Marius84 Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 Salutare! Am acest telefon, mort complet, nu se incarca, nu porneste, nimic. Chiar daca bateria e ok incarcata si orice combinatie de butoane as alege. Asa a ajuns la mine. Am descarcat de pe site-ul producatorului un executabil care face resoftarea cu el oprit si mi-a pornit, functiona totul mai putin partea legata de IMEI, nu mai avea niciun imei, fiind totusi dual sim. Fara nicio legatura cu asta, după vreo ora de folosire pe wi-fi nu mi-a mai afisat tastatura in nicio interfata in care aceasta trebuia sa apara. M-a pus ala cu coarne sa ii mai fac inca o data procedura de resoftare si am reusit sa il aduc la starea initiala, adica mort complet. Am incercat si cu smart phone flash tool, nimic. Telefonul este detectata in device manager ca usb to serial pentru 2 secunde, dispare, dupa care este vazut ca Mediatek Preloader usb Vport. Aveti idee unde gresesc, trebuie scoasa bateria si introdusa intr-un anumit moment? Link spre comentariu
ort3ov Postat Septembrie 26, 2018 Partajează Postat Septembrie 26, 2018 Rezolvat wiko sau nu ??? Daca telefonul este ok din punct de vedere hardware, atunci cu softul de aici https://de.wikomobile.com/update-211-update-bloom si cu drivere bune instalate , nu ar trebui sa intampini nici o problema de rescriere al firmware-ului , dar daca totusi nu vrea ai mari sanse sa fie probleme de eMMC , incearca totusi si un alt port usb sau alt cablu ! Link spre comentariu
