Receiver Kenwood 1973
Vizitator Andrei Dj
Vizitator Andrei Dj
Buna ziua. De curand am achizitionat un amplituner Kenwood care la fiecare pornire nu are sunet pe nici un canal.
Trebuie sa dau volumul mai tare si ii vine sunetul pe un canal si dupa ce dau si mai tare are sunet si pe celalalt canal. Dupa ce fac fac asta, amplificatorul merge si la volum mic si se aude  bine.
Unde poate fi problema ? Aparatul l-am desfacut si este original la interior nu a suferit nici o reparatie.
Modelul este KR7200, am manualul service dar nu-l pot pune pe forum din cauza marimii de 12Mb.
Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • paul_ral
  • doru3160
  • modoran
Verifica  electroliticii...schimba ce nu e bun si pe urma mai vezi daca ai scapat de defect.Daca nu te bizui sa-i masori, schimba-i la gramada.Se practica si asta.
Este de 1W deci trebuie sa disipe caldura.Depinde si ce intelegi prin ''frige''.Unii la 60 grade sar in sus, altii la 70 grade inca tin degetul pt ca au pielea groasa.Daca nu e schimbata culoarea inclin sa cred ca e normal asa, mai ales daca masori valoarea din schema a tensiunii.
Era bun daca la momentul initial cand e mut, te bagai pe calea de semnal sa vezi unde se impotmoleste.In felul asta nici nu schimbi o sacosa de condensatoare...banuiesc ca mai sunt si buni printre ei, desi aici e o intreaga teorie.Ti-am spus, unii prefera sa schimbe la gramada, altii prefera sa schimbe doar ce e nevoie. Tu faci cum te bizui, sau daca nu te bizui, mai bine apeleaza la careva care a mai depanat cate ceva la viata lui.
Editat de doru3160
Vizitator Andrei Dj
Pai am verificat si ajunge semnalul pana in placa de preamplificare, asta din poze. Pe spate se vede ca s-a schimbat la culoare cablajul de sub rezistenta r47.
Vizitator Andrei Dj
Am rezolvat problema sunetului. De vina a fost releul, avea contactele interioare negre. Dupa curatare functioneaza normal.
Multumesc pentru ajutor. Am  verificat curentul de mers in gol, masurand tensiunea pe R1 si R2 si ambele apropiau 60mv. In manualul service scrie 20mv. Nu am masurat eu unde trebuie ?
Vizitator Andrei Dj
Asa am citit si eu. Dar in cazul de fata e ok daca am masurat  pe R1 si reglat din VR1 si respectiv  R2  cu Vr2, sau trebuia sa masor pe R3 si R4 ?
Si mai ramane rezistenta aceia care se incalzeste excesiv.
Editat de Andrei Dj
Vre1 este pentru un canal, pui probele pe rezistorul din emitorul lui Q2 (respectiv Rq4) iar din Vre2 reglezi celalalt canal, respectiv 20mV pe rezistorul Rq3 aflat în emitorul lui Q3
