surubarila Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Scurtul e pe AVDD care se formeaza din +5 printr-o dioda in sens de conductie.Am scos toate C-urile din AVDD la masa , se mai duce in cele doua puncte marcate cu rosu : in dreapta bobinei L2 (scoasa si ea) si "deasupra" pe C24. Ii bag acumulatori , am trei Ni-Cd 1,2 V/2000mA , p'orma duca-se.... Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 31, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2018 Beleaua de condensator era tocmai in celalalt capat al Tcon-ului , langa integratul I7814HS.Despre metoda cu acumulator va spun ca mi-a fost frica.Am si o explicatie insa pt. domniile voastre (cu experienta cat varsta mea) poate parea penibila....Ce sa mai , totul e OK , multumesc din nou , jos palaria in fata dvs. ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Deci pina la urma ai gasit c-ul fara a conecta acumulatorul?, totusi spune-ne si noua de ce ti-a fost frica sa incerci metoda cu acumulatorul Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 31, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2018 Am reglat protectia la curent a sursei undeva la 1-1,2 A. In serie cu + o rez. de 1 ohm/3W. Cu instrumentul pus intre GND si AVDD urmaream tensiunea in timp ce o cresteam usor din sursa iar curentul pe analogicul (etalonat) al sursei.Undeva la 0.8A C-ul frigea.Aveam si acumulatorul pregatit si incarcat insa la un moment dat am pus din greseala firele lui pe o rez. identica , a facut poc si o gaura in ea , n-a mai apucat sa se incalzeasca.....M-am gandit asa : traseele PCB-urilor moderne (cel putin alea vizibile) sunt infime ca sectiune....de aici hotarati dvs. daca teama a fost intemeiata ori ba. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 (editat) OK, acum am inteles, ai depistat c-ul cu alimentare din sursa de laborator, e acelasi lucru ca si cu acumulatorul + rezistenta de limitare, singurul avantaj la acumulator, este ca ai tester portabil. Editat Iulie 31, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
