pumapeople Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 Azi, pentru ca am avut putin timp liber la munca, am extras cele doua diode 012/013, masurat in afara circuitului. Sunt bune. Domnule Cornel, and ajung acasa, pun placa pe masina si masor. Multumesc. Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 Am masurat. 720 v , ambii condensatori au aceeași tensiune ca si LNK.. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 (editat) Așa tensiune mare (720V !!!) nu are de unde să apară acolo.Ar fi trebuit să aveți cel mult tensiunea de vârf redresată, adică circa 325V. Dacă măsurați direct la priză, pe domeniul 750V (alternativ) ce vă indică ? Să nu aveți cumva bateria descărcată la limită, de obicei dă erori mari atunci, dar nici chiar așa.... Editat Noiembrie 3, 2018 de validae Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 La priza am 230v , aparatul pus pe ACV 750. La fel am masurat si pe placa. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 Acum 4 ore, pumapeople a spus: La priza am 230v , aparatul pus pe ACV 750. La fel am masurat si pe placa. ...acolo aveti tensiune continua, setati aparatul pe VCC !!! Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 35 minutes ago, cornel1962 said: ...acolo aveti tensiune continua, setati aparatul pe VCC !!! Acesta este aparatul meu . Nu am VCC pe el. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 3, 2018 Partajează Postat Noiembrie 3, 2018 In stanga pe DCV ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 ...acum am vazut, dar v-a raspuns dl. Andrei . DCV 1000v ! Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Nu am ajuns la masina de spalat, dar am facut proba la priza de 220v , cu DCV 1000v si nu imi indica nimic. Asa trebuie sa fie? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 ...sa nu va suparati, dar cred ca ar fi mai bine sa apelati la cineva cu experienta !....nu pot sa cred ca dvs. nu faceti diferenta intre curentul continuu si cel alternativ, sau poate in spatele contuluidvs., se afla cineva care este pus pe" glume " ! 1 Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Nu ma supar, nu fac glume. Nu sunt electronist, nu stiu sa lucrez cu multimetrul, na...fiecare se pricepe la ceva :). Oricum, multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 4, 2018 Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Am masurat. Am tensiune pe condensatori aprox 320 v, pe LNK la fel. Link spre comentariu
ipotexas Postat Noiembrie 4, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2018 Acum 4 ore, cornel1962 a spus: ...sa nu va suparati, dar cred ca ar fi mai bine sa apelati la cineva cu experienta !....nu pot sa cred ca dvs. nu faceti diferenta intre curentul continuu si cel alternativ, sau poate in spatele contuluidvs., se afla cineva care este pus pe" glume " ! Dupa ce ii spuneti omului sa seteze gresit aparatul de masura il acuzati de nestiinta? Valabil si pentru ""andrei"" Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 La 03.11.2018 la 17:19, pumapeople a spus: Am masurat. 720 v , ambii condensatori au aceeași tensiune ca si LNK.. ...aici nu s-a masurat dupa indicatiile mele, cand spui ca ai 720v pe un condensator care lucreaza la maxim 450v, ar trebui sa te intrebi ...de ce nu a zburat de acolo !!! " Dupa ce ii spuneti omului sa seteze gresit aparatul de masura il acuzati de nestiinta? Valabil si pentru ""andrei"" " .....ce-am facut ??? . D-le Ipotexas, i-am spus sa puna aparatul pe tensiune continua, habar nu aveam ce aparat detine si cum sunt notatiile pe el !!!....insa , ce nu inteleg eu,...ce aveti cu dl.Andrei ??? ...a dat un raspuns cat se poate de corect si pertinent ( conform FOTO ) ! "In stanga pe DCV !" . Probleme AC/DC !!! Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 5, 2018 Partajează Postat Noiembrie 5, 2018 Va rog, haideti sa nu pornim o disputa, ca nu ma ajuta cu nimic...tot la mana imi spal hainele :))). Situatia economica nu-mi permite sa o schimb :( Eu imi cer scuze pentru ca nu ma pricep, de asta si tot va intreb ce si cum. Deci am 320 v pe cei doi condensatori, tensiune pe LNK...placa moarta... Link spre comentariu
