neagu Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Sunt in posesia unei pompe de tras apa cu o putere de 750w si care nu mai vrea sa porneasca in sarcina. Pompa este compusa din doua tronsoane, unul este motorul si altul turbina, am scos apa si am oprit-o pentru a muta furtunul in alt loc si nu a mai vrut sa porneasca, am verificat condensatorul si are valoarea din imagine, stie cineva daca este buna valoarea de esr masurata, nu am gasit tabel cu conzi sa vad ce esr trebuie sa fie. Multumesc de ajutor. Am verificat pompa separata si motorul porneste dar cu turbina montata nu vrea, turbina nu este blocata. https://imgur.com/a/CusF3wj https://imgur.com/a/1HxmO8U Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 ESR-ul e bun , daca e 0,21 ohmi. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Nu poți sa găsești de test un alt condesator? Chiar și de valoare mai mare, pina la dublu sigur nu pățește nimic pt citeva zeci de secunde. Link spre comentariu
deneinvins Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Încercați și acestea : 1. - schimbați condensatorul cu unul care cunoașteți că e bun; pentru probe poate avea valoarea 20 - 80uF, apoi puneți unul egal ca valoare cu cel original. 2. - verificați continuitatea bobinelor din înfășurarea principală și din cea auxiliară. Acest model de motor are 2, 3 sau 4 bobine principale și același număr de bobine auxiliare. Dacă sînt legate în serie și există continuitate, e bine. Dacă sînt conectate în paralel, trebuie să le verificați pe fiecare în parte. Aceasta numai dacă puteți ajunge la contactele lor. Unele variante au atît de mult lac, că este imposibil să ajungeți la contacte (borne). 3. - verificați izolația dintre bobine (între ele) și dintre bobine și cadrul magnetic. Aceasta presupune desfacerea legăturii dintre bobinele principale de cele secundare. 4. - verificați starea bornelor, contactelor, legăturilor, lipiturilor, etc. Dacă totul este OK, trebuie să meargă. De cele mai multe ori, cînd motorul pornește în gol, dar nu pornește în sarcină, ori condensatorul este defect (întrerupt, devalorizat), ori una din bobine este întreruptă, ori există un scurt-circuit între spirele unei bobine, ori există un scurt-circuit între bobine sau între bobine și cadrul magnetic. Sper să rezolvați repede (și ușor) această problemă. Rog userii care cunosc mai bine, să completeze ceea ce am scris eu. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Am masurat si eu de curiozitate un condensator de 25uF pt motor. Valoarea o indica corect iar ESR=0.000. Link spre comentariu
neagu Postat Iulie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2018 Am schimbat astazi condensatorul cu unul de 50mf ca asa am gasit, a pornit pompa si merge bine, la masuratoarea condului valoarea a fost de 48,3mf si un ESR-0,09. Multumesc de ajutor. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Cel mai probabil condensatorul inițial străpungea în sarcină, deși dădea destul de bine pe aparat. E un defect înșelător, se depistează numai prin testare cu alt condensator bun... Link spre comentariu
