Hex Here Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 (editat) Salutare, sunt nou in domeniul surselor in comutiune si as vrea sa incerc o schema gasita pe net si la care am observant niste ''chestii'' sa le zic asa , de care nu sunt sigur .1 SG3525 in datasheet spune ca lucreaza de la 100-400kHz. 2. La ETD59 , nu sunt asa de sigur in legatura cu cei 50kHz. Si daca se poate sa imi sugereze cineva un circuit soft-start/protect pentru ca nu vreau surprize. Am atasat schema in care , piesele aflate in chenare rosii, le am in posesie si dupa un calcul mic in ceea ce priveste traf-ul, teoretic, Pri: 28 de spire cu 1.45mm , Sec: 2 x 9 spire a 1.80mm asta la 125kHz. Orice corectie si adaos la schema respectiva, nota zece din partea mea! Multumesc in avans! George. Editat Iulie 19, 2018 de Hex Here Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 Nu pot accesa poza. Frecventa 125Khz este mare in regim de amator. 50KHz este mai bine. Gasesti toate informatiile in urmatoarul topic sau Link spre comentariu
Hex Here Postat Iulie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2018 4 hours ago, cristi7521 said: Nu pot accesa poza. Frecventa 125Khz este mare in regim de amator. 50KHz este mai bine. Gasesti toate informatiile in urmatoarul topic sau Merci Link spre comentariu
Hex Here Postat Iulie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2018 Dupa o scurta lectura pe topicul de mai sus , am ajuns la concluzia ca in mare 45% sunt certuri si alte chestii de care nu am nevoie , o sa incep de la 0 avand in minte topologia half-bridge incepand de la schema > sim>cablaj > asamblare > testare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 CITAT: SG3525 in datasheet spune ca lucreaza de la 100-400kHz. Nu stiu cum citesc unii PDF=urile Link spre comentariu
MVS Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 (editat) Adaug si eu: Citez: La ETD59 , nu sunt asa de sigur in legatura cu cei 50kHz ETD59 nu are nicio legatura cu frecventa. Poate sa fie oricat. Doar miezul are legatura cu frecventa. Pana intr-o 100kHz se recomanda 3C90. Peste 100kHz se recomanda 3F3. Editare: Citez: Pri: 28 de spire cu 1.45mm , Sec: 2 x 9 spire a 1.80mm asta la 125kHz Enorm de mult pentru primar pentru ETD59. Editat Iulie 20, 2018 de valentin marcarian Link spre comentariu
