Masina de spalat Whirlpool AWO/D nu stoarce
ipotexas
Stie cineva cum se remediaza aceasta defectiune la masinile Whirlpool cu al 6-lea simt? Masina se comporta ca si cum rufele nu ar fi bine echilibrate si nu se activeaza stoarcerea desi apa este eliminata in timp util. Daca dupa ciclu de spalare se lasa masina sa se odhneasca vreo 10 min,stoarcerea se activeaza. Deci programatorul simte o suprasolicitare a motorului sau ceva de acest gen. Nu exista nici o interventie pe programator pentru a elimina acest defect?
Acum 1 oră, Florinel TV a spus:
Problema este la carbunii motorului si necesita schimbati
Pai motorul functioneaza impecabil la spalare,nu are zgomote suspecte,nu face scanteile specifice carbunilor consumati
CArbunii sunt buni,cand ajunge la stoarcere masina plimba rufele stanga-dreapta ca si cum ar incerca sa le echilibreze si o tine asa la infinit
Acum 21 ore, ervinen a spus:
Trebuie rescrisă memoria, nu merge altfel. Nu schimbați triacul, o faceți degeaba. Nu sunt periile de vină.
... pentru asta eram interesat de codul placii, sa cautam un dump...., dar se pare ca nu-l mai intereseaza pe colegu' care a initiat acest topic !
Editat de cornel1962
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Alex Matei Popescu
Salut, daca nu mai este el interesat as fi eu in legatura cu o problema asemanatoare, am Whirlpool AWO/C52200. De fiecare data cand spal de exemplu o bluza de trening sau un pantalon de trening nu vrea sa stoarca sub nici o forma (chestii din bumbac nu sintetice) , dupa programu de spalare cand ajunge la stoarcere incepe procesu de invartire ba intr-o directie ba in alta, are tentativa sa mareasca viteza si dupa o lasa mai moale si repeta procesu cu ba le arunca pe o parte ba pe alta si tot asa, in tot timpul asta pompa aia sau ce se aude merge intruna de parca cine stie ce apa ar avea de tras (am verificat jos e curat tot deci nu e infundata), opresc masina si resetez programu, astept sa imi decupleze usa si scot afara haina uda si bag un simplu prosop de bucatarie si dau stoarcere si in juma de minut incepe si stoarce la 1200 de zici ca zboara, opresc resetez din nou si  bag bluza uda inapoi, din nou se chinuie dar nu o stoarce, ma enervez rau, bag iarasi un simplu prosopel de bucatarie si il invarte cu 1200 fara probleme, orice tricou pe care il spal indvidual il stoarce bine dar cand bag doar un trening sau o bluza sau un pantalon, nu mi le stoarce, bineinteles daca umplu masina cu haine le stoarce fara probleme, prin urmare ori o uplu calumea ori pun cel mult un tricou altfel nu vrea sa stoarca, ce e de facut, are cumva niste senzori pentru geutate a hainelor sau ceva imi scapa, nu am facut testu cum a spus ipotexas sa las masina umpic 20 de min si sa storc din nou dar asta nu ma incanta cu nimic mai bine o dau la niste saraci si imi iau alta.
Salut !...din cele relatate, nu cred ca masina are o problema . Pompa de evacuare, este normal sa functioneze pe toata perioada de centrifugare, iar privitor la programul de stoarcere, daca nu este dozata cantitatea de rufe corespunzator,  masina de spalat nu poate ajusta consumul de resurse proportional cu incarcarea ! Tehnologia al saselea simt, asta e...!!! :scarpin
Mersi de raspuns, se pare ca o sa achizitionez alta, poti te rog sa imi recomanzi o masina de spalat buna pentru hainele mai pretentioase, a mea functiona perfect dar de la un timp face chestia asta pe care am specificat o mai sus, a inceput sa mai lase scame aiurea prin cuva sau la garnitura, am impresia ca nu mai aspala asa bine.
La 08.07.2018 la 13:51, cornel1962 a spus:
Multumesc tuturor pentru amabilitatea de a raspunde. Sunt interesat in continuare de rezolvarea acestei probleme doar ca,din motive personale nu am mai reusit sa aprofundez . Am inteles ca trebuie rescrisa memoria dar nici macar nu stiu care ar fi memoria de pe modul si nici macar cum functioneaza dispozitivul de scris memorii. .Revin cu detalii imediat ce timpul imi va permite. Pana atunci topicul poate ramane  in continuare deschis .
La "vechea" mea masina Arctic T1000BA a aparut acelasi simptom:
Programul "ruleaza" pana la faza stoarcerii, unde, motorasul programatorului
electromecanic se opreste.... Daca-ii "dau branci" ( rotesc manual cu cativa
milimetri butonul - afisor al programatorului electromecanic), reia ciclul de
incarcare cu apa, apoi evacuarea acesteia, dar motorul
cuvei nu mai porneste sa execute stoarcerea. Precizez ca ciclurile de spalare,
cu rotirile alternative intercalate cu pauze, de la inceputul ciclului (spalarea
propriu-zisa functioneaza normal). De aici trag concluzia ca periile sunt in regula
(oricum, le voi verifica). Poate ca tahogeneratorul are o problema (de aici se
regleaza turatia maxima de stoarcere, poate ca turatia de agitare nu e reglata
cu bucla de feed-back).
Are cineva cu mai multa experienta in depanare vreo sugestie/intrebare?
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Ar fi bine dacă ați putea verifica integritatea contactelor care asigurau centrifugarea.Practic aceste ,,programatoare electromecanice,, sunt niște combinatoare, contacte care se fac succesiv după un anumit plan. Eu am  desfăcut mai demult un programator din ăsta defect, doar de curiozitate și am descoperit o uzură accentuată pe lamelele corespunzătoare programului la care se bloca mașina.
