Ajutor pentru o antena de unde medii-radio vechi anii 38
Vizitator stelos
Vizitator stelos
Salutare oameni frumosi, destepti si priceputi
Am pus recent, mana, pe un radio superrr, anii 38- Radio Staßfurt Imperial J 60WK
Cu lampi, si tot tacamul radiourilor vintage din acea perioada
Nu mergea... desi arata si arat impecabil inauntru- i-a fost inlocuit cablul de alimentare, dar nu avea fire pt antena si impamantare
L-a bibilit un amic electronist cat a stiut si el.... prinde cate ceva, dar spune ca ii trebuie MUSAI antena pentru MEDII ca sa receptioneze cum trebuie si sa se si auda bine
Nu gasesc nici o ANTENA de acest fel sau detalii despre cum as putea sa fac una - pe net ma refer
Poate isi face cineva un pustiu de bine si ma ajuta cu ceva indicatii
Cu multumiri,
Stelian
Nu ne-ai spus in ce zona locuiesti,e important la alegerea unui anume tip de antena.
Daca locuiesti la bloc,intr-un oras poti incerca un fir de 3-4 metri cu rezultate mediocre,daca vrei mai mult te a puci sa construiesti o loop antena
http://www.angelfire.com/mb/amandx/loop.html
Daca locuiesti la curte,poti incerca cu succes o antena longwire dimensionata pentru banda pe care doresti sa o receptionezi,sunt o sumedenie de articole pe internet de unde te poti informa.
Poți încerca să suspenzi un fir subțire de cupru sau o bucată de cablu subțire de câțiva  metri sub suportul perdelei, dar izolat de șuruburile de prindere sau de pereți, apoi firul coborât până la radio. În felul ăsta ai și recepție bună, antena fiind poziționată la fereastră, dar și eviți altă poziție unde o sârmă atârnată ar arăta aiurea....
Vezi că acele radiouri aveau nevoie și de o împământare bună....
Editat de validae
Daca le pui pe geam sau afara, cat mai degajat sunt mai mult decat nimic...dar au o forma mai frumoasa decat o sarma atarnata la geam. Nu rezista la intemperii, sunt de camera. Daca cineva nu are asemenea antena de camera, poate bobina pe un carton cam cat un dosar(merge unul gofrat de la cutii de ambalaj), la pas de 5mm niste sarma din cupru de bobinaj de 0,4...0,5 si a rezolvat-o. Rigidizeaza capetele cu capse sau surub M3 si asta e antena.
Editat de doru3160
  • 3 săptămâni mai târziu...
Aparatul are doua borne de antena si una pentru pamântare.
Daca vreti sa-l folositi cu o antena cadru (loop) aveti nevoie de ambele (o borna de antena si aia de pamântare). Într-o situatie asemanatoare, eu folosesc un cadru mic, de la un receptor cu nisip japonez, conectat la radio si plasat (cuplat) într-un cadru mare, acordat, mascat de mobila pe care sta radioul. Întâmplator se potriveste pe directia de receptie preferentiala.
Daca vreti sa folositi o antena filiara exterioara, n-ar strica un preselector
