Ce se intampla la 20 hz
GooD of BaSS
Doru77
Incearca mai bine cu un difuzor de inalte si sunete deranjante gen sirena auto, frecventele inalte sunt mult
mai deranjante, nu poti sa le ignori usor. Cea mai eficienta arma acustica neletala folosita in prezent de americani se bazeaza pe difuzoare unidirectionale de inalta frecventa, provoaca efectiv durere !
Nu o sa poti sa obtii in regim de amator asa ceva, dar o sa-l deranjeze la culme pe cocalar :freaza:
Daca poti directiona sunetul cu un ghid de unda cat mai eficient, sa nu superi tot cartierul, si mai bine !
  • Răspunsuri 59
  • radue
    8
  • Sharky
    6
  • adircf
  • GooD of BaSS
Vreau sa audaug si eu cateva precizari:- frecventele joase - nu pot fi directionate;- frecventele care produc senzatia de panica, stare de voma, ameteli, dureri de cap, se regasesc undeva intre 5 - 20hz si astea la puteri acustice foarte mari - peste 110db - ceea ce e foarte greu de generat cu instrumente obisnuite (amplificator audio, difuzor, etc...). Ar fi cateva astfel de subwoofere pe piata dar au pretul cu cel putin 5 cifre in $.- chiar daca reusesti sa produci sa zicem 110-115dB la 15hz - trebuie tinut cont ca sunetul se atenueaza foarte multodata ce distanta de la sursa creste. Atfel - ca vecinul tau care se afla la o distanta de 5-10m fata de sursa ta (in cel mai fericit caz) sa incaseze 110dB - tu trebuie sa produci vreo 130dB sau mai mult. Exista un tabel cu atenuarea in functie de distanta - da un google. Ca sa produci 130dB la 15hz ai nevoie de scule nu gluma - adica nu e sigur ca scapi cu 5 cifre in $.- frecventele inalte - ultrasunetele (peste 20khz)- nu au niciun efect asupra omului in schimb pisicile, cainii, sobolanii, tantarii, etc... vor fi iesiti din minti.- aplicarea unor frecvente gen sirena ar fi cele mai practice - dar - acestea cred ca ar deranja mai rau pe ceilalti vecini decat pe cocalar.
Vizitator Paddy
Doar o completare la ce a spus colegul Ahegyes: frecventa critica (cea mai greu de suportat) pentru om este 7Hz (+/-), deoarece determina rezonanta organelor interne. Exista in dotarea armatei americane astfel de dispozitive care sunt folosite (ar putea fi folosite...) pentru "riot control". Generarea se face mecanic: se injecteaza un amestec combustibil gen benzina + aer intr-un tub si se detoneaza cu o frecventa de 7Hz. Greu de realizat in practica.PS: De ce nu incerci cu raze X? :) Trec si prin pereti...
Solutiile de riposta "exterminatorie" au fost postate in gluma si oricum nu sunt aplicabile. Intradevar generarea infrasunetelor ca arma se face cu alte dispozitive decat difuzoarele, si repet, nici ultra si nici infrasunetele nu sunt solutia unei astfel de probleme.Poate niste muzica simfonica ... arma mortala pt fanii manelelor. :rade:
Eu zic sa nu va jucati cu infrasunetele. Am citit pe undeva ca un tip a facut niste experimente cu infrasunete si l-au gasit mort cu organele interne in stare de nefunctionare sau hemoragii, nu imi amintesc bine. Poate e legenda urbana, dar e de luat in calcul.
Apropo de infrasunete, fizicianul Davy, in secolul trecut, a facut o modificare la o orga cu tuburi la cererea proprietarului unui teatru de epoca unde se prezentau piese de teatru de groaza.A schimbat un tub de bass cu unul ce genera infrasunete.La urmatoarea piesa din stagiune, organistul a inceput sa cante, din tubul modificat nu se auzea nimic dar lustrele au inceput sa se cutremure, caii de pe strazile alaturate au luat-o la goana speriati si spectatorii ingroziti de vibratii au parasit iute sala.Imediat proprietarul teatrului a ordonat sa fie aruncat tubul cu pricina, ca nu-i mai veneau clientii la spectacole.
Vizitator iliviu
Stii cumva unde au aruncat tubul?
Vreau sa audaug si eu cateva precizari:- frecventele joase - nu pot fi directionate;- frecventele care produc senzatia de panica, stare de voma, ameteli, dureri de cap, se regasesc undeva intre 5 - 20hz si astea la puteri acustice foarte mari - peste 110db - ceea ce e foarte greu de generat cu instrumente obisnuite (amplificator audio, difuzor, etc...)...
Multumesc pt. raspunsul f. pertinent. In situatia in care infrasunetele nu pot fi directionate, exclud metoda asta. Dar microundele pot fi directionate? Ma gandesc sa fac un tun din cateva cuptoare cu microunde. :freaza:
@vaccea basul este intre 60-80 Hz, midbasul incepe de la 80 Hz, iar subbasul coboara de la 60 hz in jos. Daca te intereseaza numai basul, atunci fa-ti boxa care sa aiba F0 la 80 Hz si gata.Oricum, nu a spus nimeni sa-ti faci ceva care sa coboare pana la 35 Hz nu ? EU iti recomand sa-ti faci ceva ce sa cobaore decent pana in 50 Hz. O sa fi multumit. :smt006
Perfect de acord. Ca sa-ti faci o opinie despre ce frecvente genereaza instrumentele muzicale adaug doua pozulici. Una cu frecventele generate de o chitara bass (cea mai joasa nota B0 corespunde la 30.87 Hz) si una cu domeniile de frecventa pentru diverse alte surse (cu rosu sunt figurate fundamentalele, cu albastru armonicele. Cat despre orgile care ar produce 16.4 Hz cica ar fi 5 la numar in lumea asta.
Da - microundele pot fi directionate - chiar pe asta se bazeaza spre exemplu cuptorul cu microunde.Problema cu microundele este ca nu stiu daca ar putea sa il deranjeze intr-un fel me manelist. Apoi lucru cu microunde presupune cunostinte aprofundate in domeniu, ai nevoie de un magnetron (genarator de microunde) si apoi evident un ghid de unda care iarasi e destul de complicat de calculat si mai ales de realizat.
