surubarila Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Sanatate permanenta ! Schema main-ului BN94-07222Y nu e de gasit.Are alimentator extern 14V/2,5A , probat pe sarcina=OK. Se aprinde ritmic (1 sec) led-ul st-by , fara vreo pauza.Nu raspunde la TC sau butoane-are ceva gen joystick in spate. In zona mufei unde vine alimentarea am gasit un DMG4435SS Pmos si doua regulatoare 3,3V / 1,8V. In sursa Pmos intra cei 14V din alimentator iar in drena tensiunea e oscilanta 7/12V din cauza comenzii din grila , de asemena oscilanta. Pe intrarile regulatoarelor la fel , 5V oscilant drept urmare si iesirile "se plimba" intre 0/3,3/1,8. Am scos mufa de la backlight (led) , la fel face.Poate aveti domniile voastre un sfat , desigur maine . Multumesc ! Scuze pt. calitatea pozei.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Eu as merge pe soft alterat , ce memorii are? are nand cumva sau EMMC? Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2018 Daca as stii ca grila Pmos e comandata direct sau pe alta cale din ucontroller , ar putea fi soft-ul.La cele pe care le-am avut cu probleme de soft , tensiunile erau stabile.Maine mai multe detalii , mersi Florin ! Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 (editat) deasupra de mufa de la display nu se vede in poza este cumva un ci tps54328 ? Editat Iulie 13, 2018 de profimex Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2018 Daca va referiti la zona din prima poza , exista acel CI , e convertor step-down , l-am indicat cu sageata in poza doi. Altul de schimb nu am , pot doar sa masor cat intra si iese din el , ceea ce voi face cat de repede apoi scriu aici. Mersi de pont ! Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2018 (editat) Integratul TPS54328 e OK , Vin-pin 8 = 14,4V direct din alimentarea externa , 5V constant pe iesire.Cred ca hiba e SLC5013R driver backlight led.Incerc sa separ alimentarea etajului invertor cu 14V extern sa vad ce si cum.Am gasit pe remont un topic referitor la integrat , acelasi model de TV. http://remont-aud.net/forum/46-36375-1 Editat Iulie 13, 2018 de surubarila O virgula Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 17, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2018 Led-ul st-by clipeste "sincron" cu variatia tensiunii Vin (comuna) pe cele doua regulatoare de 3,3/1,8.Nu are nimeni schema MB sau macar a zonei de alimentare , va rog ? Mersi ! PS : driver-ul SLC nu se alimenteaza in pin 1 direct din 14V extern si nici nu prezinta scurt fata de GND , N-mos-ul care comanda baretele led e OK. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 18, 2018 Partajează Postat Iulie 18, 2018 (editat) Cel mai bine era sa te convingi prima data daca alimentatorul extern e ok, testul pe bec nu e concludent, m-am saturat cite am gasit cu c-uri umflate, dupa ce le-am decapsat, banuiesc ca alimentatorul este capsat si nu are suruburi? Codul placi este BN41-01987A ?, despre tv-ul tau aici mai spune ceva http://remont-aud.net/forum/46-41162-1 Editat Iulie 18, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
horhogea Postat Iulie 18, 2018 Partajează Postat Iulie 18, 2018 Alimenteaza de la o sursa exterioara care sa asigure cel putin 4A, verifica si condensatorii asa cum ti-a spus Costica. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 18, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2018 Va multumesc mult domnilor ! Codul placii acela e , d-le Costica , aseara tarziu am gasit si eu ceva. Alimentator "ermetic" , o sa probez intai cu unul sigur bun (14V/4,16A) de la LCD-ul meu.M-apuc de treaba , toate bune ! http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-lt27c370ex Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 18, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2018 Am raspuns mai devreme dar nu l-a luat , probleme cu net-ul. O completare : nici imagine (pe lanterna ) nu e. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2018 Buna ziua ! Revin cu date noi : azi aveam de gand sa rescriu memoria 25Qxxx cu acelasi bin. Recitind notitele facute la inceput , mi-a vent o idee : am scos panglica dintre MB si T-con , s-a aprins backlight-ul , simte si TC.Incep sa caut info. despre T-con , revin. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 Saptamana trecuta am reparat un lcd kenmark de 22 inch cu scurt pe placuta displayului. La comanda on led ul trecea din rosu in verde pentru o sec si cadea iar in rosu. Am scos mufa lvds si pornea fara imagine. In scurt era un cond smd pe tens de 5v imediat dupa siguranta. Era tot tv cu alimentator extern. Nu aveti nevoie de schema. Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2018 Multumesc mult d-le Bobo ! Ce am gasit : ecran LTM185AT05-V01 iar pe T-con SM4106/IML7814HS.Mai e un cip insa e acoperit de o folie de plastic lipita si de benzile flexibile care se duc in sticla.Ma gandesc la o metoda de dezlipire , apoi masor ce mi-ati indicat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2018 Partajează Postat Iulie 24, 2018 (editat) E o regula, care sa discutat in diverse topicuri, aici pe forum, adica se scoate prima data mufa de la tastatura si mufa de la t-con, apoi urmeaza verificarile de rigoare, e bine ca ai ajuns la defect si acum.....daca tv-ul a mai avut interventii si cineva a probat o digitala pentru display cu alimentarea t-conului la 12v, fara discutie ca sa belit SM4106, el fiind alimentat la 5v, asta e doar un exempu, dar tu daca ai ambitie sa repari tv-ul, trebuie sa vii cu cit mai multe detalii, in special pozele si masuratorile pe t-con, vorbesc singure si sunt de un real ajutor, cel putin pentru cei care repara displayuri..... Editat Iulie 24, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
