Banda verticala pe imagine
Vizitator corneliu888
La un TV LG cu 5 ani vechime a aparut (treptat cred) o banda verticala de circa 5 cm decolorata pe imagine.
Dunga este fixa si se vede in functie de continutul imaginii; este de fapt o modificare a luminozitatii putin mai intunecata sau mai luminoasa decat zona adiacenta.
Se mai poate repara sau trebuie altul nou?
Deocamdata se mai poate folosi pentru ca efectul nu e mereu deranjant.
Multumesc anticipat celor ce vor raspunde.
Editat de corneliu888
  • Răspunsuri 11
  • naetv
  • sesebe
  • yokoono
In principiu cred ca sint citeva persoane chiar si aici pe forum ce pot rezolva de obicei acesta problema dar solutia nu este intotdeauna definitiva si in plus este foarte greu de revolvat.
54 minutes ago, Iacob_Adrian said:
Cat despre Ecranul respectiv, se poate rezolva simplu si fara mari costuri.
adica ? ceva mai concret se poate ? am si eu unul care arata asa
Nu e defect de panel, curata bine folia pe partea respectiva sau daca ai pe t-con procesor bga de acolo e nasulia
Am aflat ca TV-ul este Grundig (nu LG cum am inteles initial), nu a reusit sa gaseasca modelul dar dupa vechime si dimensiune probabil 32VLC3200BA. Ca aspect ecranul prezinta o singura banda cu probleme de luminozitate si mai putin pronuntate ca cele aparute aici.
  • 4 săptămâni mai târziu...
On 7/13/2018 at 3:47 PM, Costica LCD said:
T-urile mai au un corector gamma pe PCB-ul  displayului, depinde ce T-con are tv-ul......
Scuze pentru intirziere , dar deabia acum am reusit sa umblu la tv .
Din pacate , pentru mine , se pare ca nu este nici t-con nici din benzile dintre t-con si placutele displayului - am avut un alt tv identic - cu display spart - si am schimbat pe rind t-con cu benzi cu tot , banda lvds dintre MB si t-con si chiar si MB si rezultat zero , nici mai bine nici mai rau .Nu mai stiu daca am verificat starea componentelor de la tv cu  ecranul spart , dar cred ca este putin probabil sa dea acelasi defect .
In situatia aceasta mai pot incerca ceva ?
E cit se poate de clar ca defectul e la folia SD(driver superior) din zona respectiva a defectului sau lichide scurse ca are t-conul jos, trebuie demontat displayul si vazut ce este acolo....
