, sta putin stins, apoi iar de 3 ori si tot asa. Are o placa 17MB82-2 si un panou LTA230an01 si nu reusesc sa gasesc nimic in aceasta combinatie. Ce am incercat pana acum:
- scris soft pe USB
-citit memorii 25Q64 si 25Q16 si rescrise atat pe alte memorii goale cat si pe cele existente (am avut odata noroc s-o ia cu aceeasi memorie dupa rescriere tot pe ea)
Daca are cineva un dump care crede ca s-ar potrivi ar fi super. Multumesc de ajutor.
Cateva detalii in plus legat de ce am mai facut intre timp: dupa ce nu am reusit pe USB, am gasit un dump (16+64) pentru un hitachi. Acum porneste ce-i drept, insa imaginea arata oribil...nu se potriveste panoul, evident. Am intrat eu prin meniurile de service p-acolo, dar nu am vazut nimic relevant legat de panou.
Pe USB am incercat "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi" asa ii zice...nu-l mai sui pentru ca e complicat (daca chiar trebuie si ajuta, il voi pune).
Pentru U10 pune dumpul 25Q16 original al tv-ului pe care l-ai salvat, pentru U12 pune dumpul 25Q64 de la Hitachi, ledul va clipi si tv-ul nu va porni pentru ca dumpurile nu sunt pereche, pentru imperecherea dumpurilor ruleaza de pe stick softul de reparare "17MB82_V.0.8.4_Core_Update_Yazilimi", in felul asta rezolvi tv-ul....succes
Din pacate nu merge....mi se pare ca si incercasem chiar: revine la starea initiala cu pulsatul ledului si atat, deci posibil sa fie corupta imaginea pe care am obtinut-o de pe chip-ul de 16. Facand ceva sapaturi, am vazut ca un horizon ar avea combinatia aceasta de placa+display (vezi aici)...din pacate fiind vechi topic-ul, linkurile ce se dadeau pe acolo au expirat.
Dumpul din 25Q16 e alterat, de aceea nu ti-a mers cu softul de reparare, putin mai tirziu o sa caut poate gasesc niste dumpuri pentru tv-ul tau
Editat de Vizitator
Am cleste dar nu prea incape acolo - e un condensator in drum. Important e sa am bin-urile, restul e cancan :))
Panoul din arhiva trimisa aparent e un VET...ceva. Speram sa mearga. Luni voi face proba. Mersi. Salutari.
