Vizitator englander alexandru Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Revin cu rugamintea pentru documentatia monitorului.Am schimbat condensatorii si nu mai merge deloc inainte aparea imaginea la pornire sau la schimbarea rezolutiei.Macar o schema de principiu caci imi este frica ca am notat conectorii de alimentare a afisarii dar s-au sters cind am curatat placa cu izopropilic sa nu fi conectat gresit.Sunt 4 conectori doua. grupe a cite doi conectori cu cite doua cable pe conector doi conectori cu cable negre si doi conectori cu unul galben si unul rosu.Multumesc pentr intelegere. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Pune o poza cu eticheta de pe capac si una cu placa de baza si sursa cum sunt montate , pozele sa fie cit mai clare , dupa acest model nu se gaseste nimic scheme PS: sa nu fi montat condesatori invers Link spre comentariu
Vizitator englander alexandru Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Buna seara Condensatoarele le-ampus bine trimit pozele MULTUMESC MULT. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Daca te referi la conectorii incercuiti cu rosu atunci sunt conectati corect Acum mai schimba si condesatori incercuiti de mine cu rosu , si daca tot nu porneste mai vorbim Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Conectorii ce duc inspre lampi oricum nu poti sa-i pui invers ca au cheita, iar ordinea nu conteaza, alta e problema acolo. Link spre comentariu
Vizitator englander alexandru Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Mulţumesc pentru indicaţii Mîine mă duc să îi cumpăr de pe Doamnei şi vă comunic ce am făcut. Istoricul defectului sună cam aşa La pornire si la schimbarea rezoluţiei funcţiona cîteva secunde fiind conectat ca al doilea monitor pe PC. După ce l-am desfăcut şi am curăţat placa cu izopropilic nu a mai funcţionat deloc. Unul din cei 4 condensatori de 1000 micro era umflat şi i-am schimbat pe toţi 4. după aceea. La conectarea cablului de alimentare a monitorului ledul de P-O.s-a făcut roşu l-am oprit din buton şi după ce l-am pornit din nou s-a făcut verde.Tot la pornire in colţul din spatele ecranului lîngă conector se aprinde la început o luminţă galbenă apoi se stinge. Cam atît VĂ DORESC O ZI BUNĂ Link spre comentariu
mac01 Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 (editat) Ce este zona incercuita de mine cu rosu...pe spatele placii? Editat Iulie 2, 2018 de mac01 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 1 oră în urmă, mac01 a spus: Ce este zona incercuita de mine cu rosu...pe spatele placii? Acolo este mosfetul de la invertor smd si de asta este galbena zona dar nu de acolo este problema , sar putea ca dupa spalarea sursei cu alcool daca nu la lasat cam 30 minute sa se fi ars alceva Link spre comentariu
Vizitator englander alexandru Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Bună ziua După ce am scos grasul de 100micro la 450v am văzut negreala de la bornele lui nu cumva s-a scurs zeamă din el,am să fac din nou curăţenie,izopropilicul se usucă rapid dar l-am lăsat să se usuce destul timp,dar mai ştii ce bagă azi in izopropilic că nici la miros nu mai este ca pe vremuri cînd eram în activitate.În spatele prăjiturii sunt două ploşniţe mici şi nu găsesc lupa să văd ce scrie pe ele. Să auzim numai de bine Link spre comentariu
lucian_ava Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Poate luminita galbena indica un contact imperfect la una din lampi Link spre comentariu
