Vizitator Maria-costica Grancea Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 (editat) Buna ziua,tuturor electronistilor.Am un transformator si as dori sa aflu puterea in Watt-i ( El ) .Are urmatoarele dimensiuni: tole forma EI ,L = 100mm ; l = 107mm ; H = 107 mm,sectiunea mijloc cca. =50mm .Grosimea spirei in primar = 1mm ; grosimea spirei secundar 1,3mm ;greutate totala =6,4Kg .Va multumesc pt.ajutor ! Editat Iulie 15, 2018 de Maria-costica Grancea Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 (editat) Datele care ne interesează sunt : Grosimea pachetului de tole ce intră în bobină (probabil e ,,lungimea,, din cele scrise mai sus), lățimea tolei ce intră în bobină (e egală cu dublul lățimii ,,lateralelor,, exterioare ale tolei tip E) și tensiunea alternativă a secundarului.Grosimea conductoarelor de bobinaj ați dat-o deja. Din astea putem calcula ce putere maximă se poate obține în acest moment de la acest transformator.Practic, măsurați dimensiunile 2a și 2b ale pachetului de tole și tensiunea debitată.Secțiunea miezului în acest caz este 2a x 2b. Editat Iulie 15, 2018 de validae Link spre comentariu
Kreator Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 P=S*S unde - S = aria sectiunii miezului exprimata in cm patrati Link spre comentariu
Vizitator Maria-costica Grancea Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Sectiunea 2b = 100 mm,sect.a = 16mm, Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 (editat) Cu miezul dat se pot obține chiar și 1000W, dar în anumite condiții. Cum nu ați specificat deloc tensiunea secundară, nu vă pot da puterea actuală a transformatorului....cred că am scris destul de clar cerințele mai sus. Editat Iulie 15, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Maria-costica Grancea Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Acum 5 minute, Maria-costica Grancea a spus: Sectiunea 2b = 100 mm,sect.2a=32mm traful scoate 2*12v va multumesc ff mult Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 (editat) Dacă admitem un curent maxim de 3A prin secundar (din rațiuni de răcire) s-ar obține o putere de circa 80W. Asta în cazul utilizării continue și fără răcire forțată. Dacă transformatorul se utilizează doar pentru perioade scurte, se pot obține peste100W, eventual și răcit forțat cu un mic ventilator.Factorul limitator al puterii e în acest caz grosimea sârmei din secundar, sau mai precis spațiul liber de bobinaj.Cu sârmă mai groasă în secundar s-ar obține puteri mult mai mari.Dar depinde și la ce doriți să-l folosiți... Editat Iulie 15, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Cum se poate bobina un traf cu 1mm pt 220V si 1,3mm pt 2 x 12V? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Acest răspuns îl poate da doar cel care l-a bobinat.Poate că nu avea decât aceste două diametre la dispoziție.....oricum, fie s-a greșit la scrierea diametrului din primar, fie a fost supradimensionat cu mult. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 (editat) 1 hour ago, Kreator said: P=S*S unde - S = aria sectiunii miezului exprimata in cm patrati La un traf deja bobinat S2 este irelevant. In alta ordine de idei, hai sa si citim ce s-a scris deja: https://www.elforum.info/topic/111125-faq-intrebari-frecvente/ A se citi atent prima parte a primei postari de acolo. Contine descrieri pe scurt si trimiteri la discutii detaliate. Topic inchis. Editat Iulie 15, 2018 de Marian Link spre comentariu
