Senzor NTC Expressor krups kp1006
adrianvmx
Expresorul pornește butonul se face din rosu verde în câteva secunde apoi începe sa pulsesze . Bănuiesc senzorul NTC a cărui valoare măsurată la temperatura camerei este de app. 90kohmi.imi poate spune cineva ce valoare trebuie sa aibă senzorul și unde as putea găsi ceva echivalent?
Editat de adrianvmx
  • Răspunsuri 38
  • Clarion450
    8
  • BRANCA
    6
  • cornel1962
    6
  • Hohaele
    5
Sanatate permanenta ! Senzorul il poti verifica usor , doar ca variatie a rez. functie de temperatura , altfel trebuie sa ai foaia de catalog.Il incalzesti (nu la flacara) cu suflanta statiei de lipit si vezi ce rez. are la diferite temperaturi.Unde e montat , are vreun cod scris pe el ?
Senzorul se incastreaza in corpul (boilerului) unde se incalzeste apa .Fiind de tip NTC evident ca rezistenta scade spre 0 atunci cand este incalzit ; problema este ca el atunci cand este rece imi indica pe instrument o valoare de app . 90 kohmi alteori 78kohmi  (contactele fiind bune).Ma gandesc sa nu fie decalibrat .Pe corpul lui nu se afla nici un cod.
Multumesc.
Problema rezolvata! Am schimbat condensatorul de 0,47uf la 275v de pe alimentare și acum am 5 volți curați iar expresorul funcționează perfect.
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua. Am si eu problema la un Krups EA8038, cu senzorul lipit pe boiler. S-au dezlipit pinii si s-a crapat si placuta ceramica. Imi poate spune cineva de unde se poate cumpara acest senzor, sa ce ar fi de facut? Multumesc.
Poze
[IMG]https://i.imgur.com/1ctXxqr.jpg[/IMG]
[IMG]https://i.imgur.com/0SSop9k.jpg[/IMG]
[IMG]https://i.imgur.com/PUKX5xY.jpg[/IMG]
[size=8pt]Powered by [URL=http://proinfrastructura.ro/poze.html]API/PUM imgur uploader[/URL][/size]
 Clarion.Nu se vede nimic cu linkurile.Pune pe postimage si dupa ce faci upload selecteaza "direct link".
 Daca s-a ars e clar ca o protectie termica n-a actionat.
Editat de BRANCA
Acea placuta era senzorul de temperatura. Era lipit pe boiler, in locul dreptunghiular. Ma gandesc sa lipesc in locul lui un NTC de 100K. Acel senzor, pe placuta ceramica nu il gasesc nicaieri.
Nu cred că găsești ca piesa de schimb.
Cel mai la îndemână ar fi să încerci cu un ntc de 100k dacă îl ai.
Ia în calcul și protectiile termice , nu îl lăsa fără.
Am avut cazuri în care s-a deformat boilerul si a fisurat rezistenta.
