Vizitator Georgian Neagu Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Buna dimineata dragi colegi. Dupa 2 ani de abstinenta in ce priveste electronica, saptamana aceasta am pus mana pe letcon. Vad ca s-au schimbat multe pe aici, domeniu nou, reguli noi, conturi lipsa, dar asta mai putin conteaza, e de apreciat ca acest hobby inca traieste. Acum sunt sub conducerea Reginei, iar cand am plecat din Romania am reusit sa strecor in buzunar doar un multimetru, ca de, poate se strica ceva pe acolo, toate sculele, piesele si caietele meleau ramas acasa, am luat doar pasiunea cu mine care pare ca nu iese din sange. Eram un incepator destul de captivat si cu sete de cunoastere dar timpul...... Sa revenim la problema mea, am cumparat un tv destul de ieftin cu probleme pe sursa de alimentare, Lg 50pj550 fabricatie 2010. Model sursa EAX61397101(11) care nu se aprinde si se aude repetat releul incercand sa lucreze. Cautand pe net probleme frecvente am gasit un kit de reparatie cu 3 piese mari si late facand parte din zona de standby, inaintea achizitionarii am incercat o masurare rudimentara a pieselor in cauza pe pcb-ul meu si am constatat ca dioda D304 ( d rectif 40v 1A) pare a fi arsa dar masurarea mea placa sa dovedit eronata. Am schimbat dioda in cauza cu una de 40v 2A ca asta am gasit prin jurul meu, aici problema mare cu piesele de comandat, putini furnizori si gama mica care pot livra in 2 zile. Tv-ul a dat semne de viata, a functionat pret de 10 minute cat eu ma jucam prin meniu mandru de reusita mea in intuneric fara lumanare. Am masurat dioda din nou si parea arsa dar cand am extras-o de pe cablaj am constatat ca era ok, dioda este in paralel cu o rezistenta de 0.36 ohm care ma pacalea. Am oprit joaca pana am primit piesele comandate. Dioda de mai sus, rezistorul de 0.36ohm desi este bun cel de pe placa si IC301 ( 3BR1565JF) care se spune ca ar fi vinovat fara caeu sa il pot masura, desi cred ca puteam dar dupa 2 ani parca am avut o retinere sa fac masuratori cu placa conectata dar e ca urcatul pe schela in doua zile uiti de teama . Am primit comanda si am schimbat piesele dar surpriza, tv-ul nu mai face click si ledul de stby mort, dau placa jos, curat cablaj, verific, refac lipiturile facute de mine ca am un letcon de tot rasul, conectez pcb si aud din nou joaca releului si ledul de stby avea un suras rosu catre mine, am rasuflat usurat si am zis ca sunt pe drumul cel bun, am dat-o iar jos si la remontare e iar mutulica. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat i-as fi recunoscator ca de nu, ma pune nevasta sa spal vase un an ca am cheltuit banii pe bibelou cu diagonala mare. Atasez cateva imagini cu pcb si schema. https://ibb.co/m6ATgo https://ibb.co/eUV0u8 https://ibb.co/eCz4Mo Va multumesc anticipat stimati colegi. Dzyk2000. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Salut !...se poate o poza reala a sursei din tv ?, nu aveti si ceva condensatori cu probleme pe acolo ? Link spre comentariu
Vizitator Georgian Neagu Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 (editat) Multumesc pentru raspuns Domnule Cornel, am stat toata dimineata cu ochii pe topic si cum am fugit 10 minute am un raspuns. Aveti mai jos poze cu placa reala, daca doriti mai apropiat intr-o anumita zona pot face. Nu stiu ce sa spun despre conzi, vizual nu sunt umflati sau seci, capacitmetru sau esr sunt foarte departe de mine, le pot masura o oarecare rezistenta dar nu e concludent, de asta am spus ca pot face doar masuratori rudimentare cu un banal multimetru nu foarte precis. https://ibb.co/hnO3Wo https://ibb.co/nztLBo https://ibb.co/fe5vcT https://ibb.co/mPi948 Am schimbat ic 301 si dupa fiecare montare conectand doar sursa se aude cum cupleaza releul daca inserez mufa de la placa de baza se decupleaza releul si incepe ciclul repetat de cuplare decuplare, dupa ce scot din priza si conectez din nou sursa cu sau fara comsumator releul face pe mutu. Editat Iulie 8, 2018 de Georgian Neagu Completare Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Ok, am inteles ca nu prea dispuneti acolo de tot ce trebuie, dar este si foarte greu in acest caz sa readuceti la viata tv-ul. Ar trebui incercat sa eliminati pe rand modulul Y si Z ( chiar ambele ), sa vedeti daca mai se aude acel releu. Sper sa nu ma insel , cred ca este vorba de o plasma in toata spendoarea ei, iar ca o gluma...daca va pune sotia la spalat vase timp de un an, eu zic ca nu aveti motiv sa va suparati ! Link spre comentariu
