TV Led " Starlight " model 28DM3500
ROBEERT
Buna ziua tuturor. Am primit la reparat acest TV led cu sursa " electrocutata " in urma unui traznet. Acum, Doamne ajuta sa nu fi patruns aceasta electrocutare pana in partea de mainboard. Acest TV este model 28DM3500 si echipat cu sursa - mainboard model TP.MS3663S.PB818. Schema este aici:https://elektrotanya.com/generic_china_led_tv_tp.vst59s.pb818_tsumv59xu_ob6220rv_sch.pdf/download.html
Constatare: puntea are doua diode in scurtcircuit si in circuitul flyback echipat cu optocuplorul PCB101A, TL431 ( UB102 ) si restul pieselor aferente se observa " arsuri ". Este vorba de partea secundara a optocuplorului. Daca se observa, pe schema nu sunt date valorile componentelor sus mentionate. Pun in attach poza placii. Rog pe careva daca vrea sa-mi spuna valorile pieselor din partea secundara a optocuplorului.
Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • ROBEERT
    5
  • surubarila
  • modoran
Buna seara. Revin cu acest TV. Controlerul se pare mai mult ca sigur ca este echivalent cu NCP1250 si cu NCP1251 ( vedeti datashetul acestui NCP 1250 comparativ cu schema de la inceputul topicului ). Am facut rost de la cineva de o placa cat de cat asemanatoare si am aflat valoarea componentelor din partea de reactie ( conform schemei de la inceputul topicului ), pe care o sa le enumer. De fapt am avut timp sa masor tot ce este rezistenta atat din partea primara, cat si din circuitul de reactie. Componentele sunt urmatoarele:  ( primele cinci din enumerare sunt cele care ma interesau ): RB131 = 2K, RB132 = 3K, RB133, 3K ( 2K7 ), RB135 = 18K, RB134 = 4K7.
Mai departe in partea primara: RB105 = 15 ohmi, RB103 = 15 ohmi, RB104 = 47K, RB106 = 68 ohmi, RB107 = 20 ohmi, RB109 = 75 ohmi, RB119 = 10 ohmi, RB120 = 10 ohmi, RB101 = 330K, RB102 = 330K, RB81 = 1,2 Mohmi, RB82 = 1,2 Mohmi, RB83 = 1,2 Mohmi, RB84 = 1,2 Mohmi, RB114 = 4,7 ohmi, RB130 = 20 ohmi, RB150 = 100K, RB151 = 100K, RB152 = 100K, RB153 = 100K, RB117 = 10 ohmi, RB118 = 10 ohmi, RB148 = 0,27 ohmi / 1W, RB109 = 75 ohmi, QB101 = HA4, DB109 = R12KH0, DB110 = R12KH0, DB104 = M7.
O sa radeti poate, dar acest document va merge in baza de date ca poate ma mai lovesc vreodata de vreo sursa " electrocutata " si sa stiu ce este de facut.
P.S. Pe controlerul placii cu pricina scrie urmatorul indicativ: 273138 si dedesupt mai scrie 500CP. Echivalentul ar fi NCP1250 si NCP1251 ( vedeti PDF-ul din attach ) si ca sa-l cumpar, costa cam 9 lei. Conform denumirii 273138  500CP nu am gasit nimic pe net. Daca comparati cele doua scheme, o sa se observe ca sunt similare. Acum mai intampin o problema si anume: trebuie sa fac rost de niste SMD-uri foarte mici ca nu am loc sa montez nici SMD-uri mai mari, nici rezistente cu terminale. Daca ma supar, o sa-i fac un cablaj cu toata partea de reactie. Pe cablaj fac legaturile astfel: plec cu 12 volti la alimentarea ledului din optocuplor si a grilei lu' TL431 si apoi plec cu inca doua fire astfel: pinul de colector al optocuplorului il lipesc la pinul 2 al controlerului si pinul de emitor il leg la GND. Practic fac tot circuitul de reactie pe cablaj separat si plec cu 4 fire exact cum am spus adineauri. Daca nu gasesc rezistoare SMD asa mici, asta metoda o s-o aplic. Nu prea este estetic, dar functional.
