catalin004 Postat Iulie 6, 2018 Partajează Postat Iulie 6, 2018 Salutare tuturor...mi-a venit la reparat un tv NEI 32" , nu se aprindea led-ul deloc...am facut cateva masuratori, sursa ok, 3.3 V pe memorii flash si am dat ca defect placa main...am luat o alta placa de pe olx, insa de 24", dar posesorul a zis ca era functionala,de la un Teletech, si chiar asa s-a confirmat...led-ul facea flash la pornire, si apoi la pornirea backlightului aparea imaginea insa un pic cam distorsionata (probabail fiin diferenta de paneluri) M-a mancat in fund sa schimb memoriile pe rand (flash memory) si acum nu mai vrea sa porneasca cu nici una (ma refer nici cu cele originale)...asa ca rog un ajutor din partea dvs..Cu stima Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2018 Partajează Postat Iulie 6, 2018 pai philipsul dumitale nu are si el un model,ideea cu schimbarea memoriilor era buna doar sa nu fie desperecheate,acum daca nu mai stii care si cum a fost e mai grav,doar niste binuri imperecheate conform placii de baza si display te mai poate salva,deci codurile placii 17mb82s dupa care cred ca mai e un cod 2xxxx 1xxxxx undeva pe o eticheta de sochetul ci+ si codul display chiar si de pe tcon Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 6, 2018 Partajează Postat Iulie 6, 2018 (editat) Pune ambele flashurile de la placa originala a tv-ului si ruleaza de pe stick softul de reparare, ar trebui sa se rezolve, acest soft de reparare repara dumpurile si tot odata le si imperecheaza https://files.fm/u/yqgy6jdp#_ Editat Iulie 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 Deci placa originala (am gresit ca este N Ei, este ORION), defect initial lipsa led aprins: 10092585 23263473 252 32" 27530741 DIJ 084 Am incercat cu schimbarea doar flashului U12, pe cealalta placa, dar dupa schimbare nici la cealalta nu se mai aprinde led-ul....deci nu pot face cu stikul nimic....apoi am pus memoriile initiale placilor, si am schimbat U10 intre ele...tv pornea cu led-ul in regim de blinking...am bagat stickul si am lasat sa isi faca treaba....TV porneste cu imaginea distorsionata... Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 placa functionala cumparata: 10088825 28287564 2448 24" model display VES315WNDA-2D-N03 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 Cand aplici procedura trebuie schimbate ambele memorii . Placa de 24 are acelasi final audio sau are smd ? E posibil sa nu ai sunet . Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 Nici cu ambele memorii nu se aprinde led-ul Eu am vazut ca este lipsa finalul si bobinele...dar are conector...cum era facut sunetul? vad ca are niste punti bga pe acolo...alte probleme.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 Are 2 buc PT2333...deci sigur va avea sunet Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) Ok...am tot sapat prin ambele placi, si se pare ca si placa originala este buna, defecta fizic memoria q64 U12....problema este ca nu am putu nici sa o citesc, iar cu softul de la Costi imaginea se vede invers pe verticala (cu fundu' n sus)...poate gasim un flash bun? Deci placa: 10092585 23263473 252 32" 27530741 DIJ 084 si display: VES315WNDA-2D-N03 Editat Iulie 7, 2018 de catalin004 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) Daca vrei sa rezolvi tv-ul, fa cum spun eu, lasa pe placa originala a tv-ului U10=25Q16 cel original(in el sunt setarile displayului si sunetului) si dupa placa cumparata iei U12=25Q64(are doar setarile de Tuner) si il pui pe placa originala, ledul va clipi continu si tv-ul nu va porni pentru ca dumpurile nu sunt pereche, pentru imperecherea dumpurilor se face update de pe stick cu softul care l-am pus mai sus.....acum depinde ce ai facut cu flashurile si dumpurile de la placi, daca le-ai zapacit si nu mai stii care si cum au fost, atunci e greu......... Editat Iulie 7, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 Gata este ok....multumesc pentru tot...exact asa am facut, credeam ca U12 este cel care are cele mai multe setari....TV functioneaza ok, am cumparat degeaba cealalta placa...poate o pot folosi pe viitor....Toata stima !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) Stai asa ca na-i scapat..., da-ne si noua dumpul original U10=25Q16(are setarile ecranului), ca am cautat peste tot dump U10=25Q16 pentru ecranul asta VES315WNDA-2D-N03 si nu am gasit, nici macar la rusi..... Eventual si 25Q64, daca l-ai salvat dupa update..... Editat Iulie 7, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 Nu le am salvate....dar o rezolvam....clientul nu are bani sa il ridice pana pe 15....le citesc pe ambele si le postez stima Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Asteptam dumpurile,Va multumim! Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2018 Offtopic! In legatura cu dumpul...pana sambata nu va pot ajuta...TV este la tara unde am micul atelier. Sper sa nu va suparati!!! Link spre comentariu
