Vizitator John_escu Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Salutare tuturor, de putin timp am achizitionat strunguletul mentionat in titlul topicului, am inceput restaurarea acestuia si o sa va exemplific cateva idei pe care le am: - inlocuire motor la 220v cu doua sensuri cu unul la 380v + un convertizor de frecventa care regleaza turatia si sensul motorului; - curatare de rugina si revopsire; - ungerea axului universalului; - ungerea si eliminarea jocului saniei portcutit; - reglarea papusii mobile (este reglabila); - indreptarea surubului pentru avans automat....etc. Vin acum cu intrebarea: Cunoaste cineva acest model sau are ceva documentatie despre el? Atasez cateva poze cu un strung identic ca stare si model singura diferenta consta in modelul universalului (al meu este TOS de 80mm) Am nevoie de indrumare pentru reglarea papusii mobile. Iar daca ar avea cineva un portcutit cu schimbare rapida mi-ar fi de mare ajutor intrucat nu-mi accepta cutite decat cu coada de maxim 8mm, am facut rost de niste maratoane dar as vrea sa folosesc si niste cutite cu placute vidia pe care le-am cumparat de pe Ebay. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Se poate freza din coada cutitelor daca sa intre in locasul de 8mm, dar probabil nu o sa ai suficienta forta si turatie sa ai nevoie de vidia pe acest strung. Se gasesc portscule cu schimbare rapida asa micute pe ebay, dar cred ca ar fi o investitie inutila. Daca te inveti sa ascuti cutitele din rapid este suficent pentru capacitatea strungului. Link spre comentariu
Vizitator John_escu Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 Salut, stiu sa ascut cutitele din otel rapid, dar am un set de cutite cu placute care se schimba, luat de pe ebay, pe care as vrea sa-l folosesc...ma gandesc ca nu o sa le slabesc foarte mult daca frezez 2 mm din partea de jos a cozii. As mai avea o optiune....sa dau jos sania pentru strunjirea la unghi si sa pun un portcutit in locul ei. Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
area51 Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 On 7/3/2018 at 12:00 PM, John_escu said: Iar daca ar avea cineva un portcutit cu schimbare rapida mi-ar fi de mare ajutor intrucat nu-mi accepta cutite decat cu coada de maxim 8mm, am facut rost de niste maratoane dar as vrea sa folosesc si niste cutite cu placute vidia pe care le-am cumparat de pe Ebay. Eu am cumparat odata cu strungul (CQ9318) si setul de prindere rapida: https://www.uni-max.ro/cap-port-scule-cu-prindere-rapida-51/d/7 Port cutitele accepta cutite care au coada de 12 mm. Nu este cel mai performant dar scuteste o multime de timp (si nervi) cu aducerea varfului cutitului la inaltimea corecta. Dupa ce am cumparat freza am mai facut inca trei port cutite asa ca pot spune ca stau bine la acest capitol. Momentan iti poti face treaba cu ce ai si sa urmaresti cand setul respectiv apare la oferta. 1 Link spre comentariu
Vizitator John_escu Postat Iulie 6, 2018 Partajează Postat Iulie 6, 2018 N-ar fi rau sa faci si de vanzare la un pret bun. Link spre comentariu
Ursusvm Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 La 03.07.2018 la 12:00, Vizitator John_escu a spus: Salutare tuturor, de putin timp am achizitionat strunguletul mentionat in titlul topicului, am inceput restaurarea acestuia si o sa va exemplific cateva idei pe care le am: - inlocuire motor la 220v cu doua sensuri cu unul la 380v + un convertizor de frecventa care regleaza turatia si sensul motorului; - curatare de rugina si revopsire; - ungerea axului universalului; - ungerea si eliminarea jocului saniei portcutit; - reglarea papusii mobile (este reglabila); - indreptarea surubului pentru avans automat....etc. Vin acum cu intrebarea: Cunoaste cineva acest model sau are ceva documentatie despre el? Atasez cateva poze cu un strung identic ca stare si model singura diferenta consta in modelul universalului (al meu este TOS de 80mm) Am nevoie de indrumare pentru reglarea papusii mobile. Iar daca ar avea cineva un portcutit cu schimbare rapida mi-ar fi de mare ajutor intrucat nu-mi accepta cutite decat cu coada de maxim 8mm, am facut rost de niste maratoane dar as vrea sa folosesc si niste cutite cu placute vidia pe care le-am cumparat de pe Ebay. Va salut! Ați mai găsit informații despre strung? Link spre comentariu
Andrei123 Postat August 3, 2022 Partajează Postat August 3, 2022 Buna ziua mai aveti strunguletul as dori cate a informati despre pinioanele de avans le are lipsa multumesc. Link spre comentariu
Jean Gherase Postat Decembrie 19, 2023 Partajează Postat Decembrie 19, 2023 Buna ziua, Un prieten a cumparat un strung asemanator si a primit toate rotile dintate insirate pe o bucata de sarma. Puteti va rog sa-mi trimiteti o poza cum sunt montate rotile dintate de ma motorul strungului dumneavoastra, poate reusim sa-l facem sa mearga? Va multumesc, Jean Gherase [email protected] 0745 114 307 Link spre comentariu
