GooD of BaSS Postat Iulie 3, 2007 Partajează Postat Iulie 3, 2007 Vreau sa stiu si eu ce sa intampla cu un difuzor sau ce ar trebui sa simt sau sa aud at cand itroduc intr-un aplif o frcventa de20hz si difuzorul cat si incinta sunt proiectate sa reproduca aceasta frecventa .Ma intereseaza pt ca am un generator de semnal si l-am conectat la amplificator iar subwooferul meu nu face decat miscare nici o galagie. :prayer: Lamuriti-ma :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 3, 2007 Partajează Postat Iulie 3, 2007 Ce intrebare stupida... pune si vezi :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Iulie 3, 2007 Partajează Postat Iulie 3, 2007 da... ai vazut Frecventele alea nu se aud decat la puteri foarte mari Link spre comentariu
radue Postat Iulie 3, 2007 Partajează Postat Iulie 3, 2007 Slabe sanse sa auzi acelel frecvente, chiar daca ar fi la 130 dB pt ca aceea frecventa este cam limita inferioara a auzului. Atunci cand te nasi ai toate sansle sa auzi acea frecventa, dar dupa o anumita varsta ajungi sa auzi numai peste 35-40 Hz, asa ca nu te astepta la rezultate spectaculoase.Un lucru bun este ca nu auzi nimic, lucru care inseamna ca ai un difuzor bun, fara distorsiuni exagerate.Frecventele astea sunt folosite la filme, pt a creea efecte.Deci de auzit nu ar trebui sa auzi nimic si de simtit la fel ( ma refer la faptul ca nu vei simti nimic in piept si ca nu vor flutura pantalonii pe tine ), dar vei simti ceva asemantor unui mic cutremur. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 E posibil ca subul tau sa nu redea asa frecvente joase, chiar daca in datele tehnice se lauda cu asta. Poate cu un dif de 38 cm sa auzi ceva slab, combinat cu zbîrnîitul cutiei. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator sergent Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 am generat si eu frecvente de 20 Hz intr-un MTX de 30cm in compresie si nimic sunet!! doar miscarea membranei considerabil! :rolleyes: Nu stiu daca vecinii simteau ceva dar la usa nu au venit! :yawinkle: Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 trebuia sa va uitati la mythbuster cand au avut mitul cu frecvente subsonice care te fac sa :smt003 (flatulezi) Link spre comentariu
adircf Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 E posibil ca subul tau sa nu redea asa frecvente joasepana si driverul meu wnd72 reda 20 de hz....dar la cat de atenuate sunt frecventele alea.... :weedman: chestia cu 20 de hz- depinde cat volum ii dai...ti se misca membrana de 20 de ori pe secunda fara sa auzi nimica. Prima impresie e sa razi si sa dai mai tare dar multi reusesc sa scoata fum.- De la un anumit prag de spl la anumite persoane incep durerile de cap si ti se robotizeaza vocea.- faci aer prin cameraApropo de durerile de cap era un studiu odata ca de ce lesina lumea la concerte din primele randuri.... :smt003 nu aveau high pass pt infrasunete. Ca doar una ce-l asculta pe tata guta nicolae, nu ar lesina de emotii la un concert depeche mode :yawinkle: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 ai dreptate, la concerte , 40Hz la 140dB+ cauzeaza pierderea cunostinteitestat si verificat Link spre comentariu
radue Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 Apropo de durerile de cap era un studiu odata ca de ce lesina lumea la concerte din primele randuri.... :smt003 nu aveau high pass pt infrasunete. Ca doar una ce-l asculta pe tata guta nicolae, nu ar lesina de emotii la un concert depeche mode :yawinkle:Ce comparatie :smt005 :smt005 :smt005 Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 140dB e aberant de mult, hai sa zicem ca rezisti cu corpul, dar cand simti ca iti joaca creierul in cutia craniana..e prea de tot. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 140dB e aberant de mult, hai sa zicem ca rezisti cu corpul, dar cand simti ca iti joaca creierul in cutia craniana..e prea de tot.pai, de acolo incepe distractia :weedman: sa vezi(simti) ce pot face 4 outline stackbass montate impreuna sub o scena de beton.....eram cu capul deasupra scenei si cu restul corpului chiar in fata basilor (macar auzul si creieru era relativ protejat)senzatia era de una de drujba care te taia pe piept :snakeman: Link spre comentariu
Vizitator pitchblack Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 Precventele mai joase de 25 de herti nu pot fi auzite clar...dar pot fi simtite....A fost facut un experiment acum cativa ani la un concert intr-o sala imensa...pe langa sonorizare..in spatele scenei s-a pus si un tub suspendat de 20 de metrii lungime cu diametrul de 55 cm.Si a fost pus in el un dif de 21 de inci special pt frecvente f joase.In timpul concertului ,a fost bagast in acel sub ,din generator frecventa de 17 herti ca un simplu experiment .Nu se auze absolut nimic,doar muzica dar oamenii au inceput sa lesine si sa se ingalbeneasca...Aceasta a fost la 120 decibeli la 17 herti...asta se intampla la frecvente joase ... Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Iulie 4, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2007 Intradevar fac aer prin camera cat despre vecini nimik pt ca nu am bagat decat vreo 60w .dar as mai vrea sa stiu cum aflu frecventa cea mai josa pe care o poate scoate diful meu :smt017 pt ca eu cunsider ca orice dif ar merge daca as baga 20hz in el.cum imi dau seama ca un dif se comporta cum ar trebui la 20 hz :weedman: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Iulie 4, 2007 Partajează Postat Iulie 4, 2007 orice difuzor coboara la 20Hzproblema este atenuarea care o are la acea frecventa :yawinkle: Link spre comentariu
