dany_cta Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Daca puneau ram-ul la aceeasi viteza nu reusea sa mai ajunga acolo Momentul ala in care viteza procesorului e boost-ata de viteza superioara a ramului, sau viteza inferioara la celalalt. Link spre comentariu
Alphsoo Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 (editat) Acum 1 oră, Spitfire a spus: N-am actiuni la AMD, ba mai mult, nici nu mi-au placut deloc CPU-urile lor pe sk. A fara IHS(desi a fost cel mai longeviv socket...), insa de la 754 incoace, chiar nimic de reprosat. Nu stiu cum de va consuma acel sistem 500W, poate sursa era capabila sa produca 500W(chinezesti, of course...), iar de "fript" cu un Phenom X4, care disipa 65W ,si este folosit inclusiv la sisteme brand in carcase mici si inghesuite SFF, sigur procesorul ala nu ala era vinovat de incalzire. Nu mai vorbim ca la un Intel vrei-nu vrei trebuie sa-i schimbi cooler-ul box, ala e de jucarie, pe cand la AMD in general e suficient "boxatul", vrei overclock atunci cumperi cooler performant. Oricum, fiecare face ce doreste cu banii lui, poti sa-ti cumperi pantofi sport "Adidas" fiindca vrei sa scrie pe ei asta, desi sunt Made in China, cu talpa pt. aia cu platfus, sau poti cumpara "Grisport" Made in Italy, ori Skechers, Uhlsports, etc. mai rezistenti de 10X, mai confortabili, si chiar mai ieftini. Imagine comerciala vs. calitate intrinseca. Nu toti lucram cu chinezarii... Alimentarea era formata din doua sursa modulare antec, una de 550w iar cealalta de 650W, puterea totala insuma 1200W! Veneau intr-o carcasa de genul asteia de mai jos: https://www.newegg.com/black-antec-performance-one-atx-mid-tower/p/N82E16811129028 Placa video era un radeon 4870 x2 iar procesorul un phenom II x4 965 BE cu un PDA de 125W. In momentul de fata am o sursa subdimensionata dar restul componentelor sunt de calitate iar singura problema o intampin cand vizionez filmele 6k pe ochelari VR. Merge usor sacadat si sunt avertizat ca nu am suficienta energie pt placa video (gtx1080-ti) Editat Iulie 6, 2019 de Alphsoo Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Si uite asa incepe batalia Link spre comentariu
dany_cta Postat Iulie 6, 2019 Partajează Postat Iulie 6, 2019 Batalie ??? E doar vechiul masacru de ani de zile. Ce batalie poate sa fie la diferenta de 32% ?? Sunt la ani distanta. Citat Core i7-10510U amasses 5,248 points in single-core and 17,676 points in multi-core. Compare this with the Ryzen 7 3750H that manages about 3,898 and 11,396 in single and multi-core respectively Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 https://lab501.ro/featured-articles/amd-ryzen-3000-part-ii-amd-ryzen-9-3900x-amd-ryzen-7-3700x Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Nu mai pune link-uri cu porcariile astea facute de AMD, ca il superi pe dany ! Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Exista si unii care cred ca Pamantul e plat...oricum le-ai explica...asa ca nihil mirari...probabil flat-earthersii aia lucreaza la Intel. Chestii SF, de-a dreptul satanice: https://www.tomshardware.com/news/amd-epyc-rome-processor-data-center,38939.html https://www.anandtech.com/show/14525/amd-zen-2-microarchitecture-analysis-ryzen-3000-and-epyc-rome Link spre comentariu
