Vizitator costy costi Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 (editat) Va salut. Am cumparat un modul mp3 si vreau sa l leg pe un player Gamma 5 blaupunkt. Am dat jos mecanismul pt caseta, am identificat firul pt alimentare. Problema e ca nu stiu sa identific pinii L si R. Ma poate ajuta cineva ? Editat Iulie 16, 2018 de costy costi Link spre comentariu
Analfabetul Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 (editat) Cred că aici poți găsi soluția: https://www.drive2.com/l/1164036/ Editat Iulie 16, 2018 de Analfabetul Eroare Link spre comentariu
validae Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 (editat) Există încă adaptoare cu casetă falsă, pentru a introduce un semnal extern în astfel de casetofoane vechi.Ar fi cea mai simplă soluție, mai ales pentru cineva fără experiență.Altfel, se poate injecta semnalul audio din MP3 pe intrarea de casetă a selectorului de căi audio.În principiu, poți s-o depistezi și cu o cască telefonică recuperată dintr-un telefon fix de la Romtelecom( între 200-580 Ohmi) și două fire, pe unul din ele înseriezi un condensator de 0,47 - 1uF și legi pe celălalt la masa cesetofonului.Cu radicasetofonul pornit (în modul casetofon) atingi cu atenție în diverse puncte ale căilor de sunet cu firul înseriat cu condensatorul, până când se aude în difuzor efectul de microfonie.Bătând cu degetul în casca telefonică, sau suflând în ea ca în microfon, trebuie să se audă sunetul clar în difuzorul canalului respectiv.... Cred că cel mai mult te-ar ajuta explicațiile de pe site-ul ...https://www.drive2.com/l/1164036/ Editat Iulie 16, 2018 de validae Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 E foarte simplu.M-am jucat si eu cu o petarda din asta, dar am scos integratul amplificator al semnalului de la capul casetofonului, iar semnalul l-am bagat pe cuplajele de iesire ale integratului.Alimentarea am luat-o de pe mufa de unde se alimenta partea mecanica a casului.In felul asta, cand se comuta pe cas, intra in functiune montajul respectiv.Daca semnalul nu e compatibil se mai poate ajusta.In nici un caz nu trebuie aplicat in acelasi loc unde se cupla capul casetofonului.Nu e compatibil nivelul semnalului, in sensul ca asta e mult mai mare, si nici de corectii nu mai ai nevoie.In principiu se obtine o scula mult mai utila decat ce era, dar rezultatele nu te dau pe spate. Link spre comentariu
Vizitator costy costi Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Acum 23 minute, Analfabetul a spus: Cred că aici poți găsi soluția: https://www.drive2.com/l/1164036/ Merci mult. Link spre comentariu
