maxente Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 (editat) Ce ar trebui sa intelegem din subiectul asta, mai exact ? Editat Iulie 8, 2018 de maxente Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Rezultă din imagini . Adică se poate " ceea ce " e afirmat în titlu . Link spre comentariu
intermediar Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 2x370 w 8 ohm si 450w 4 ohm in interioru combinei plus 2x150w 8 ohm amplifu lui original plus protectie delay si soft start ,alimentare 2 x60v dc traf de 400w toroidal Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 (editat) Intotdeauna mi-au placut initiativele de a modifica/mari performantele aparatelor. Spor la treaba in continuare, ai loc acolo sa faci Kw pe canal. Doar ca la 2x60Vdc ai 200W/8R si un 350W/4R. Vorbesc de puteri curate, cinstite. Editat Iulie 8, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Adica din aia "400W traf toroidal" scoti "2x370 w 8 ohm si 450w 4 ohm" ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Se pot scoate pe regim muzical cu crest factor mare, daca filtrajele sint generoase. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Asta in cazul in care sunt cate doua amplifuri pe canal puse in punte,altfem nu-mi explic cum se poate obtine o putere asa de mare la o tensiune atat de mica,parerea mea. Link spre comentariu
intermediar Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 (editat) am 120 v + - pe final class h 10000uF condensatoare ,zgomot de fond zero Editat Iulie 8, 2018 de intermediar Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 La +/- 120Vcc ai peste 1200W rms/4 R si peste 550/8R. Link spre comentariu
intermediar Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 Power Amplifier Class H Link spre comentariu
intermediar Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 mosfeturile sunt petarde imi place cu transistoare bipolare am patito cu mosfeturi distruge si cablaju pcb la un amplif de 500w rms 4 ohm Link spre comentariu
