iod2 Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 controlerul de led explodat. dar placa nu porneste din stby. a rezolvat cineva problema? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Scoate ic-ul explodat si incearca sa vezi daca iese din sby Link spre comentariu
iod2 Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 pai asta am facut. dar nu porneste. Link spre comentariu
clony Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Nu mai are niste condensatoare in scurt pe langa controler? De obicei din cauza lor se arde controlerul. Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 nu are nimic in scurt pe placa ... Link spre comentariu
sorintv Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Daca are controler MP3378E, nu porneste fara el din cauza ca are incorporat si un convertor DC-DC. Link spre comentariu
iod2 Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 1 oră în urmă, sorintv a spus: Daca are controler MP3378E, nu porneste fara el din cauza ca are incorporat si un convertor DC-DC. corect. Link spre comentariu
Raileanu Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 (editat) Am rezolvat aceasta situatie in care statea doar ledul rosu aprins. MP3378E are un convertor DC DC care genereaza 5V si aceasta linie era in scurt. Am dezlipit doar pinul 16 al acestuia care era in scurt lasand chipul pe placa. Am pus un stabilizator de 5v LM7508 din sursa de 19v cu iesirea 5v dupa bobina pinului 16 la condensator evident si tv a pornit perfect. Stabilizatorul trebuie pus cu racitor ca nu rezista. Eu am pus unul fara izolatie si l-am prins in surubul care tine placa de baza, asa nu a mai trebuit sa lipesc nici masa. Se raceste bine si tv merge perfect. Deci nu intodeauna se arde complet chipul ci doar partea de 5v, mergand partea pentru led-uri. Editat Iulie 5, 2021 de raileanu Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 (editat) Acum 5 minute, raileanu a spus: Am rezolvat aceasta situatie in care statea doar ledul rosu aprins. MP3378E are un convertor DC DC care genereaza 5V si aceasta linie era in scurt. Am dezlipit pinul 16 al acestuia lasand chipul pe placa. Am pus un stabilizator de 5v LM7508 din sursa de 19v cu iesirea 5v la iesirea pinului 16 si tv a pornit perfect. Stabilizatorul trebuie pus cu racitor ca nu rezista. Eu am pus unul fara izolatie si l-am prins in surubul care tine placa de baza, asa nu a mai trebuit sa ii lipesc nici masa. Se raceste bine si tv merge perfect. Deci nu intodeauna se arde complet chipul ci doar partea de 5v, mergand partea pentru led-uri. Asa este, dar la unele se arde MP3378E de tot, pentru tensiunea de 5v se foloseste un modul (convertor DC-DC) si nu mai sunt probleme si nici nu se incalzeste Editat Iulie 5, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 5, 2021 Partajează Postat Iulie 5, 2021 (editat) Acum 8 minute, raileanu a spus: Am rezolvat aceasta situatie in care statea doar ledul rosu aprins. MP3378E are un convertor DC DC care genereaza 5V si aceasta linie era in scurt. Am dezlipit pinul 16 al acestuia lasand chipul pe placa. Am pus un stabilizator de 5v LM7508 din sursa de 19v cu iesirea 5v la iesirea pinului 16 si tv a pornit perfect. Stabilizatorul trebuie pus cu racitor ca nu rezista. Eu am pus unul fara izolatie si l-am prins in surubul care tine placa de baza, asa nu a mai trebuit sa ii lipesc nici masa. Se raceste bine si tv merge perfect. Deci nu intodeauna se arde complet chipul ci doar partea de 5v, mergand partea pentru led-uri. si eu m-ai practic astfel de metode cu stabilizatori gen 78xx,si racirea pe partea metalica a tv-ului,dar in niciun caz nu recomanda sa nu mai puna masa cu fir la pin 2,ca fereasca dumnezeu sa ramana fara masa si sa primeasca mai mult de 5v de cat are necesar,poti avaria grav tv-ul,plus ca mai pun si un condesator si o rezistenta de 0-3 ohmi 0-5w in functie de consum,dar fiecare face cum crede de cuviinta,nu vad de ce sa pun un convertor pentru un 5v,8v,9v,12v........maxim un 1A ,e risipa Editat Iulie 5, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Raileanu Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Cand l-am prins in surub la masa cum sa nu fca contact? E "sudat" Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Acum 59 minute, raileanu a spus: Cand l-am prins in surub la masa cum sa nu fca contact? E "sudat" eu personal nu am vazut stabilizator gen 78xx in montaj sa nu aiba pin 2 la masa,din simplu motiv,oxidarea ce poate aparea si ramane fara masa,exemplu instalatiile electrice aluminiu legat cu cupru,de multe ori se lasa cu scantei si oxidare vizibila,dar fie care face cum vrea,eu am facut o recomandare Link spre comentariu
Raileanu Postat Iulie 6, 2021 Partajează Postat Iulie 6, 2021 Asa ..... daca o luam nici cuplele de conexiune la placi nu sunt perfecte si doar cativa pini la mufe. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 9, 2021 Partajează Postat Iulie 9, 2021 (editat) On 7/5/2021 at 2:03 PM, raileanu said: Am rezolvat aceasta situatie in care statea doar ledul rosu aprins. MP3378E are un convertor DC DC care genereaza 5V si aceasta linie era in scurt. Am dezlipit doar pinul 16 al acestuia care era in scurt lasand chipul pe placa. Am pus un stabilizator de 5v LM7508 din sursa de 19v cu iesirea 5v dupa bobina pinului 16 la condensator evident si tv a pornit perfect. Stabilizatorul trebuie pus cu racitor ca nu rezista. Eu am pus unul fara izolatie si l-am prins in surubul care tine placa de baza, asa nu a mai trebuit sa lipesc nici masa. Se raceste bine si tv merge perfect. Deci nu intodeauna se arde complet chipul ci doar partea de 5v, mergand partea pentru led-uri. Nu mai fii asa bazat pe meserie ca te faci de ras.....in primul rand nu exista LM7508 ca deja ai dus topicul la distrugere totala, gandest-te ca sunt zeci/sute si cu timpul o sa fie mii sau sute de mii....de utilizatori din tara si de peste hotare care citesc acest topic.....e vorba despre un banal regulator LM7805 care nu suporta mai mult de 1 A (sunt si unele de 1,5A difera terminatia), daca studiezi schema tv-ului ai sa vezi ca acolo trebuie minim 5V/2A, la sursele liniare indiferent cata racire le faci daca consumul pe bara respectiva trage mai mult curent cu timpul regulaorul va ceda si atunci tensiune de intrare 19V va fi si la iesire, adica placa de baza o faci kaput....cu cat bagi mai mult voltaj in LM7805 cu atat se incinge mai tare si va ceda mai repede, deja cu 19v la lntrare regulatorul e morcovit....nu tine mult veselia....cel mai ok e sa pui un convertor DC-DC in comutatie ca cel de jos si duce lejer 5A si nu mai ai nici-o grija.... Editat Iulie 9, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2021 Partajează Postat Iulie 9, 2021 (editat) Corectie: 3A maxim, nu mai mult dar este arhisuficient. Editat Iulie 9, 2021 de sesebe Link spre comentariu
