Angel39 Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Va salut, De cateva zile imi sparg creeri cu un Rocket M5 ce nu vrea sa comunice pe portul rj45 neam. A fost resetat la default si asa sa prabusit boot-ul. Asta nu a fost o mare problema, am rezolvat prin rs232 conectat la el. Nu inteleg de ce am link pe portul rj45, vad adresa mac, dar nici urma de adresa ip asociata. Daca a mai intalnit cinev asa ceva si are placerea sa impartim acestsubiect va rog sa postati o parere. Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Ce versiune de fw ai pe el ? Ai placa din PC pe DHCP sau e pe automat ? Unde anume vazi MAC-ul ? Face transfer echipamentul ? Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 16, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2018 Acum 11 ore, ndor a spus: Ce versiune de fw ai pe el ? Ai placa din PC pe DHCP sau e pe automat ? Unde anume vazi MAC-ul ? Face transfer echipamentul ? Setarile placi de retea sunt urmatoarele: IP 192.168.1.254/24 si GW 192.168.1.20 Versiune fw 6.1.7, adresa mac o vad pe un switch cu manage si mai nou si la o interogare arp cu ip alocat. Cu toate astea conserva nu se poate accesa decat prin radio, portul lan apare unplug. Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 La GW pui ...1.1 daca a ramas adresa default de ...1.20 . Te conectezi la el fizic direct cu laptopul , nu prin intermediul altor echipamente si nu merge transferul ? Ai transfer wlan -> lan ? Daca ai accesat doar prin radio , ala e MAC-ul placii radio , nu lan. E pus in mod router sau bridge ? Daca dupa toate astea apare lan-ul ca unplug , posibil defect procesorul . In 80% din cazuri asa se intampla . PS- Verifica si alimentatorul sa nu fie probleme cu el , eventual schimba-l . Asta daca accesezi prin PoE- le alimentatorului . Am mai patit de astea . Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 16, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2018 Am incercat tot din ceea ce ai prezentat mai sus. Portul este activ dar el nu il vede activ. Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Poti incerca sa incarci o versiune mai veche de soft prin TFTP . Daca tot nu merge , posibil procesor defect . https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204910124-UniFi-TFTP-Recovery-for-Bricked-Access-Points Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 16, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2018 Banuiesc ca nu am fost destul de clar. Conserva nu este accesibila pe portul LAN(rj45) cu toate ca acesta este activ fizic nu si L3 ceea ce ma intereseaza. Nu te supara dar am habar de ce vorbesc. Am ridicat conserva prin editarea fisierului system.cfg din /tmp via rs232. Asa am ajuns sa o aduc in mod AP si in acelasi timp activa doar prin radio. Nu sunt departe de caz, ma gandem ca e o solutie totusi atata tipmp cat am reusit sa ii resuscitez kernel-ul din u-boot (mai exact am modificat instructiunile nvram corupte). Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Din moment ce ai spus ca vezi mac-ul in arp-ul switch-ului am presupus ca lan-ul e accesibil. Ai doua mac-uri , unul de lan si unul de wlan. Din ce spui banuiesc ca ar putea fi NAND-ul . Am avut o gramada cazute in diverse moduri . Ca statistica pot spune ca din 10 buc cam 4 am reusit sa le repun pe picioare . Am ajuns la concluzia ca nu se merita. Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 18, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2018 Ramane la stadiul de AP-repeter, m-am saturat total de hazul lui si de aceasta marca bolnavicioasa. Voi reveni la Mikrotik. 1 Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 18, 2018 Partajează Postat Iulie 18, 2018 Am vrut sa-ti propun asta din primul post . Dar am zis " lasa , o fi omul fan UBNT , de ce sa-i stric placerea ! " Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 18, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2018 Am vrut sa imisparg creeri sa rezolv, dar cand am citit pareri peste pareri ma luat groaza. Nu mai spun ca mai am un m2 cu o problema asemenatoare, numai acesta are pandalii si e accesibil cand are chef, in rest merge. Un powerbeam300 care merge numai cu 12v, daca il alimentez cu 24v adio mama. Tigai ... asta e clar. Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 18, 2018 Partajează Postat Iulie 18, 2018 (editat) Da, dar tigai americane !! Pentru unele am schemele , la altele te costa mai ieftin sa le cumperi noi . Cred ca si schema de la Rocket o am. Problema e si la PCB ca e in 3 staturi si uneori nu stii de ce nu mai comunica procesorul cu memoria . Si descopei ca de fapt un vias e intrerupt pe stratul de mijloc .....etc Am schmbat si procesoare pe ele , dar daca aduni munca cu banii dati pe procesor ajungi la concluzia ca e mai ieftin unul nou . In schimb la Mikrotik-uri , nu stiu daca am intervenit cu ceva la seriile noi . Daca ai rabdare , vezi pe forumurile rusesti discutii despre resoftarea ubnt-urilor. Editat Iulie 18, 2018 de ndor Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 19, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2018 Am rascolit si eu de nebun si am gasit o sumedenie de balarii. Link spre comentariu
