Simpalean Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Buna ziua! Am acest televizor la reparat care pare sa aiba probleme de soft. Cand l-am primit se manifesta in felul urmator: -la comanda POWER_ON din telecomanda incepea sa clipeasca ledul albastru/rosu cateva secunde pe urma ramanea albastru cu backlight aprins dar nimic afisat pe ecran.Dupa inca vreo 5 secunde trecea singur in std/by. Am primit de la prieteni soft de update pe USB. Pe stick am pus 3 fisiere: mb62_en.bin, mboot.bin, usb_auto_update_mb62.txt Tv pornit cu stick conectat si OK apasat pe telecomanda se comporta asa: https://youtu.be/LlaSkdeOdCM si ramane cu acel palpait de la sfarsitul filmului pana-l scot din priza. Dupa ce-l scot din priza si-l pornesc fara stick conectat se comporta asa : https://youtu.be/DRsRNDgxnVc deci , palpaie putin mai rar si nu ia comenzi de la telecomanda. Nu am salvat SPI-ul inainte de prima incercare de softare pe USB. Nu am incercat sa schimb SPI-ul , doar l-am rescris pe cel din TV. Nu am incercat cu alt STICK USB , dar nu stiu daca are rost... Ce as mai putea incerca? Multumesc! Link spre comentariu
Simpalean Postat Iulie 11, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2018 main 17MB62-1 SPI MX25L8006E Link spre comentariu