Vizitator Georgian Neagu Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Da este o plasma, am facut o completare mai sus dar posturile mele trebuiesc aprobate ca am un cont nou, nu stiu de ce nu ma pot conecta pe contul vechi. Cu sursa fara consumatori daca scot din montaj ic301 si il pun la loc sursa functioneaza, respectiv releul cupleaza si ramane asa semn ca functioneaza corect, daca conectez placa de baza cu procesorul releul decupleaza si incepe ciclul de cuplare decuplare, daca scot din priza si alimentez din nou sursa cu sau fara x sa y nu mai cupleaza releul. trebui sa scot din nou ic301 de pe placa si sa il conectez din nou ca sa am acelasi rezultat, suspectez un scurt pe placa de baza sau conzii nu fac fata pe alimentare. Cat despre sotie scap repede daca ii sparg vreo doua vase Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 (editat) E greu sa dam un raspuns concret la defectul prezentat de dvs, eu unul as fi pornit sursa fortat sa vad daca scoate 5v pe o sarcina externa(bec 12v/21W).......de multe ori integratele cumparate, pentru sursa de 5v, sunt pocnitori, eu am intilnit acum de curind la un Samsung, am comandat un integrat, ceva in genul 3BR1565JF si cind l-am montat aveam 5v, se aprindea si ledul de st-by dar tv-ul nu pornea, dupa ce am gasit intr-un monitor Samsung integratul si am inlocuit pocnitoarea cumparata, tv-ul a pornit si functionat perfect.....E posibil sa aveti si contacte imperfecte pe sursa sau la mufele de conectare, cu tv-ul pornit miscati de placa, mufe..... C307 din primarul sursei obligatoriu trebuie schimbat, verifica si tot lantul de alimentare, D303, ZD301, Q801, ZD302, D307 Editat Iulie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator dzyk Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Acelasi eu, am recuperat contul vechi , mai am un comentariu in curs de moderare, lantul de alimentare verificat tot mai putin condensatori, si totul pare in regula. Acum am conectat din nou fara sa aduc modificari placii si cred ca am avut un scurt intre pinii ic 301, probabil a cazut ceva din pompa de fludor.ca a facut o mica flama si a ars siguranta f302 desi intre pinii c301 nu gasesc scur,t am verificat cu lupa dar placa e afumata acolo. Link spre comentariu
Vizitator dzyk Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Am cumparat un capacimetru si un multimetru mai rasarit, am verificat tot, rezistori ,diode, tranzi, conzi electro si nepolarizati, smd pe spate, totul pare a fi in parametri. o sa incep masuratori cu placa alimentata. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 ... verificati daca aveti cei 5v ptr. st-by,...incercati sa porniti sursa fortat, ... langa mufa care vine la MB este tabelul cu tensiuni si veti gasi si pinul de st-by. Dati aprox.5v acolo si vedeti daca apar celelalte tensiuni . Bafta! Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 (editat) Acum am reusit sa imi fac timp, sunt cu pcb-ul in fata. Nu gasesc tensiune decat in c305 ce duce in Drain in 3bf1565JF. acolo ingheata orice as masura pe placa rezultat 0 Editat Iulie 11, 2018 de dzyk2000 Link spre comentariu
