ycc13as Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Bună ziua, am nevoie de ajutorul vostru sa creez un dispozitiv care sa detecteze in apa curentul produs de vestitul aparat de curentat pesti si să pornească o alarmă timp de aproximativ 10 min. Mentionez ca locuiesc pe malul Dunării, dețin un ponton de acostare de pe care pescuiesc sportiv, degeaba momesc căci electricienii m-au înnebunit, nu trage nimic o săptămână după ce trec ei. Link spre comentariu
ycc13as Postat Iulie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2018 Mă gândeam la un creion de tensiune electronic care sa il modific să folosesc doar semnalul acustic, o goarnă auto, o sursă de 12v.pentru temporizator idei?? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 (editat) Se poate detecta cu ajutorul a doi electrozi, unul în pământ (pe mal) și altul undeva în apă în zona păzită, pe o mică baliză plutitoare.Problema e cu izolarea firului dinspre baliză, trebuie un cablu cu izolație bună, fiindcă va sta în apă. Când se folosește dispozitivul de electrocutare, între cei doi electrozi va apărea un potențial de câteva zeci de volți cel mai probabil, trebuie testat. Acel semnal poate comanda printr-un amplificator de semnal orice dispozitiv de alarmare dorit. Trebuie însă făcute câteva teste, pentru a culege un semnal bun, fiindcă eficiența detecției e doar locală, dat fiind că e vorba de Dunăre, nu de o baltă mică.... o altă opțiune ar fi să montați în zonă o ,,cameră de vânătoare,, camuflată, ea va filma intrușii chiar și noaptea.O astfel de cameră costă 300-400 lei și se alimentează la baterii, putând avea o autonomie de 6 luni, filmează la detectarea mișcării. Editat Iulie 12, 2018 de validae Link spre comentariu
ycc13as Postat Iulie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2018 Camera nu îi sperie, vreau ceva care să facă gălăgie mare. Problema este cum detecteze semnalul dintre electrozii lor,. Eu mă gândeam la un singur fir pe fundul Dunării până la mal fara sa îl agațe pescarii adevărați. Acel creion de tensiune de care ziceam, nu poate detecta nimic? Il alimentam separat la capătul firului, si ma folosesc de semnalul lui acustic pentru comandă goarna. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 (editat) Nu trebuie să-i sperie camera de supraveghere, ci să ofere o probă pentru fapta de braconaj, fiindcă pescuitul ,,electric,, nu-i tocmai normal... Referitor la ,,creionul de tensiune,, e posibil să fie folosit, dar numai împreună cu o legătură la pământ, fiindcă trebuie să aibă o referință pentru testare. Editat Iulie 12, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 Cum functioneaza aparatul de electrocutat ? De pe un mal pe altul ? Cred ca trebuie sa fii aproape de firul care baga curent in apa. asta are si un video. https://www.homedepot.com/p/Shock-Alert-Water-Voltage-Detector-42500/301698076 Link spre comentariu
validae Postat Iulie 13, 2018 Partajează Postat Iulie 13, 2018 (editat) Aparatul de electrocutat e practic un invertor de putere (12Vc.c. - 230Vc.a.)portabil, iar ,,pescuitul,, se face de obicei introducând doi electrozi în apă, la o anumită distanță între ei și aplicând tensiunea de 230Vc.a. Peștii aflați în zona electrozilor sunt electrocutați și ies la suprafață, fiind adunați cu minciogul.... Este considerat braconaj și este foarte periculos pentru braconier, fiindcă dacă are apă în barcă sau cade accidental în apă cu invertorul pornit s-a zis cu el..... Editat Iulie 13, 2018 de validae Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 Nu este chiar asa. Intradevar, este un invertor, dar incarca un condensator de putere care la actionarea comenzii se descarca printr-un tiristor in primarul unui traf. In secundar sunt legati electrozii, unul spiralat, cu diametrul de vreo 50-60 cm iar celalalt, o bara in interiorul primului. Cel putin asa arata unul pe care l-am analizat in fuga la un post de politie in Delta. Atata timp cat nu are cine sa actioneze butonul de comanda nu vad ce efect ar avea asupra braconierului cazut in apa. Cel mai periculos lucru in ce priveste folosirea acestor dispozitive este faptul ca pestele electrocutat care reuseste sa scape devine steril, nu se mai inmulteste. Consecintele viitoare vi le puteti imagina si va asigur ca in Delta Dunarii efectele se simt de cativa ani. Link spre comentariu
ycc13as Postat Iulie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2018 Vreau doar sa detectez in apa acel curent. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 Nu cred că poți fără un electrod plutitor, în zona afectată.Ar fi bine ca firul balizei să fie lăsat pe fundul apei, pentru a nu fi agățat accidental de pescarii corecți... Link spre comentariu
geomx Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 (editat) este destul de complicata detectia unor astfel de braconieri deoarece "senzorul' care sa-i detecteze ar trebui sa fie in imediata apropiere a braconierilor, deci trebuie amplasat in imediata apropiere a traseului lor altfel la distanta mai mare detectarea devine iposibila.... varianta cu camera video ar putea fi luata in calcul doar daca exista si o persoana care sa o urmareasca si nu stiu daca acea filmare poate fi folosita ca proba la politie pt demascarea acelor braconieri si eventual tragerea lor la raspundere ... L.e. ... o varianta ar fi un senzor de miscare amplasat pe o baliza plutitoare care sa te atentioneze in cazul aparitiei intrusilor si atunci sa declansezi o alarma care sa-i sperie ..... e posibil ca in cazul unei furtune sau vant puternic sa ai si alarme false .... Editat Iulie 14, 2018 de geomx Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 (editat) Eu recomandasem o cameră de filmat autonomă, cu alimentare la baterii și filmare la detecția mișcării.Se mai numesc și ,,camere de vânătoare,,.Sunt vopsite în culori de camuflaj și pot fi montate cam oriunde..https://www.aliexpress.com/item/Cheapest-Hidden-Wireless-hunting-camera-with-30pcs-Black-IR-LED-Wild-Infrared-camera-for-Thermal-Digital/32832502969.html? Editat Iulie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
ycc13as Postat Iulie 14, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2018 Am deja camera, inclusiv vedere noapte, inutil daca nu ii sperie, vreau să evite zona cand urlă o alarmă 10 min si toată lumea vrea sa vada de ce, se vor feri pe viitor. Si cu senzori nu vreau sa urle la fiecare barca care trece, voi gasi o metoda de detecție. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 (editat) Testează cu un mic electrod plutitor cam ce semnal poți obține și în funcție de asta putem concepe ceva...ce alimentare ai la dispoziție, baterie sau rețea ? Editat Iulie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
ndor Postat Iulie 15, 2018 Partajează Postat Iulie 15, 2018 Pe scurt. Nu se poate face ce doresti . Electricitatea aia nu e ceva sa ramana rezidual in apa ca sa o poti detecta ulterior. Oricum nu te ajuta cu nimic. O sa afli intodeauna , dupa ce s-a intamplat evenimentul . Asa ca va fi ca inainte . Link spre comentariu
