Avoid Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 Buna ziua, Am un lcd toshiba 37av565d, de dimineata a pornit insa nu mai afiseaza imagine. Fundalul se aprinde insa nu am imagine. am curatat benzile de la display, condesatorii nu par sa fie umflati. Daca ma poate ajuta cineva cu schema unde sa masor tensiunile multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 (editat) daca vad eu bine lumina spate cfl-urile sant aprinse deci buba pare a fi de tcon? daca este cu ic as15f-g cred ca el e buba,sau display .deci verificati daca tconul se alimenteaza Editat Iunie 30, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
Avoid Postat Iunie 30, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2018 Am rezolvat, se alimenta tcon`ul.....am refacut cateva lipituri reci la sursa de alimentare si a pornit. Acest lcd sta afara de multi ani si posibil din cauza asta..... Ramane de vazut cat mai functioneaza. Link spre comentariu
Marian Roman Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 stie cineva cum se intra in service menu la modelul asta? Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 # Turn the TV on. # Press the {MUTE} button three times on the remote. # Press the {MUTE} button again on the remote and hold. # Then press the {MENU} button on the TV's front panel. # Release both buttons # There should be a letter "S" on the upper right of the screen. # Press the {MENU} button on the TV's front panel again. # You are now in Service Menu. # Use the {CH+} or {CH-} buttons to select the item. # Use the {VOL+} and {VOL -} buttons to adjust the value. # Turn the set off to exit the Service Menu. ????? Link spre comentariu
Marian Roman Postat Iulie 24, 2019 Partajează Postat Iulie 24, 2019 Acum 9 minute, iuliantv a spus: # Turn the TV on. # Press the {MUTE} button three times on the remote. # Press the {MUTE} button again on the remote and hold. # Then press the {MENU} button on the TV's front panel. # Release both buttons # There should be a letter "S" on the upper right of the screen. # Press the {MENU} button on the TV's front panel again. # You are now in Service Menu. # Use the {CH+} or {CH-} buttons to select the item. # Use the {VOL+} and {VOL -} buttons to adjust the value. # Turn the set off to exit the Service Menu. ????? mersi! dar e cam saracacios in optiuni. acest tv nu prinde niciun post, am crezut ca se poate modifica tara din service menu Link spre comentariu
