catax4u Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Salut. Centrala termica din subiect are o problema pe la o supapa pe undeva cred, dar nu stiu care e aia. Problema este presiunea pe calorifere care creste in acelasi ritm cu presiunea de pe circuitul de apa menajera, in ultima perioada a crescuit si la 2.6 bari. Am auzit ca este o supapa care se numeste supapa de siguranta sau cu dublu sens comandata care ar trebui sa-si faca treaba sa separe cele 2 circuite. La mine este hidrofor, stau la curte si cum declanseaza el si creste presiunea, refuleaza si pe circuitul de calorifere in ultimul timp destul de repede se modifica presiunea apei si aici. Este si apa dura, are mult calcar si nu prea am mai folosit filtrul ala, adica nu i-am pus ce trebuia in el pt apa dura de ceva timp. Acea supapa trebuie schimbata, probail are depuneri de calcar, dar nu stiu care este aia si cum se numeste ca sa o cer la magazin. Aveti idee despre ce este vorba? Link spre comentariu
geomx Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 nu-s chiar specialist in centrale termice, dar, din cate stiu eu, circuitul de incalzire (calorifere) si cel de apa curenta menajera sunt doua circuite separate ... adica singura legatura ar fi pe partea de alimentare .... la ce ai descris cam imi dai de inteles ca ai avea robinetul de umplere al circuitului de incalzire sau defect sau uitat deschis . Supapa aceea de care vorbesti este o supapa de siguranta, din ce-mi amintesc e una de vreo 3 bari dar intra in functie doar cand se depaseste acea presiune adica "scuipa" apa pe jos sub centrala cand presiunea ar creste periculos .... De obicei presiunea pe circuitul de incalzire apare cand acest circuit este in functie si vasul de expansiune nu-si mai face treaba adica sau nu mai exista perna de aer sau legatura cu acesta este blocata. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Este vorba de vana cu 3 cai Link spre comentariu
catax4u Postat Iulie 5, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2018 Vana asta cu 3 cai nu este pentru gaz sau este si pentru apa? Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Si pe gaz ce functie ar avea? Link spre comentariu
dan_b11 Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Daca modelul este cu schimbator bitermic e posibil sa fie spart intre circuitul de ACM si cel pentru calorifere. In cazul in care este cu schimbator in placi pentru acm si exista vana cu 3 cai e posibil sa fie fisurat schimbatorul in placi(eu personal nu am vazut niciun caz de acest gen). In vana cu trei cai eu nu stiu sa se poata amesteca agentul termic cu acm. Robientul de umplere se poate intr-adevar duce si are acelasi simptom. Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 (editat) Schimba robinetul de umplere al centralei...sau schimba-i oringurile, garniturile, etc... El este raspunzator cu cresterea presiunii in centrala...presiunea in centrala este indentica cu cea de pe coloana de apa. Editat Iulie 5, 2018 de mac01 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 (editat) Am avut un caz de centrala cu variatii mari de presiune, aparent inexplicabile. Era o doamna care statea la et 4 din 4 si robinetul de umplere era mereu deschis.Presiunea la reteaua urbana nu crestea niciodata peste 1,8 bar, dar centrala intra pe avarie cand scadea sub 0,6bar. Isi revenea singura de fiecare data. Asta m-a facut curios.De obicei ori creste si da afara supapa de suprapresiune, ori scade si asa ramane, dar aici era wodoo, pt ca nu mi-am imaginat ca se poate si asa... Editat Iulie 5, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
one Postat Iulie 16, 2018 Partajează Postat Iulie 16, 2018 Robinetul de umplere nu inchide. Valva de incarcare automata a circuitului nu este reglata corespunzator - daca exista. Schimbator fisurat. 1 Link spre comentariu
Mihai82 Postat Octombrie 30, 2023 Partajează Postat Octombrie 30, 2023 Până la urmă care a fost rezolvarea??întâmpin aceeași problema ,cu toate că am schimbat vasul și robinetul cu tot cu presostat tot îmi crește presiunea... Link spre comentariu
