Vizitator Nastase Vasile Postat Aprilie 25, 2019 Partajează Postat Aprilie 25, 2019 La 17.01.2019 la 11:30, iuliantv a spus: dump https://elektrotanya.com/dns_e24d20_t_eme380_61_vortex_ledv_24e1d_mfy1027_eeprom.bin/download.html si http://vortex-tv.blogspot.com/p/software.html SALUT ajuta ma si pe mine cu un soft pt un Finlux modelul 32 FHB-4000..tv s-a blocat pe un canal si se schimba cand are el chef...multumesc Link spre comentariu
Vizitator Denis Alexei Irimia Postat August 26, 2019 Partajează Postat August 26, 2019 Bună ziua! Am un Televizor LED Smart Full HD, 101 cm, VORTEX LED-V40TD1200 și a început sa și facă update. După 3-4 ore tot la 20% a rămas. L am scos din priza și l am băgat iar. După s a aprins singur, dar ecranul rămâne negru și nu ia nici o comanda de la telecomanda. Ce este de făcut? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 Trebuie dus la un atelier sa scrie memoria cu un dump adecvat si va merge Link spre comentariu
Vizitator Denis Alexei Irimia Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 Acum 8 minute, Florinel TV a spus: Trebuie dus la un atelier sa scrie memoria cu un dump adecvat si va merge Acum și a reluat update ul, dar nu mai trece de 1%de 8 ore Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 27, 2019 Partajează Postat August 27, 2019 Nu mai incerca ca incerci degeaba , update daca dureaza mai mult de jumate de ora atunci nu va merge ca este ceva defect pe placa Link spre comentariu
George Postat Septembrie 11, 2019 Partajează Postat Septembrie 11, 2019 Acum 11 ore, yokoono a spus: Am pregatit softul sa ti-l dau dar cand am vazut ca ti-ai facut repede 2 conturi am renuntat. Pacat. Foarte bine ati facut. Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 6, 2019 Partajează Postat Octombrie 6, 2019 La 03.09.2018 la 21:31, Florian Ciobanu a spus: sa nu mai deschid si eu un topic despre Vestel, am un tv Vestel model 32e18dc care la pornire afisaza doar sigla , daca dau o comanda din butoane sau telecomanda stinge displayul si dupa circa 3 secunde apare iar sigla, dupa "umila" mea experienta in lcd - led banui ca trebuie rescris firmware-ul, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un dump sau macar o informatie?, pun si o imagine cu eticheta din spate ati rezolvat? multumesc Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Octombrie 7, 2019 Partajează Postat Octombrie 7, 2019 nu am rezolvat , s-a dezmembrat si vandut ce sa putut vinde Link spre comentariu
ct70pyt Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 salut am si eu aceiasi problema ca domnului Alex Stoica in urma cu cateva zile m-a lasat TV-ul, un Vortex LEDV-24B1D, fara sa dea nicun semn inainte. Ca si simptome, dupa alimentarea de la retea, se aprindea LED-url rosu, iar cand dadeam comanda de pornire, se facea verde pentru cateva secunde, apoi revenea in rosu, fara a afisa vreo imagine. Ma poate ajuta cineva cu un soft pentru USB la acest model. SN 0213B124800 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 De unde stii exact ca este problema de sofware? si nu este hardware? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 Nu e neaparat din soft , poate fi si o problema de sursa sau mb , de ce nu il duceti la un service sau electronist bun ? Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 Sunt multi care vor sa repare un televizor crezant ca totul "este din soft". Ceva masuratori s-au facut ?. Macar o privire dupa un cond umflat ?. Dar cu suruburile desfacute, nu asa printre zabrele. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 Acum 1 minut, dan-a2 a spus: Nu e neaparat din soft , poate fi si o problema de sursa sau mb , de ce nu il duceti la un service sau electronist bun ? Sa nu plateasca si service-urile sa nu aiba clienti, ei cred ca este un defect destul de simplu si se rezolva foarte usor, aici gresesc multi care nu sunt in domeniu, pun soft pe usb si apoi il strica mai rau 1 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 Cam asa ceva , din pacate un soft neadecvat duce la o munca in plus (ptr. depanatori ) si bani mai multi ptr reparatie !1 Link spre comentariu
ct70pyt Postat Noiembrie 7, 2019 Partajează Postat Noiembrie 7, 2019 tensiunile la sursa sunt pe paca de baza sunt nu este nimic umflat sau afumat, are acelas defect ca al dl.Alex Stoica .l am oprit si a doua zi nu a mai pornit. multumesc. Link spre comentariu
