lg 32lh510b-za
POLAKU2002
  • Răspunsuri 53
  • iuliantv
    9
  • sonic11
    7
  • Raileanu
    7
  • rares01
    5
Corectie. Este vorba de un stabilizator 7805 (5V) cel de care mentionasem, a fost doar o greseala de tipar.
In unele placi asemanatoare se foloseste 5V iar in altele 12V care alimenteaza si display-ul. Am facut multe. In placa EAX66826106(1.0) se foloseste 12V si am rezolvat cu un 7812 cu racirea pe carcasa display-ului. Nu se incalzese mai deloc si totul functioneaza ok.
Sigur ca se poate folosi si un convertor step-down DC DC cand este nevoie de un amperaj mai mare dar la mine nu a fost cazul.
Acum procedati cum credeti.
Ideea era ca uneori se poate rezolva usor fara schimbarea integratului MP3378E atunci cand nu-l aveti disponibil.
Dar se pare ca atunci cand cand vrei sa ajuti in schimb primesti doar reprosuri din partea unora.....
Decat asa cred ca unele solutii ar fi mai bine tinute privat.
Editat de raileanu
Un aparat se repara înlocuind piesele defecte dar doar după ce s-a identificat motivul defectarii.
Ceea ce se discuta mai sus nu-I decit o cirpeala, nicidecum o reparație.
Daca la unele aparate piesele de schimb nu se mai fabrica și trebuie găsite soluții este o alta treaba dar în majoritatea cazurilor aparatele sint relativ noi iar piesele încă se mai fabrica.
Acum 2 ore, sesebe a spus:
sa fim seriosi cine e nebun sa astepte luni de zile piese ce se gasesc doar prin china,cauti loco in romania,nu gasesti si sant treburi minore,treci la mici ,,carpeli,, care de multe ori sant mai de durata decat ceea ce a fost in tv,plus ca ,, clientul de multe ori fuge daca nu e rezolvat in 2-3 zile,si ce face ? se duce la altul care face tot o ,,carpeala,,sa nu mai spunem de reclama ce ti.o faci cand faci retur unui tv nereparat,si merge in alta parte si il rezolva in cateva ore,asta inseamna sa fii meserias ,sa stii sa improvizezi cand e cazul si sa fie toata lumea multumita,vorbim totusi de electronica de uz casnic,nu de echipamente militare,de spital,sau extrema seriozitate unde se impune respectarea si ultimei virgule a unei componente,sant banale electronice uz casnic ce pica multe din ele inca din garantie
Editat de iuliantv
Ai dreptate @iuliantv.
Am făcut și eu de citeva ori asa dar am informat proprietarul ca ori ii fac o improvizatie ori are de așteptat citeva săptămâni piesa originala.
Dar tot cirpeala ramine.
  • 1 lună mai târziu...
Va salut am aceasi tv cu aceasta problema, am montat un convertor dc-dc de 5v, a pornit tv dar fara imagine. T-conul e alimentat cu 5v din sursa asta dar nu scoate nicio tensiune pe t-con. Dupa mai multe incercari am scimbat si t-conul cu unul bun din alt tv si nu merge nicicum. Am facut o proba ,am scos siguranta de pe t-con si am alimentat t-conul cu o tensiune de 12v si surpriza tv functioneaza. Intrebare: sursa aceea e de 5v sau de 12v? Mi-e frica sa reglez sursa dc-dc la 12v sa nu rezolv ceva pe placa de baza.
  • 7 luni mai târziu...
Salutare!
Am un tv cu sasiu ld67b care a venit cu mp3378e ars si ceva rezistente lipsa din jurul lui Q501 responsabil cu comanda enable a controlerului led.
Inainte de a ajunge la mine s-a incercat inlocuirea mp3378e si banui ca de acolo se trage lipsa acelor rezistente.
Intrebarea este daca cineva stie ce valori aveau acele rezistente; R543, R538 si R536 sau daca cineva are o astfel de placa si este amabil sa masoare acele rezistente.
Mai jos pun o poza cu rezistentele lipsa.
Multumesc anticipat!
Stai liniștit că nu arzi nimic. In cazul tau tensiunea generată de integrat este 12V și nu 5V. Am reparat placi la fel care aveau 12V. Integratul original MP3378E are tensiunea de ieșire reglabila prin modificarea unor rezistente in circuit. Deci în cazul tau este reglata din fabrica la 12V. Poți folosi un stabilizator de putere sau un stepdown DC-DC reglat la 12V ieșire și rezolvi situația.
9 hours ago, sonic11 said:
Salutare!
O schema nu ai gasit?
Nu, nu am gasit.
Partea de 12v este ok, mp3378e lucreaza, nu am comanda la convertorul pentru leduri.
Pinul 27 EN este in aer, de aceia caut valorile acelor rezistente.
Eu răspunsesem și celuilalt utilizator pistilachi în legătură cu sursa. La dv am înțeles că este vorba de ENABLE. Daca nu găsiți schema măsurați unde apare 3V la pornire și cred că o rezistență de 1K se poate aplica la circuitul placii al integratului, pinul respectiv. Și una de 10 K la masă că și divizor sau low in standby.
Am reusit să-l pornesc dar observ ca are prea mult aldastru si nici nu se regleaza si setari, nici din temperatura de culoare.
Care ar putea sa fie cauza?
Nu stiu sigur daca sunt baretele led originale, lumina panelului este albastrue.
Editat de sonic11
Asa am zis si eu, ca nu sunt baretele originale:sparge:Tv-ul a venit cu mp3378e explodat, piese lipsa din jurul mp-ului....
S-a incercat inlocuirea mp3378e si de acolo cred ca se trage lipsa de piese de langa el si banui ca au fost inlocuite si baretele.
