cornel1962 Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 (editat) Acum 43 minute, petreelectronic a spus: Am pus siseu si este cu imaginea rasturnata si nu vede telecomanda....ma astaptam Daca nu pun colegii, mă uit mâine în PC.sa vad ce am. Acum 5 minute, cornel1962 a spus: Daca nu pun colegii, mă uit mâine în PC.sa vad ce am. Imaginea se rezolva și ms, știu că se modifica acolo ceva, dar cu telecomanda....! Era ceva la lvds, panel bit și se modifica din 8, in 6. Editat Septembrie 17, 2021 de cornel1962 Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Acum 51 minute, cornel1962 a spus: Daca nu pun colegii, mă uit mâine în PC.sa vad ce am. Imaginea se rezolva și ms, știu că se modifica acolo ceva, dar cu telecomanda....! Era ceva la lvds, panel bit și se modifica din 8, in 6. Am rezolvat, am rescris memoria cu dumpul de aici: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/vortex_led_v24e12d_shassi_main_board_t_eme380_61/248-1-0-23944 vad ca pe filehost nu merge sa-l urc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Tot Rușii ne salvează !!! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Acum 21 minute, cornel1962 a spus: Tot Rușii ne salvează !!! ne salveaza platforma rusului dar binul este pus de un roman cu numele radutyu pana si meniul era in limba romana Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 (editat) data viitoare cand mai cereti soft usb spuneti ca e bun si un dump si postati cod display ,mainboard,inainte de a va plange ca v-au salvat rusii Editat Septembrie 18, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 18, 2021 Partajează Postat Septembrie 18, 2021 Acum 7 ore, iuliantv a spus: data viitoare cand mai cereti soft usb spuneti ca e bun si un dump si postati cod display ,mainboard,inainte de a va plange ca v-au salvat rusii nu s-a plans nimeni de nimic am zis ca scutesc niste munca, sa nu mai dau memoria jos Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 19, 2021 Partajează Postat Septembrie 19, 2021 (editat) La 18.09.2021 la 16:41, petreelectronic a spus: nu s-a plans nimeni de nimic am zis ca scutesc niste munca, sa nu mai dau memoria jos Aici ai perfecta dreptate ca si eu caut prima data soft usb ca sa nu mai pierd timp prea mult, daca nu gasesc, trec la dump pe programator ca nu am incotro, cred ca pentru tv-ul tau aveam firmware usb, din pacate nu am fost pe faza cu postarea ta.., totusi are dreptate si iuliantv, acelasi tv "marca" si model, poate sa fie cu placa sau display diferite, deci la chinezarii musai trebuie specificat placa de baza si displayul, zilnic ma confrunt cu asa ceva si stiu bine ce spun !!! Editat Septembrie 19, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
semanat Postat Martie 28, 2022 Partajează Postat Martie 28, 2022 Buna ziua,va rog frumos un pic de ajutor ce sa fac,am un tv LED VORTEX V39TPHE01,cumparat de cateva zile,am card digi CI+ ,vad toate canalele,dar nu vad subtitrari la toate canalele,de exemplu TV Paprika sau chiar film now,am gresit eu ceva,e defect aparatu, pot face ceva,sau il duc inapoi la magazin ca sunt in termenu de 14 zile,multumesc anticipat,sanatate Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 dati un reset general din meniul tv,reinstalati canalele,intrati in menu setati ca limba menu romånå,limbå subtitrare primara romånå,limbå secundara romånå,dacå nu intrå automat subtitrarea,atunci pe telecomandå ar trebui sa aveti o tastatå pentru subtitrare,activati cu acea tastå,la unele activezi subtitrarea cu acea tastå schimbi canalul si te intorci inapoi pe canalul cu subtitrare,si atunci se activeazå Link spre comentariu
dorin panaite Postat Aprilie 25, 2022 Partajează Postat Aprilie 25, 2022 Buna ziua. Sunt nou pe aici, scuze daca am postat gresit. Am un tv Vortex LED-V32ED2D / 130967E328258. Pentru ca facea probleme la pornire (led rosu-verde, etc), a fost resoftat (de 3 ori, prima data in garantie) apoi schimbat spi-ul dar rescris cu softul de pe spi-ul vechi (?). Cel putin asa mi-a spus electronistul care a facut operatiunea. Acum functioneaza normal dar am observat ca nu citeste cardul CI+. Are legatura cu softul sau...? Inainte de resoftare si schimbare spi nu am avut card CI+ deci nu pot scpune daca citea sau nu cardul... Am card de Telekom si UPC (Vodafone). Ar fi sanse de remediere? Multumesc. Link spre comentariu
dasada87 Postat Noiembrie 6, 2022 Partajează Postat Noiembrie 6, 2022 Buna ziua . Aceeasi cu problema cu exact acelasi model relatat de catre utilizatorul de mai sus . Mai aveti acea salvare usb a firmwareului ? Multumesc On 7/1/2018 at 9:23 PM, tehtronics said: incearca... E247210 7z Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 6, 2022 Partajează Postat Noiembrie 6, 2022 pentru usb https://files.fm/u/hnxevsnfd Link spre comentariu
dasada87 Postat Noiembrie 6, 2022 Partajează Postat Noiembrie 6, 2022 Va mulțumesc!Merge fără probleme, este cel potrivit! Link spre comentariu
