ct70pyt Postat Noiembrie 27, 2019 Partajează Postat Noiembrie 27, 2019 rezolvarea problemei la tv Vortex vled24 b1d softul era bun doar ca trebuia modificat in Menu Service- Other-LVDS Setting-Panel Bit la 6bits ca era la 8bits Firmware USB pentru VLED 24B1D l-am folosit pe acesta . SM- MENU+1147 SISEU23X8M.bin Link spre comentariu
Vizitator bogdanlxa Postat Decembrie 29, 2019 Partajează Postat Decembrie 29, 2019 Buna ziua. Detin un tv vortex model v32ZS09dc la care sunetul nu se aude bine/clar, are un "barait" . Imi e greu sa descriu sunetul. Un comentariu tv de ex, se intelege, dar nu sunetul e deranjant. Un update de soft ar rezolva aceasta problema, sau din cunostintele dumneavoastra e problema hardware? Link spre comentariu
damian.radu.tudor Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 (editat) Salutare, Vortex LEDV-24E1D, S/N 0613E247826 se restarteaza la cateva secunde. Am incercat fara succes cu fisierul SISEU23X8M.bin postat mai sus si cu fisierul de mai jos de pe http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html DNS E24D20 (Main Board - T.EME380.61) VORTEX LE.bin Am copiat fisierul .bin pe un stick de 4Gb format FAT32 --> am introdus stick-ul in portul USB al TV-ului deconectat de la retea --> am connectat TV-ul la retea si am asteptat. Problema este ca LED-ul rosu sta aprins (nu clipeste in nici un fel). Am incercat sa deschid TV-ul dar nu se schimba nimic, tot restart la cateva secunde. Ma poate ajuta careva? Multumesc, Tudor Editat Mai 1, 2020 de damian.radu.tudor greseala de tiparire Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 Detalii: main, ecran...? Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 (editat) Acum 3 ore, damian.radu.tudor a spus: Salutare, Vortex LEDV-24E1D, S/N 0613E247826 se restarteaza la cateva secunde. Am incercat fara succes cu fisierul SISEU23X8M.bin postat mai sus si cu fisierul de mai jos de pe http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html DNS E24D20 (Main Board - T.EME380.61) VORTEX LE.bin Am copiat fisierul .bin pe un stick de 4Gb format FAT32 --> am introdus stick-ul in portul USB al TV-ului deconectat de la retea --> am connectat TV-ul la retea si am asteptat. Problema este ca LED-ul rosu sta aprins (nu clipeste in nici un fel). Am incercat sa deschid TV-ul dar nu se schimba nimic, tot restart la cateva secunde. Ma poate ajuta careva? Multumesc, Tudor pai VORTEX LE.bin nu e pentru usb,e pentru scriere cu programator Editat Mai 1, 2020 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 1, 2020 Partajează Postat Mai 1, 2020 Acum 2 ore, damian.radu.tudor a spus: Salutare, Vortex LEDV-24E1D, S/N 0613E247826 se restarteaza la cateva secunde. Am incercat fara succes cu fisierul SISEU23X8M.bin postat mai sus si cu fisierul de mai jos de pe http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html DNS E24D20 (Main Board - T.EME380.61) VORTEX LE.bin Am copiat fisierul .bin pe un stick de 4Gb format FAT32 --> am introdus stick-ul in portul USB al TV-ului deconectat de la retea --> am connectat TV-ul la retea si am asteptat. Problema este ca LED-ul rosu sta aprins (nu clipeste in nici un fel). Am incercat sa deschid TV-ul dar nu se schimba nimic, tot restart la cateva secunde. Ma poate ajuta careva? Multumesc, Tudor Ai programator? Link spre comentariu
damian.radu.tudor Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 13 hours ago, Florinel TV said: Ai programator? Nu am. Link spre comentariu
damian.radu.tudor Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 (editat) 14 hours ago, iuliantv said: pai VORTEX LE.bin nu e pentru usb,e pentru scriere cu programator Multumesc pentru info. Dar celalalt, SISEU23X8M.bin se poate folosi fara programator, da (cel putin teoretic, ca la mine nu a mers)? Editat Mai 2, 2020 de damian.radu.tudor 1 Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Poate trebuie sa apesi si sa tii apasata, pana porneste update-ul, tasta de power de pe televizor. Link spre comentariu
SASSU Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 Poate nu ai facut operatia corecta. Link spre comentariu
bobo Postat Mai 3, 2020 Partajează Postat Mai 3, 2020 (editat) Acum 21 ore, damian.radu.tudor a spus: Multumesc pentru info. Dar celalalt, SISEU23X8M.bin se poate folosi fara programator, da (cel putin teoretic, ca la mine nu a mers)? Nu mai incercati ca nu merge,am stricat un tv mai tare cu acest soft usb. Am rescris memoria spi cu un dump de tv DNS care avea aceeasi placa de baza si display. Eu prefer sa rescriu memoria decat sa il stric mai tare cu stickul usb. Editat Mai 3, 2020 de bobo Link spre comentariu
petrisor Postat Decembrie 30, 2020 Partajează Postat Decembrie 30, 2020 buna ziua cine ma poate ajuta cu un soft pt vortex ledv28ck600 panel hv280wx2 270 tp.s506.pb819 Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 (editat) Va salut, Pentru panarama asta gasim ceva soft pe USB? Multumesc. Editat Septembrie 17, 2021 de petreelectronic Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 (editat) Ați încercat cu SISEU ?, ...daca nu -l aveți spuneți că merg in atelier și îl pun eu. Acum 3 minute, cornel1962 a spus: Ați încercat cu SISEU ?, ...daca nu -l aveți spuneți că merg in atelier și îl pun eu. https://files.fm/u/cp33tdh38 Editat Septembrie 17, 2021 de cornel1962 Link spre comentariu
petreelectronic Postat Septembrie 17, 2021 Partajează Postat Septembrie 17, 2021 Acum 21 minute, cornel1962 a spus: Ați încercat cu SISEU ?, ...daca nu -l aveți spuneți că merg in atelier și îl pun eu. https://files.fm/u/cp33tdh38 Am pus siseu si este cu imaginea rasturnata si nu vede telecomanda....ma astaptam Link spre comentariu
