lg 32lf561v
am acest led cu urmatoru defect :il pun in stemby si la pornire imi cere sa instalez programele ,sa-l configurez de fiecare data de cate ori intra in stemby uita setarile am icercat sa-i pun firmware de pe support lg am redenumit folderul cu(LG_DTV) cum sun acolo si nimic nu pleaca in update
  • Răspunsuri 12
  • clony
  • Alextv
  • lefter
  • profimex
Daca de fiecare data la repornire, cere instalarea programelor, se poate sa fie defect, stabilizatorul de 3,3 V, flitrajul de pe el, sau lipitura rece pe pinii selectorului. Masurati ! Am patit asta la un Hanspree.
Problema 100% de soft sau mai bine zis memoria nand cu blocuri defecte. Este soft la LG care rezolva problema asta.
Formateaza stick fat32 si incearca din nou, extrage continutul softului in folderul LG_DTV.
Imi cer scuze, pt.greseala mea. Saptamana trecuta m.a chinuit un CRT cu defectul asta , si eram cu gandul la el.pana nu i.am schimbat stabilizatorul de 3,3V si filtrajul pe el, nu.mi memora programele.Dar am patit-o si la un LED., care s.a rezlvat prin relipirea pinilor de la selector. I.i schimbasem memoria,fizic, apoi resoftare si nimic.Se incapatana sa.mi tina programele memorate. Mult succes !
Sunt curios cum ai rezolvat pana la urma, daca ai reusit.
Editat de sandeel
Pentru acest defect mai erau niste metode de rezolvare, dar degeaba daca colegu' lefter a luat vacanta......
Editat de Vizitator
Mai zicea cineva pe forum ca facea downgrade ,punea stick cu versiunea mai veche de soft intra in meniu si apasa de 7 ori tasta fav si pornea automant(am citit despre metoda asta dar nu am avut ocazia sa o testez) si la upgrade se rezolva problema.
Intra doar in meniu si atit?
Postez doar ce am gasit si eu pe alte forumuri, nu am avut ocazia nici nevoia sa fac aceasta operatiune.
Downgrade: Press menu on remote and go to options but don't press ok, now press 7 times on the fav button now a screen apears with Software update (Expert) download version v03.15.00(not needed if you already have v3.15) and put it on a usb stick now the TV will see the file press ok and it wil downgrade or upgrade to v03.15.00.
SI aici pentru televizoarele smart.
http://forumlgtv.ro/Thread-Downgrade-firmware-modele-2012-2013-2014-si-2016
Repet sunt gasite pe net si neverificate.
  • 7 luni mai târziu...
