sonometru cu alarma
euvasile
Am un prieten care detine un restaurat pe care il inchiriaza pentru nunti, restaurantul este pozitionat la 100 de metri de  cateva blocuri de locuinte,
iar locatarii au facut reclamatie la politie precum ca ii deranjeaza zgomotul de la muzica. El vrea ca la un anumit numar de decibeli sa-i taie curentul
de la prizele care alimenteaza sculele muzicantilor, eu am gasit o solutie cu
EXTECH SL130G20
dar este destul de costisitoare. Poate cu ajutorul vostru pot implementa o solutie mai putin costisitoare.
Multumesc!
Editat de euvasile
  • Răspunsuri 29
  • euvasile
    17
  • validae
    7
  • Haralambie
  • Nostalgic
Se poate cu un simplu VU-metru cu leduri, conectat la un amplificator de microfon. Calibrați sonometrul pe nivelul maxim acceptat și urmăriți în paralel ce led de pe VU-metru se aprinde la nivelul dorit a fi maxim acceptat.La acel led cuplați un optocuplor ce va comanda un releu....
Comanda dată de ledul ,,maximal,, se poate aplica unui temporizator (monostabil) cu 555, care va acționa un timp definit releul.....
Am discutat cu prietenul meu si este dispus sa mearga pe varianta  EXTECH SL130G20 , se teme sa nu strice cumva sculele la muzicanti cu improvizatii. Nu stiu stau in dubii pentruca nu stiu exact cum functioneaza EXTECH SL130G20  adica cat este de precis.
D-le Val
  • Tipul contorului: sonometru
  • Intervalul de măsurare a intensității sunetului: 30 ... 130dB
  • Rezoluția nivelului sunetului: 0,1 dB
  • Frecvența de operare: 31,5 ... 8kHz
  • Dimensiuni externe: 220 x 180 x 32 mm
  • Greutate fără baterii: 285g
  • Sursă de alimentare: 8 baterii 1.5V LR6 (AA)
  • Proprietăți ale măsurătorilor: 3 intervale de măsurare, filtre de corecție a frecvenței: A (caracteristic similar cu urechea umană), C (caracteristici similare cu caracteristicile plate), funcția MAX, microfon condensator rotativ Ø13mm, parbriz,
  • Echipamente standard: parbriz, suport pentru montare
  • Echipamente opționale: Modul releu AC cu cablu SL123 de 3m, modul releu DC cu cablu SL124 de 3m, extensie SL125 de 5m pentru microfon, trepied TR100
  • Măsurare: nivelul sonor
  • Versiune plug-in: UE, Marea Britanie
  • Producător: EXTECH [SL130G20]
Art. Mie-DZW15 idae va rog o parere despre EXTECH SL130G20   gasiti aici documentatia https://www.tme.eu/ro/Document/837245ce2d393f53201061eab7db229b/sl130-220.pdf
Multumesc!
Editat de euvasile
Se poate folosi dispozitivul numai pentru atentionare.Va fi in atentia muzicantilor sa nu depaseasca sunetul zona galbena sa treaca pe rosu.
Despre precizie nu se pune problema, fiind un aparat dedicat. Dacă prețul lui nu e o problemă, aparatul poate și comanda prin releu consumatorii doriți.Asta prin echipamentele opționale
 corect are iesire pe releu https://www.tme.eu/ro/Document/6d777bc15e8cc9e1a4f442e9cd1b00d5/SL123_SL124_UM-en.pdf
Sa vad daca mai gasesc sa cumpar releul , vad ca la tme nu se mai comercializeaza releul, am sa discut cu agentul de vanzari de la tme poate ma ajuta (ne cunoastem destul de bine)
Apropo.. are balta peste la amicul meu , a dat trei sute de mii (trei miliarde) pe o cruce.
Editat de euvasile
Totuși, acel releu este comandat doar în momentul depășirii nivelului maxim reglat, putând aprinde de exemplu un bec avertizor, dar nu pare că poate menține comanda un timp dat (temporizare).Deci va trebui adăugat un releu temporizat, care să oprească alimentarea instrumentelor un timp definit, nu doar să îi șicaneze.Dacă provoacă întreruperi repetate și scurte, poate afecta instrumente pretențioase, precum sintetizatoarele (orgile), care au nevoie de un timp de bootare din starea de repaus....
Editat de validae
Același lucru îl poți face și cu VU-metrul, dar mai ieftin.Singura problemă e că va trebui să ,,calibrezi,, VU-metrul cu ajutorul unui sonometru.....
