Cablaj electrificator...ce nu e în regulă ?
eugenbosss
Trebuie să comanzi ferm triacul, iar un integrat LM555  permite pe ieșire curenți de până la 200mA. Eu zic să pui din prima o rezistență de 220 Ohmi sau maxim 470 Ohmi și e suficient.Eu folosesc triace de 40A și tiristori de 22A.Nu e neapărat necesar să fie așa mari, dar e mai sigur, fiindcă descărcarea a 200-300V într-o bobină de maxim 2-3 Ohmi generează curenți destul de mari.Eu folosesc bobine construite de mine, cu rezistența foarte mică, deci curentul e mai mare.Avantajul e că impulsurile durează foarte puțin și curenții mari pot fi suportați ușor de componente..
Editat de validae
Dacă e de Dacia, între borna de înaltă tensiune și oricare dintre celelalte două.Dacă e tip modern, depinde de model, la unele nu o poți măsura deloc...
Nu contează asta, fiindcă sunt mari diferențe între modele.Dacă ai un anumit tip de bobină de inducție, cauți pe net modul de conectare și o testezi cu un acumulator de 6-12V așa cum se utilizează pe mașină.Sau încarci un condensator de 1-10uF/400Vc.a. printr-o diodă și un bec de 230V și îl descarci în primarul bobinei, urmărind să obții o scânteie de maxim 1cm între borna de înaltă tensiune și borna de masă.Conectezi o sârmă la borna de înaltă și o apropii la maxim 1 cm de masa bobinei și vezi dacă dă scânteie.Dacă dă, e bună.....
O metodă simplă e să faci schema de electrificator cu alimentare de la rețea, e mai simplă și cu acel montaj poți face teste pe diverse bobine, să vezi care e mai puternică.Conectezi eventual o rezistență de 1k/5W la bornele de înaltă tensiune ale bobinei și testezi tensiunea maximă care rămâne în sarcină, cu testerul cu becuri cu neon. Bobina care dă o tensiune mai mare în sarcină e mai bună pentru garduri lungi.Ideal ar fi să mențină minim 3-4 kV pe o sarcină de 1k
electrical_fence_tester_villanypasztor_t
Editat de validae
Cu transformator și punte clasice dunt recomandabile, celelalte crapă de multe ori în cazul că se întrerupe legătura la pământ a gardului...
Des zic multi că li se strică cele cu circuit de 1amp is
Editat de eugenbosss
....mama ei de ortografie a Limbii române
Dacă montajul pus de mine consumă maximum 200 mA, de ce să-ți trebuiască 3A ?. Vezi că transformatorul necesită o punte redresoare, nu puncte......am editat ultima ta postare. Cum am specificat, se ard mai des alimentatoarele în comutație, din cauză că la ruperea firului de pământ, montajul caută să-și închidă circuitul de înaltă tensiune prin sursă și o arde instant.....
Editat de validae
În principiu ar fi bun, dar mai simplu și ușor de găsit e un traf miniatură 230V - 9V recuperat din vreun aparat electrocasnic, radio sau casetofon...
Am folosit și de 9V și de 10V și de 12V fără probleme..
Dacă nu reușești cu schema dată, încearcă schema de electrificator cu alimentare directă din rețea.Singura condiție e să folosești o bobină de inducție cu primarul izolat de secundar, cele auto vechi se exclud...
Editat de validae
2Am si facut proba are cam scantei de 1cm cu bobina de dacie
As pune si o filmare dar nu stiu cum sa pun pe forum  !
E de 17mb video si pe forum numai de 1mb imi da voie.
Am comsum de 400 - 500mah