NCP1250.pdf
Buna seara tuturor. TV rezolvat. N-am avut incotro, daca nu am gasit modalitate in privinta controlerului, i-am aplicat o sursa Super 001 cu 8 tensiuni. Pe cele doua tensiuni 12 si 24 volti le-am aplicat un 7812 si respectiv 7824 ca in standby, cam umfla aceste tensiuni. Aceasta " jucarie " am montat-o intr-o doza de curent si sistemul de prindere i l-am facut prin 4 suruburi in locul unde se monteaza suportul de perete ( vedeti pozele din attach ). Intregul " agregat " functioneaza OK. S-a potrivit sistemul de prindere, de parca de acolo a fost. Azi l-am tinut in probe vreo 6 ore. Deci, TV rezolvat.
Eu am pus sursa ups001 la un Haier chinezesc fara alte modificari, prinsa direct in interiorul tv-ului, vad ca are deja o juma de an si nu sa intors cu el...
Vezi sa nu iti faca probleme pe parcurs cele 2 regulatoare liniare 7812 si 7824, ele suporta max 1A.....ai testat cu sunet si backlight la maxim sa vezi cit de mult se incing cele 2 reg?
Editat de Vizitator
La 19.07.2018 la 10:59, Costica LCD a spus:
Am masurat cu ampermetru si am cca. 300mA pe bara de 12 volti si cca. 700mA pe bara de 24 volti.
P.S. Oricum am pus radiatoare pe cele doua stabilizatoare. Am incercat initial cu UPS001, dar in standby imi umfla tensiunile. Cea de 12 volti crestea la cca. 19 - 24 v si cea de 24 volti crestea la cca. 37 volti. Cu tot circuitul de reactie care i l-am facut, tot cresteau tensiunile. Nu-s sigure UPS-urile 001 decat pentru probe si cu sarcina pusa pe cel putin o secundara.
Editat de ROBEERT
Pai ne da de gandit,ce stabilizatoare sant cele relatate daca in gol creste tensiunea de iesire?Ati facut masuratoarea direct pe pin out cu condesatorul de filtrare decuplat?
La 20.07.2018 la 21:17, clement a spus:
Nu, nu ati inteles. Ideea este ca sursa in comutatie Super001, " umfla " tensiunile in gol ( in standby ). De aceea am fost nevoit sa ii pun stabilizatoare. Dupa cum am mai spus, pe pinul out al stabilizatoarelor, aveam cca. 300mA pe bara de 12 volti si cca. 700mA pe bara de 24 volti. Asta este lesne de inteles ca acesti curenti ii aveam cu TV-ul pornit si cu volumul de sunet la maxim. Cu stabilizatoare, bine-nteles ca tensiunile stateau fixe atat cu TV-ul pornit, cat si cu TV-ul in standby.
Editat de ROBEERT
La 19.07.2018 la 0:59, Costica LCD a spus:
Va salut d-le Costica,am si eu nevoie de o sursa cu transfer indirect de 24v pentru a alimenta un inverter lampi pentru un tv lcd.Ma puteti indruma de unde pot sa o cumpar? mentionez daca poate fi comandata de placa de baza on-off.Placa inverter lampi are sursa propie si nu gasesc CI controler.Cu respect :reytre
Iti trebuie sursa sau invertorul propriul zis ( integratul de comanda ) ? Ca au functii total diferite.  Daca ai alt modul invertor ce se alimenteaza la o alta tensiune decat cea existenta in tv poti cumpara un modul boost sau buck, in functie de tensiunea de intrare ( daca e mai mica sau mai mare ) ce se gaseste de cumparat pe diverse site-uri.