Angel39 Postat Iulie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2018 (editat) cred ca e balarie soft si hai sa iti argumentez si de ce. cotineata dupa multe cercetari a inviat, am luat-o pas cu pas sa o scot la vopsea si am reusit. fi atent faza, sunt conectat la ea prin rs232. U-Boot 1.1.4.2-s1044 (Jun 21 2017 - 14:41:08) DRAM: 64 MB Flash: 8 MB PCIe WLAN Module found (#1). Net: eth0, eth1 Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e1b5) Hit any key to stop autoboot: 0 <---- Cand apare asa se apasa ESC rapid ar7240>setenv bootargs=console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init ar7240>saveenv Saving Environment to Flash... Un-Protected 1 sectors Erasing Flash.... done Erased 1 sectors Writing to Flash... done Protected 1 sectors ar7240> boot ## Booting image at 9f050000 ... Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.71 Created: 2018-05-23 15:10:59 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1009991 Bytes = 986.3 kB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... Booting... ...mounts done ...filesystem init done ...base ok ...update ok ...symlinks ok ...detect ok ...caldata ok ...httpd ok Fixup ... Done. Plugin: system ... Done. Plugin: syslog ... Done. Plugin: users ... Done. Plugin: poepass ... Done. Plugin: resolv ... Done. Plugin: radio ... Done. Plugin: wireless ... Done. Plugin: iptables ... Done. Plugin: ebtables ... Done. Plugin: ip6tables ... Done. Plugin: fixup ... Done. Plugin: vlan ... Done. Plugin: bridge ... Done. Plugin: netconf ... Done. Plugin: route ... Done. Plugin: route6 ... Done. Plugin: dhcpc ... Done. Plugin: dhcp6c ... Done. Plugin: ppp ... Done. Plugin: aaa ... Done. Plugin: wpasupplicant ... Done. Plugin: ntpclient ... Done. Plugin: dhcpd ... Done. Plugin: dhcp6d ... Done. Plugin: radvd ... Done. Plugin: sshd ... Done. Plugin: httpd ... Done. Plugin: snmp ... Done. Plugin: pwdog ... Done. Plugin: tshaper ... Done. Plugin: telnetd ... Done. Plugin: igmpproxy ... Done. Plugin: qos ... Done. Plugin: dnsmasq ... Done. Plugin: airview ... Done. Plugin: art ... Done. Plugin: gps ... Done. Plugin: dyndns ... Done. Plugin: dhcprelay ... Done. Plugin: upnpd ... Done. Plugin: cron ... Done. Plugin: mcaping ... Done. Plugin: unms ... Done. Plugin: inittab ... Done. Plugin: ulogger ... Done. Getty ... Done. Startup_list ...Done. Free_cfg ... Done. Ready to go. ...running /sbin/init init started: BusyBox v1.24.2 (2018-05-23 18:05:01 EEST) ATHDebug: 0x0 net.ath0.debug: 0x0 Please press Enter to activate this console. bunnnn, toate bune si frumoase, dar nu raspunde la ping. de ce? aici am pus cunostintele de retelistica si linux in aplicare. XM.v6.1.7# dmesg | grep eth0 [ 19.775000] device eth0 entered promiscuous mode [ 23.867000] AG7240: loopback error detected, putting eth0 in err-disable state <---- Tigaia vede portul in loop si o trece pe disable [ 24.190000] br0: port 1(eth0) entering learning state [ 25.190000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state [ 29.904000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 16 hw 128 [ 32.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 128 hw 16 [ 38.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 16 hw 32 [ 41.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 32 hw 16 cu toate ca in switch eu o vad up cu 10M ..... hmmmm, ia sa mai umblam putin prin setari sa o resuscitam XM.v6.1.7# ip link set eth0 down; ip link set eth0 up; dmesg | grep eth0 [ 19.775000] device eth0 entered promiscuous mode [ 23.867000] AG7240: loopback error detected, putting eth0 in err-disable state [ 24.190000] br0: port 1(eth0) entering learning state [ 25.190000] br0: port 1(eth0) entering forwarding state [ 29.904000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 16 hw 128 [ 32.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 128 hw 16 [ 38.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 16 hw 32 [ 41.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 32 hw 16 [ 44.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 16 hw 0 ....................... ....................... ....................... [ 734.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 32 hw 0 [ 737.905000] eth0: RX hang, doing reset, RX since last 0 last hw 0 hw 16 [ 746.040000] br0: port 1(eth0) entering disabled state [ 749.549000] br0: port 1(eth0) entering learning state XM.v6.1.7# surpriza, portul se ridica in 100M fara probleme dar nu raspunde la ping. ok. am luat deciziia sa fortez interfata eth0 sa preia dhcp si ce sa vezi, a inviat pingul si accesul pe portul de lan dupa cele trei comenzi de mai jos. XM.v6.1.7# ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off XM.v6.1.7# ip link set eth0 down; ip link set eth0 up; dmesg | grep eth0 XM.v6.1.7# udhcpc eth0 --now || zcip eth0 /etc/zcip.script revin dupa ce rezolv si cu executarea comenzilor la startup Editat Iulie 20, 2018 de Angel39 Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 La multe aparate am reusit sa le fortez sa stea in 100 portul . De obicei se raporta portul in 10 Mbps . La astea mai exista o speranta . Chiar daca la unele am reusit sa le fac sa negocieze in 100 , in timp o luau pe aratura . Asa ca am renuntat la idee . Nu ai nici o garantie ca nu se intampla asta cand sunt in trafic . La unele pur si simplu le-am bagat un fw mai vechi prin TFTP si mergeau. Dar garantie ca tin in timp , nu aveam . Link spre comentariu
