yokoono Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 Placa de baza este: TP.MSD309.BP710. Display: LC 4M503.001 Intreb si aici deoarece idei mai multe inseamna un pas inainte. Nu-i stiu istoricul. A fost adus din Germania. Nefunctional. Rezolvat defectul usor : un led intrerupt si nu avea backlight. Dupa, a mai aparut o problema. Si nu cred ca au aparut amandoua in acelasi timp. Cred ca a fost folosit ca monito/video etc si proprietarul nu a observat ca are o problema pe sectorul tv. Asta pentru ca a doua problema este pe TV. Programele analogice memorate (corecte ca numar) sunt proaste calitativ, cu purici, dungi. Digitalele zice ca a gasit 69 de programe (mult mai putine decat sunt pe cablu). Nu ar fi o problema dar NU LE MEMOREAZA. Cand le caut "lipsa semnal". Analogicele le memoreaza. Placa de baza, selector, soft ?. Vreo selectare anapoda in service menu ?. Selectorul este un "puchinos" (mic) si scrie CDT-9NT352-10. Ca memorii pe placa de baza nu am gasit decat un 25Q32. Am postat mai jos o imagine in care se vede sfarsitul scanarii. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 (editat) Eu as incerca cu un alt dump 25Q32 ,dar poate fi si din selector.Si sa vezi si sa nu crezi am un dump salvat exact pentru modelul tau. Aici:https://files.fm/u/bnmu6sbh#_ Asa ca poti sa-l scrii si vezi daca va fi ceva diferit.Asa poti trece mai departe. Editat Iulie 14, 2018 de attilaa0 Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2018 Cand am sa gasesc un bin adecvat o voi face. Dar deocamdata nu-l am. Ce este mai nasol este ca programatorul CH341 nu-mi citeste memoria in circuit. Deci va trebui sa dezlipesc si sa relipesc memoria ori de cate ori voi incerca un bin. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 tv-ul tau memoreaza programele dar ceea ce a cautat sunt programele digital terestre. intra in service fa resetare din fabrica ,apoi fa setarile din nou ,limba,tara, cablu,dvbc si o sa mearga Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2018 Am reusit sa intru in service menu cu o telecomanda programata. Cu tastele SURSE 2580. Am dat reset din fabrica si a aparut si DTV-C. Sa vad ce gaseste. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 Am pus un dump bin pentru tv-ul tau.nu ai vazut? Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2018 L-am vazut. Multumesc mult. Problema era ca in menu nu aparea DTV-C ci doar DTV. Am crezut ca este comun T+C. Dupa ce am intrat in service menu si am dat reset factory a aparut si DTV-C. Nu am fost curios si nici nu cred ca as fi aflat ce selectare s-a facut in bios pentru a aparea defectul. Poate a fost selectat alt tip de tuner. Am scanat acum programele si sunt ok. Pacat ca nu pot citi memoria in circuit sa dau si binul. As fi dezlipit-o dar la vederea mea de "vultur...plesuv" mi-ar fi fost greu sa o relipesc. Multumesc tuturor pentru ajutor si raspunsurile prompte. La buna vedere. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 Ma bucur ,eu personal nu am nevoie de dump,pentru ca ceea ce am pus este unul slavt de mine dintr-un tv similar cu cel de aici. Link spre comentariu
olarueugen Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 daca se poate sa mai pune-ti odata dumpul,as fi recunoscator, multumesc!! Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Eu nu mai am. Am avut problele cu hardul, acum aproape 1 an, si am pierdut tot de pe el. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Acum 16 ore, yokoono a spus: Eu nu mai am. Am avut problele cu hardul, acum aproape 1 an, si am pierdut tot de pe el. HDD-ul pica cand t-e lumea mai draga, e disc cu frecare mecanica si nu intram in detalii.....indiferent ca are 1 an sau 20, am patit si stiu ce spun....de vre-o 3 ani fac kackup numai pe SSD-uri, astea "TRAIESC VESNIC" , daca se bulesc blocuri in nanduri, informatia se mutata automat de controller pe alt nand.....una peste alta si SSD-urile se pot defecta, dar fata de un HDD e distanta de la pamant la neptun... Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Acum 4 ore, Costica Tv a spus: HDD-ul pica cand t-e lumea mai draga, e disc cu frecare mecanica si nu intram in detalii.....indiferent ca are 1 an sau 20, am patit si stiu ce spun....de vre-o 3 ani fac kackup numai pe SSD-uri, astea "TRAIESC VESNIC" , daca se bulesc blocuri in nanduri, informatia se mutata automat de controller pe alt nand.....una peste alta si SSD-urile se pot defecta, dar fata de un HDD e distanta de la pamant la neptun... Sa nu mai spui asta la nimeni. Dintre mediile existente HDD-urile sint printre cele mai fiabile DAR le trebuie si lor intretinere iar informatiile importante se pastreaza in mai multe locuri pe mai multe medii diferite. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 (editat) Acum 42 minute, sesebe a spus: Sa nu mai spui asta la nimeni. Dintre mediile existente HDD-urile sint printre cele mai fiabile DAR le trebuie si lor intretinere iar informatiile importante se pastreaza in mai multe locuri pe mai multe medii diferite. Esti "BASCA" nu stii nimic..!!!!!!, vai si-amar de viata noastra..., internetul e full de HDD vs SSD si vii tu sa trantesti basina asta , cel putin eu am spus din expierienta nu am cules nimic de la altii.... Editat Octombrie 12, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Pai dacă te iei după toate prostiile de pe internet ce să-ți fac. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 12, 2022 Partajează Postat Octombrie 12, 2022 Acum 2 minute, sesebe a spus: Pai dacă te iei după toate prostiile de pe internet ce să-ți fac. Am spus ca din expierienta...citeste mai sus... Link spre comentariu
