Sugestii pt >20w/4ohmi de la 12Vcc .
Nemesis
Ce IC-uri mai stiti care pot scoate peste 20 w pe 4 ohmi de la un acumulator de 12 v (deci pt auto) ........in afara de TDA1562Q ? E de preferat sa fie stereo si bineinteles sa se si gaseasca pe la noi. Se subintelege ca nu intra (deocamdata) in discutie vreun ridicator de tensiune de la 12v la....nu stiu cat . P.S. nu stiu de ce am o presimtire ca n-am postat unde trebuie . Daca trebuie, mutati postul unde trebuie numai sa-mi raspundeti si mie la intrebare :smt003 .
  • Răspunsuri 37
  • Nemesis
    12
  • Yo4You
    6
  • Dr.L
    6
  • petre_s
niq_ro, m-am uitat peste lista aia si din pacate nu am gasit nimic capabil de peste 20-25w in 4 ohmi la 12v (s-au poate n-am vazut eu) . pid, am zis deja ca vreau stereo (deci cu doar 2 canale) . M-ai astept si mai caut si eu......sper sa nu fie nevoie sa aleg intre doar 20w si intre un ridicator de tensiune+amplificator aferent .
TDA 1562Q. ? asta e cel cu invertor in el,dar merge direct la 12vdaca vrei putere mai mare,foloseste impedante mai mici(poate cu trafuri de iesire)
Sarcina mea este de minim 4 ohmi, decat sa pun iesirea prin transformator mai bine fac invertor :yawinkle: , si as prefera totusi "totul intr-o capsula" .Asa ca va rog, limitati-va doar la propuneri de IC-uri dupa criteriile de mai sus.....as vrea sa fie cat mai compact,simplu si fiabil.... :yawinkle: .
ia uita-te la asta,e o singura capsula :DTDA 1562Q
De ce imi tot amintesti de TDA1562Q ? Stiu deja de existenta lui insa, vreau sa vad ce alte IC-uri din categoria asta mai sunt ca sa pot alege ce cred eu ca-i mai bine pt mine :yawinkle: .Prin "totul intr-o capsula" nu m-am referit doar la partea de alimentare ci si la prezenta ambelor amplificatoare in aceeasi capsula .
TDA7377 .... printre cele mai bune integrata ce le-am folosit .... + o schema banal de simpla si cu foarte putine piese .... ;)
2 x35Wmax./4Ω
2 x30W/4Ω EIAJ
2 x30W/4Ω EIAJ
2 x 20W/4Ω @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 6W/4Ω @14.4V,1KHz, 10%
4 x 10W/2Ω @14.4V, 1KHz, 10%
cred ca daca te uitai observai in pagina mea ca:- TDA1554 (de fapt gama 155x) are 2x22W/4ohmi- TA8210H (KIA6210AH) are 2x22W/4ohmi- TDA8560 are 2x25W/4ohmi, respectiv 2x40W/2ohmiparerea mea ca e suficient pentru auto :yawinkle:
