doru3160 Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 (editat) Citat Am schimbat , probat..nimic. Am schimbat si D029/D030 si C022/C023...tot mort. Nu stiu de ce, dar am asa o banuiala ca pe placa aia ar trebui sa fie un integrat de tip LNK...Daca ai schimbat tot ce spui, mai putin integratul, ai muncit degeaba. Editat Octombrie 13, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Schimbă și integratul sursei, că sigur n-a supraviețuit.... Link spre comentariu
pumapeople Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 Am schimbat si LNK, tot ce este incercuit cu rosu. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 E posibil să ai un traseu de cablaj întrerupt, dar diodele rămase neîncercuite le-ai testat ? Trebuie să verifici toate componentele sursei în cazuri din astea cu mult fum... Link spre comentariu
pumapeople Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 M-am uitat pe placa, nu este nimic innegrit sau traseu exfoliat. Voi verifica diodele. Banuiesc ca ele sunt D006/013/012. Condensatorii alaturati LNK { in dreapta} par a fi ok, vizual. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 13, 2018 Partajează Postat Octombrie 13, 2018 ...ceva masuratori pe olaca ati facut ?...se alimenteaza lnk-ul ? Nu stiu cum ati dat LNK-ul ala jos, dar pe aceste placi se prefera taierea pinilor cu cutter-ul si apoi lipirea celui nou peste...trebuie multa atentie. .Placa este dublu placata si se distrug trecerile, cea ce cred ca s-a intamplat !!! Link spre comentariu
pumapeople Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Nu am facut, inca. Nu am lucrat cu multimetrul si nu prea ma pricep. LNK l-am extras cu ajutorul tresei de absorbtie a cositorului. Am incalzit concomitent contactele de pe o parte, ridicand usor cu o surubelnita fina. Apoi am curatat contactele ramase. L-am lipit pe cel nou, facand lipitura pe ambele parti ale placii. Link spre comentariu
pumapeople Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Cateva poze. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 ...puneti instrumentul pe Vcc 600/1000v, si masurati tensiunea aici : ...atentie , sunt peste 300v !!! am uitat sa intreb, ati pus programatorul pe unu' din programe ??? Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Buna seara! Am pus programatorul pe un program si am masurat. Are tensiune (aprox 700v) In schimb, am luat diodele la control si cele doua diode D012/D013 dau valoare pe ambele sensuri. Ma poate ajuta cineva cu valoarea lor ca sa stiu ce le cer la magazin? Multumesc! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 ... ati masurat diodele in circuit ? Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Da, lipite pe placa. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 ...nu este concludent, sa-mi spuneti codul exact al placii si ma uit eu maine . ce multimetru aveti, este ok ? Link spre comentariu
pumapeople Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 Placa este de pe Whirlpool seria AWO D, L1373 serie 15002495-00 facuta de Bitron. Multimetrul este unul de amatori Digital DT-830B, cumparat acum cateva zile. Am masurat toate diodele, doar la cele doua imi da valori pe ambele sensuri. Sunt situate deasupra LNK. Multumesc! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 2, 2018 Partajează Postat Noiembrie 2, 2018 aveti schema sursei ( L1373 ) : Link spre comentariu
