Tuner Anda - Electromureș
paul_ral
L-a primit tatăl meu cu vreo 20 de ani în urmă de la un amic, cu precizarea că nu funcționează. I-am dat amplificatorul să se ocupe de el și am preluat tunerul. Așa arăta după mulți ani de stat:
kwYEKhV.jpg?1
Exw1sWZ.jpg?1
A urmat un tratament de înfrumusețare
lyzX4cM.jpg?1
hHNt71M.jpg?1
5vX3LNE.jpg?1
A fost luat în primire de Leda car a descoperit că întrerupătorul are probleme. Nu-i nimic, mulțumită lui @mac va primi unul funcțional:
Plan de bătaie: înlocuirea întrerupătorului defect, înlocuirea siguranțelor cu unele calibrate, înlocuirea mufei DIN cu una RCA și verificarea funcționării, înlocuirea electroliticilor și tragerea în bandă
Acum 4 minute, ALVIN a spus:
Salut, mai poti posta o data "reteta"...
https://www.elforum.info/topic/132469-electromures-as75202/?do=findComment&comment=1675014
A iesit frumos dupa curatare inauntru...
Interesant ca pe placa are desenate conturul pentru inca 3 memorii FM.... probabil il proiectasera cu 7 si din economie a iesit cu 4 ca la Delia...
Pentru tragerea in banda (blocul acela de FM pare la fel ca la Delia, doar ce am facut procedura pe al meu):
...dupa instructiunile de aici de pe site, dintr-un alt forum: mai intai scosi din tuner C1, C9, C13. Apoi "mutata'' toata banda FM din L5, incat sa se alinieze pe scala capetele. In Constanta 88.5 e Virgin si 107.5 e Zu, ambele le-am receptionat. Apoi sensibilitatea ajustata pentru partea de sus din C2 si C 10 iar pentru partea de jos din L2 si L4.
si atat... 3 condensatoare de cativa pico, apoi reglari din bobine in ordinea aceea. Mai sunt si 2 potentiometre pentru limita superioara si inferioara a voltajelor varicap dar la al meu nu a fost nevoie sa le ajustez.
Nu stiu daca au aceleasi numere piesele si in schema de Anda dar daca partea de FM e la fel se pot face analogiile usor comparand schemele...
Succes in continuare!
Aoleu, asa-i :)) am scris bobina gresita, nu am mai verificat, multumesc.... L1 si L4 pentru partea de jos a frecventei, da!
nu mai merg editate postarile dar o sa postez si la Delia la procedura
Editat de Sorin - Viorel Mares
Astăzi am lucrat în echipă cu taică-miu și am rezolvat problema întrerupătorului, merge perfect. Multumesc încă o dată lui mac01. Am continuat și am montat ieșiri RCA, este mai ușor de lucru, mufele DIN nu-mi inspiră încredere și am scăpat și de adaptoare. Pus aparatul în priză, pornit, se aprind becurile de scală, ledul acului (nu știam că este roșu, arată foarte bine) și am verificat tensiunea varicap pe pinul 4 al blocului UUS. Acolo trebuie sa am de la 3V la 25V. Aveam aproape jumătate. Am desfăcut semireglabilul amplasat pe condensatorul variabil (prin scoaterea CV de pe placă) l-am demontat cu grijă să nu rup clemele de fixare și am curățat cu alcool izopropilic interiorul murdar. După montare obțin între 2.4V - 23.9V. Pentru această operațiune trebuie să ai multă răbdare. Am cuplat tunerul la intrarea unui amplificator și am zgomot de fond în boxe - un lucru bun, promițător.
A rămas ca tatăl meu să desfacă blocul de UUS și să dezlipească cele trei condensatoare. Este o soluție mai bună decât să umblu cu nu știu ce cleștișori sau unghiere. Poziția C-urilor ce trebuie demontate și a elementelor de reglaj:
Azi ne-am învârtit în cerc. Ne-am apucat să dezlipim ceramicii din blocul UUS, toate bune, reglat tensiunea varicap la 25V la capătul superior al benzii când a început să iasă fum din transformator. Am căutat în cutia cu maimuțe și am gasit un transformator de pe un deck Pioneer, pe care l-am adaptat în interiorul tunerului. Asta ne-a luat ceva timp, n-am mai apucat să-l tragem în bandă, o vom face mâine. Am observat că atât timp cât butonul FM este apăsat, ledul ACORD stă mereu aprins.
Editat de paul_ral
Condoleante pentru transformatorul sacrificat pe altarul electronicii....
Sunt curios de la ce anume a patit-o asa rau...la Delia al meu se ardea un final si de fapt era din cauza ca un terminal era prea lung si la apasare usoara pe ea, placa principala facea surt cu terminalul respectiv la masa... La Delia bazaia rau de tot transformatorul dar imediat se ardea fuzibila... Practic era scurt pe un traseu din cele 2 de alimentare audio...
In ceea ce priveste led-ul de acord... Nu stiu exact daca e la fel, dar la Delia e si un potentiometru pentru reglarea pragului de iluminare.... Poate ajuta...asta daca nu-i ceva mai grav.
La Delia primarul este dimensionat pt curent mai mare pt  ca trebuie sa duca si finalii, de aici si bazaiala pana se ardea siguranta.
La asta primarul este mai slab, si daca siguranta a fost de 1A in loc de 0,4A combinat cu ceva umezeala de la spalare, reteta e completa.Din cate se poate observa din poze, e usor de demontat si rebobinat...nu pare impregnat.
