robert1000 Postat Iulie 18, 2018 Partajează Postat Iulie 18, 2018 Buna seara dragilor, Este vorba un esr-metru cumparat de la cineva. A functionat ok pana cand am incurcat testerele multimetrului cu ale esr metrului...astfel am atins cu testerele esr metrului o tensiune maricica , intr-un tv. Probabil erau 30-50v, nu mai tin minte sigur. Ma uit pe placa, observ doua rezistente prajite, le inlocuiesc, comand mai multe integrate atmega328 cu acelasi soft ca cel initial, de la acelasi domn de la care am cumparat aparatul. Porneste, testeaza ok dar de multe ori, cu testerele neconectate la nicio componenta, afiseaza pe ecran condensatoare cu valori mari (60-200uf), uneori si cu testerele conectate la o rezistenta spre exemplu, afiseaza pe ecran un condensator. - Nu e de vina Atmega328, am probat cu mai multe, loturi diferite. Pe alte aparate nu apar erori! - Aparatul stiu sa-l folosesc, l-am calibrat conform instructiunilor, si tot asa face. Am verificat rezistentele cu un multimetru si toate dau valoarea inscrisa pe ele. Bun. Am inlocuit cei 2 conzi electrolitici de 10uf cu unii noi. Am schimbat quartul. Degeaba. Pe placa mai sunt conzi ceramici smd si tranzistori smd dar nu vad vreo inscriptie pe ei. Atasez o poza. Are careva acest model? O schema aveti? Ce poate da acest defect? Scuzati urmele de exfoliere ale lacului... Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Curata bine cablajul,foloseste cabluri scurte pt. masuratori , incearca sa alimentezi din baterie. Urmareste acest topic Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 19, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2018 Am incercat aceste lucruri si multe altele si tot asa face. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Este posibil sa fi pus alt soft in atmega ca sunt mai multe softuri pentru aceste super-multitester, de la cine lai cumparat? daca nu vrei sa spui aici spune pe mp. si atunci sa vad daca te pot ajuta Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Acum 16 ore, robert1000 a spus: Am inlocuit cei 2 conzi electrolitici de 10uf cu unii noi. Am schimbat quartul. Degeaba. La piesele SMD ai umblat? Ma refer la cele incercuite. Unele par foarte aproape de trasee, altele trec peste trasee si poate de-acolo sa fie vreo atingere nedorita. Poate ti-a fugit fludorul. Incearca sa evidentiezi traseele cu un ac. Apoi, iei pe rand, una cate una, le dai jos, le masori si le pui inapoi. Daca placuta a luat si socuri mecanice, e posibil sa fie afectati si condensatorii smd. Daca ai tot incins-o ca sa lipesti integrate mai multe de proba, poate ai deteriorat piese invecinate, poate s-a mai topit si a migrat fludorul si prin alte locuri. Examineaza placuta cu atentie, cu lupa daca ai. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Acest supermultitester are soclu la integrat si este integrat normal , cum sa incalzeasca placa daca are un singur ic si are soclu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Eu nu vad soclul. Am in poza partea de dedesupt. Am prezumat ca l-a lipit. Am spus ce am observat in legatura cu traseele si daca a umblat in zona, sunt ceva sanse sa afecteze si el. Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 19, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2018 Atmega este pe verso, pe soclu smd. Am curatat placa, am verificat bine toate traseele. Totul pare in regula. Rezistentele sunt verificate cu multimetrul si dau exact valoarea afisata pe ele. Am inlocuit si quartul de la procesor, conzii electrolitici (sunt pe verso 2 de 10uf) , stabilizatorul de 5v... Pe placa nu am intervenit sa dezlipesc aiurea piese si sa le lipesc apoi. Deci povestea e asa : achizitionat esr-metru, ars prin descarcare electrica la testere. S-a ars atmega si 2 rezistente de 680ohmi de la intrare testere. Inlocuit rezistentele fara sa fac vreo magarie apoi pus alt atmega in soclu. Si facea figuri...cu componente neconectat la testere, apareau pe ecran conzi aiurea. Am calibrat aparatul de 100 ori, am pus atmega din alt lot...tot la fel face. Softul este 1.12k. Aceeasi versiune a fost pe aparat de la inceput si mergea fara erori. Are careva schema care sa corespunda cu poza postata de mine? Are niste conzi ceramici smd nemarcati si nu stiu ce valori ar trebui sa aiba fiecare... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 Piesele le masori prin niste fire (rasuceste-le) sau ai un soclu unde le pui? Inainte de a-l arde, ai masurat minimum un condensator si o rezistenta si a afisat corect? Link spre comentariu
robert1000 Postat Iulie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2018 Inainte de a-l arde am masurat multe rezistente si condensatoare si masura ok. Fara componente atasate niciodata nu apareau bazaconii pe ecran. Am folosit si fire si direct pe soclu si la fel face...arata aiurea Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 20, 2018 Partajează Postat Iulie 20, 2018 Asta e schema. SCHEMA.pdf Link spre comentariu
