VEF Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 Buna ziua ! Vreau sa imi fac un ohmetru liniar electronic care sa il folosesc impreuna cu un aparat magnetoelectric . Am gasit schema asta intr-un supliment al revistei Tehnium . Ma intereseaza daca ofera o indicatie liniara as vrea sa il modific sa nu il folosesc cu un instrument de 100uA ci sa il pot folosi cu un multimetru analogic pe scala de 1 mA Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) http://www.nutsvolts.com/magazine/article/op-amp-cookbook-part-4 The LF351 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage drift, but for applications where these requirements are critical, the LF356 is recommended. If maximum supply current is important, however, the LF351 is the better choice. Editat Iulie 7, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
VEF Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) Multumesc e buna schema . Mai am una asemanatoare cu operational . Au ceva precizie schemele astea ? Pun schema pentru cine mai e interesat Editat Iulie 7, 2018 de VEF Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 La ce-ti trebuie precizie? Asa ceva construiesti din pasiune nu pt precizie. Pt precizie poti folosi oricind unul digital care este mult mai precis. Link spre comentariu
