Vizitator Catalin Gabriel Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Buna ziua, Incerc sa construiesc un montaj care sa realizeze comanda, dupa o anumita secventa de timp, a unui releu. Si anume: - montajul se afla tot timpul sub alimentare - daca se aplica la intrare unul sau mai multe impulsuri cu durata mai mica de 2 sec, starea iesirii nu se schimba si releul nu este actionat - daca se aplica la intrare un impuls egal sau mai mare de 2 sec, indiferet de cat de mare ar fi durata acestuia, starea iesirii se schimba, respectiv actioneaza releul pt maxim 1 sec - eventual ar fi de dorit ca acea perioada de o secunda sa o pot ajusta - odata incheiata perioada de actionare a releului, montajul revine si asteapta urmatoarea comanda dupa aceiasi logica Am atasat o schita bloc pt a fi mai explicita intrebarea mea. Daca subiectul s-a mai discutat, va rog sa ma redirectionati. Cu stima, toate cele bune. Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 http://www.technologystudent.com/elec_flsh/mono1.html Pentru a respecta toate conditiile..... cred ca ar trebui cu microcontroller (un attiny13 cred). Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 10, 2018 Partajează Postat Iulie 10, 2018 (editat) O sugestie cu circuite CMOS. Durata de anclansare se regleaza modificand rezistenta marcata cu * Editat Iulie 10, 2018 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator Catalin Gabriel Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 (editat) Multumesc frumos pentru idei. Am sa incerc varianta oferita de "Ticu", intrucat nu sunt familiarizat cu lucrul cu microcontrolere. Montajul va avea rolul sa comande o pompa pt spalarea farurilor la o masina. De aceea este nevoie de acea secventa a timpilor. mai trebuie introdusa o conditionare, anume, sa nu intre in functiune, decat cu faza scurta aprinsa. Oricum, las postul deschis, in ideea in care vor mai apare solutii. Poate mai sunt si altii care cauta o rezolvare pentru aceasta problema. Evident autoturismele dotate cu acel sistem, din fabrica, au unul sau mai multe relee, specializate, care fac treaba respectiva. Toate cele bune, spor la.....lucru. Editat Iulie 11, 2018 de Catalin Gabriel Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 (editat) Acum imi dau seama ca in aplicatia precizata exista si situatia cand “pulsul” dureaza mult mai mult decat 2 s. Atunci anclansarea se va repeta cu perioada de 4 s. Propun varianta urmatoare care elimina aceasta repetitie. S-a folosit un 555 ca monostabil, care comanda releul direct, fara tranzistor. Consumul in asteptare creste spre 10mA, dar pe masina nu este deranjant. Editat Iulie 12, 2018 de Ticu Link spre comentariu
one Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Schema de mai sus ar fi un bun punct de plecare daca s-ar corecta iesirea spre releu, 555-ul se va arde la prima actionare. Trebuie vazut si boucing-ul intrerupatorului ce efect are asupra CD4541. Ar fi curios totusi, pentru a evita alergarea dupa vreo idee ca apoi sa ne dam seama ca puntul de plecare era gresit.... la ce foloseste acest circuit ? 1. de ce trebuie timp de actionare mai mare de 2 sec ? 2. de ce pompa trebuie sa mearga 1 secunda ? 3. butonul de actionare este acelasi cu cel pentru spalarea parbrizului ? Sau....... mai simplu: de ce nu se comanda pompa atata timp cat se tine actionat butonul? De unde provin aceste limitari ? Nu am avut masina cu spalarea farurilor deci scuzati-mi ignoranta. Stiu ca la spalarea parbrizului tin pompa pornita in functie de cat e de murdar deci o temporizare mai mult m-ar incurca. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 (editat) Corectă observația cu releul, acolo ori folosește un releu cu rezistență mare a bobinei (releu sensibil) și atunci se elimină legătura (inutilă acum)a releului spre plusul alimentării, ori adaugă un tranzistor NPN de comandă (probabil așa era intenția dar l-a omis) iar atunci pinul 3 va duce printr-o rezistență de câteva sute de Ohmi în baza tranzistorului. Editat Iulie 16, 2018 de validae Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Scuze, e greseala mea, am uitat sa sterg legatura releului spre +. Provenea din schema initiala cu tranzistor la iesire. Rezistenta bobinei >200 ohm. 4541 nu e sensibil la bounce-ul intrerupatorului de pe pin 14 (verificat de mai multi ani). Link spre comentariu