profimex Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 verificati r927 22r/5w si lipiturile la rezistentele smd r103.104.105.106.107 si la transformatoarele t901 si t902 Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 3 hours ago, profimex said: verificati r927 22r/5w si lipiturile la rezistentele smd r103.104.105.106.107 si la transformatoarele t901 si t902 Am verificat dar mai insist poate am scapat ceva, varianta mea de pcb este cu 3 rezistori de 10ohm 5w si sunt ok. Am verificat si bobinajele trafurilor, suspectez din nou 3b1565, desi este nou posibil sa fie o pocnitoare. Sper ca am primit altul astazi in cutia postala. Tensiunea se opreste in el si mai deprte nu pleaca nimic. Din ce inteleg eu el trebuie sa dea tensiune spre ic-ul de comanda standby si sa inchida releul care alimenteaza mainboard. Power Supply Basic Operation AC Voltage is supplied to the SMPS Board at Connector SC101 from the AC Input assembly. Rectified by the Bridge rectifier D101 generates a primary B+. The Power factor circuit generates a Primary supply which can be read at Fuse F302 160V. This primary voltage is routed through T301 and routed to the Standby 5V supply. The STBY5V (standby) is B+ for the Controller chip on the back of the board (IC701) on the SMPS and output at P813 pins 13 and 14 then sent to the Main board for Microprocessor (IC1) operation (STBY 3.49V RUN 5.23V). When the Microprocessor (IC1) on the Main Board receives a “POWER ON“ Command from either the Power button or the Remote IR Signal, it outputs a high (2.43V) called RL_ON at Pin 15 of P813. This command causes the Relay Circuit to close both Relays RL101 and RL103 routing AC to the Bridge Rectifier D101 which then routes the primary voltage to the PFC circuit (Power Factor Controller) 390V which can be read measuring voltage at Fuses F302 (390V) and F801 (389V) from “Hot” Ground. AC Detection (AC Det) is generated on the SMPS, by rectifying a small sample of the A/C Line and routed to the Controller (IC701) where it outputs at P813 pin 16 (4.45V) and sent to P301 to the Main Board where it is sensed and monitored by the Main Microprocessor (IC1). If AC Det is missing the set will come on, but shut off in 10 seconds. When RL_ON arrives, the run voltage +5V source becomes active and is sent to the Main Board via P813 (5.24V at pin 5, 6 and 7). The (Error Det) from the SMPS Board to the Main Board can be measured at pin 8 of P813 (2.88V STBY and 4.93V RUN), but it is not used. The RL-ON command also turns on the 17V (Audio B+ 16.79V) which is also sent to the Main Board. The 17V Audio supply outputs to the Main board at P813 pins 1 and 2 and used for Audio processing and amplification. The next step is for the Microprocessor IC1 on the Main Board to output a high (3.27V) on M_ON Line to the SMPS at P813 Pin 17 which is sensed by the Controller IC701, turning on the M5V line and outputs at P811 pins 9 and 10 to the Y-SUS board. The Controller (IC701) also uses the M_ON line to turn on the VA and the VS supplies. (Note there is no VS On Command in this set). VS is output at P811 to the Y-SUS board P201. (VA pins 6 and 7 and VS pins 1 and 2). Note: The Va is fused on the Y-SUS then routed out P209 to the X-Board Left. VS is also routed out of the Y-SUS P206 pins 1 and 2 to the Z-SUS P2. AUTO GND Pin 18 of P813: This pin is grounded on the Main board. When it is grounded, the Controller (IC701) works in the normal mode, meaning it turns on the power supply via commands sent from the Main board. When AUTO GND is floated (opened), it pulls up and places the Controller (IC701) into the Auto mode. In this state, the Controller turns on the power supply in stages automatically. A load is necessary to perform a good test of the SMPS if the Main board is suspect. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Nici o idee noua? , am incercat patru ic-uri si am verificat tot, totul pare in regula si ceva imi scapa Link spre comentariu
dzyk2000 Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Am conectat pe vs 2 becuri de 100w si am incercar pornirea fortata a sursei strapand rl-on si m-on cu standby prin rezistori de 100 ohm si gnd cu autognd. Dupa 3 cicluri de clucuri se aprind becurile pentru cateva secunde si se arde zd301, am schimbat tl-urile 431 si ce doi tranzistori, am schimbat opto, am verificat tot bankul de rezistori din lantul de alimentare, nu mai inteleg Link spre comentariu