dany_cta Postat Iulie 8, 2019 Partajează Postat Iulie 8, 2019 (editat) Voi sunteti blocati intr-o bucla. Testele astea se intampla mereu, inainte de fiecare lansare cu mare tam-tam, si mereu apar teste si "leak informations" pe tot felul de site-uri sponsorizate. De remarcat ca articolul de pe tomshardware nu zice ca le-au testat ei, ci ca au aparut pe alte site-uri rezultate ! pentru cine poate sa priceapa asta. Mereu s-a intamplat la fel. Am pus o intrebare foarte corecta, am avut aceeasi discutie aici pe forum si inainte de lansarea lui ryzen 1800x si la fel existau site-uri care "au pus mana pe el" si l-au testat, nu specifica si cati bani au primit ca sa le "testeze" si nici cat de apropiat e procesorul testat de cel serie care o sa se gaseasca pe piata. Unde e ryzen 1800x acum ? De ce nu il mai lauda nimeni ? Cum se face ca pierde pe single si quad core chiar si pus impotriva unui amarat de i3 care e si mult mai ieftin ? Mai are rost sa vorbim de i7-le echivalent ? Nici macar unul singur de aici nu intelege ce are nevoie un utilizator final ? Ai nevoie de 100 de core-uri ? La ce ? Aplicatiile folosesc 1-2 core-uri, jocurile la fel, doar cateva pot sa foloseasca mai multe dar aportul de performanta nu le face sa merite investitia. Un quadcore e pur si simplu destul, faptul ca pompam core-uri intr-un procesor de workstation e doar pentru prostirea tractoristilor/zidarilor. Dar bineinteles ca ei nu inteleg asta, e prea complicat. Degeaba am dat exemplul cu microbuzul ca masina personala. Voi faceti randari, codari, si compilari multicpu, nonstop, de merita sacrificata viteza aia cu 30% mai rapida pe aplicatii de workstation ca sa ai 10% mai mult pe multicore. De fapt flat earth-ul se potriveste mult mai clar celor care cred ca AMD-ul a produs, produce si va produce vre-odata un procesor mai bun decat intel. In timp ce flat earth-istiilor le arati degeaba dovezi stintifice clare (testele reale de la utilizatori in care procesoarele de la intel sunt cu zeci de procente mai rapide), ei ignora tot si cred in ceva ce nu a fost niciodata demonstrat dar exista altii care "au fost acolo si au vazut cu ochii lor, si urmeaza sa vina !". Ce imi place de intel ca nu isi bat capul cu reclame pompoase, articole si afirmatii, ei scot procesorul si gata, rupe tot ! N-au nevoie de reclama, calitatea si performanta e cea mai buna reclama. Editat Iulie 8, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 8, 2019 Partajează Postat Iulie 8, 2019 Ma rog, rupe tot si apoi il dau inapoi...ca il rup altii, ca la I5 cu citirea predictiva. Principalul este ca sint 2 macar, pe vremuri mai aveai inca unu. Am avut la inceput AMD 133, dupa ala doar Intel, asta a fost politica firmei, acum acasa tot pe intel am ramas, oricum la ce`l folosesc e arhiduficient unu mai vechi in laptop. Link spre comentariu
dany_cta Postat Iulie 8, 2019 Partajează Postat Iulie 8, 2019 (editat) Nu ma deranjeaza ca exista al 2-lea, n-are decat, el nu face nimic gresit. Gresit fac tractoristii/zidarii care isi cumpara unul de-ala ca e ieftin si ei nu inteleg specificatiile, primesc niste cifre in bot si gata, au impresia ca e cea mai buna afacere, si apoi il lauda si il ridica in slavi, cand daca vi cu un amarat de i3 - i5 le dai ceata de nu mai stiu de ei. Repet pentru cei care nu inteleg o fraza mai lunga: nu este gresit ca exista, nu este gresit ca este produs, nu este gresit ca este vandut, nu este gresit ca este cumparat, este gresit ca este laudat si ridicat in slavi de toti care habar nu au ce e aia un core si cum e folosit in aplicatii, cand este grav inferior. N-are decat sa existe, dar las-o dracu de lauda cand de 30 ani a produs doar caldura si statistici inainte de lansare. Azi, a crapat si ultimul produs AMD pe care il mai aveam si probabil si ultimul pe care o sa il mai am vreodata. https://www.elforum.info/topic/133143-amd-vs-intel/?do=findComment&comment=1688906 Am facut prostia sa o cumpar pentru ca atat am prins de blackfraierday, nvidia s-au vandut ca painea calda, si aveam nevoie doar de o placa pentru cad si care sa poata 4k 60hz, placa intel nu se descurca bine cand o pui pe 3d modeling. Nu fac jocuri, deci a fost overkill. Azi a crapat, overkill sau kill. Am trecut pe placa procesorului si caut nvidia. Inca mai are garantie 1an si jumatate garantie dar nu mai am de gand nici macar sa o duc la ei, oricum era cea mai zgomotoasa din tot calculatorul, sursa nici nu se auzea si procesorul e cu apa, o sa cumpar o nvidia 2060 si gata. Editat Iulie 8, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 8, 2019 Partajează Postat Iulie 8, 2019 Acum 5 ore, dany_cta a spus: Azi, a crapat si ultimul produs AMD pe care il mai aveam si probabil si ultimul pe care o sa il mai am vreodata. https://www.elforum.info/topic/133143-amd-vs-intel/?do=findComment&comment=1688906 Am facut prostia sa o cumpar pentru ca atat am prins de blackfraierday, nvidia s-au vandut ca painea calda, si aveam nevoie doar de o placa pentru cad si care sa poata 4k 60hz, placa intel nu se descurca bine cand o pui pe 3d modeling. Nu fac jocuri, deci a fost overkill. Azi a crapat, overkill sau kill. Am trecut pe placa procesorului si caut nvidia. Inca mai are garantie 1an si jumatate garantie dar nu mai am de gand nici macar sa o duc la ei, oricum era cea mai zgomotoasa din tot calculatorul, sursa nici nu se auzea si procesorul e cu apa, o sa cumpar o nvidia 2060 si gata. La cat de fin cunoscator de performante ale procesoarelor AMD te dai (uneori fin cunoscator al performantelor procesoarelor din viitor) , ma dezamagesti aici ! Ce treaba are, tati, chipul video radeon cu proasta implementare a placii video, care tocmai declari ca ti-a picat, cat si proasta implementare a cooler-ului zgomotos de pe placa ??? 1 Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 9, 2019 Partajează Postat Iulie 9, 2019 Barosan adevarat, sa mai ai un an de garantie si sa nu te duci cu ea sa ti-o repare/inlocuiasca. Posesorii de rtx2080 si 2080ti care picau pe capete la greu nu si-au permis luxul acesta. Link spre comentariu
dany_cta Postat Iulie 9, 2019 Partajează Postat Iulie 9, 2019 Acum 8 ore, maxente a spus: La cat de fin cunoscator de performante ale procesoarelor AMD te dai (uneori fin cunoscator al performantelor procesoarelor din viitor) , ma dezamagesti aici ! Ce treaba are, tati, chipul video radeon cu proasta implementare a placii video, care tocmai declari ca ti-a picat, cat si proasta implementare a cooler-ului zgomotos de pe placa ??? Nu stiu cum sa explic pe intelesul unuia ca tine. O sa incerc folosind fraze scurte si termeni simplii: m-am saturat de zgomotul ventilatoarelor pt ca gunoiul de gpu amd face prea multa caldura si pornesc imediat ventilatoarele. M-am saturat de probleme cu driverele desi am bagat mereu ultimul catalyst. M-am saturat sa nu pot sa pun driverele originale pe linux pt ca nu folosesc ubuntu ci debian si chiar daca pleaca din aceeasi samanta, driverele originale merg doar pe unul. M-am saturat sa nu pot sa fac 4k 60hz pe linux iar din cauza driverelor. De aia nu ajunge la reparat, apoi nu mai am justificare sa o schimb. Cu ea defecta "trebuie" sa imi cumpar alta. Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 9, 2019 Partajează Postat Iulie 9, 2019 Acum 3 ore, modoran a spus: Barosan adevarat, sa mai ai un an de garantie si sa nu te duci cu ea sa ti-o repare/inlocuiasca. Posesorii de rtx2080 si 2080ti care picau pe capete la greu nu si-au permis luxul acesta. E ohau ieftin, nu-l baga in seama. Tu il crezi pe el ca nu o duce la garantie ? Nea' dany, iar bati campii cu gratie. Tu ai spus cu gura ta ca nu te pricep la electronica. Placa aia video nu e facuta de AMD, e facuta de alta firma. Faptul ca s-au zgarcit la cooler-ul ala pus pe ea, si se incinge chip-ul video, nu e vina celor de la AMD, da' tu cum esti un hater AMD incepi sa comentezi aiurea ca sa te dai expert ! Nu te mai plange tu de drivere si alte ohauri. Daca nu iti placea din prima o dadeai retur sau o maritai pur si simplu. Link spre comentariu
