sk24bpo Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Ce finali mosfeti as putea pune in locul perechii Renesas 2sk1058 si 2sj162 ? Nu conteaza pretul ca-i mic sau mare, doar sa fie o potriveala cat mai buna. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 La Profusion gasiti MOSFET Exicon. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iunie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2018 Da, dar vad ca nu au ECX10N20, doar P-ul. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Nu e prea usor de lucrat cu acele FET-uri ... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iunie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2018 Trebuie reparat acest amplif care-i are in componenta. A costat o galagie mare de bani, nu se poate renunta la el. E un pic ciudatel pt ca frontul se bazeaza pe OPA606... Altceva care mi s-a parut de neinteles este traful care este dat cu o putere de 1200 VA si are rezistenta primarului de 3,5 ohm iar rezistenta fiecarui secundar este de cate 0,5 ohm fiecare. M-as fi asteptat ca rezistentele infasurarilor sa fie la sfert din aceste valori. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Aha , și vrei să te rugăm să postezi poze poznașe cu aparatul de sudură ... La 1200 W sau VA ( nu contează ) cred cace un mic aparat de sudură . Link spre comentariu
clausnc Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Pare un amplif profi dupa descrierea trafului si a operationalului folosit ca Ci de comanda. Cand nu erau considerati finali de lux se foloseau si in domeniu pro. Am doar doua seturi de 08n16/08p16 necesare unui aplif CFA de 50w. Voi fi foarte cuminte in ceea ce priveste testele practice, pentru ca nu am doi finali de sacrificiu. (un cablaj de teste am ,dar fara finali). Link spre comentariu
clausnc Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 3 hours ago, Victor said: Nu e prea usor de lucrat cu acele FET-uri ... E de reparat, deci si-au batut altii capul cu proiectarea. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iunie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2018 www.fairaudio.de/test/accustic-arts-mono-2-endstufen-test-1-dwt/ Link spre comentariu
hpavictor Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Acum 25 minute, clausnc a spus: E de reparat, deci si-au batut altii capul cu proiectarea. Da , de aia e stricat . De la bătut capul ... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Iunie 30, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2018 Omul a pus o sursa noua de semnal care in prealabil mai cantase pe amplificarea proprie cateva zile, un Naim Nova. Cand a conectat monoblocurile la ea prin iesirea de preu, primul a inceput sa cante cand l-a pornit, dar cel de-al doilea s-a defectat imediat ce a actionat butonul. Au trosnit ambele aparate si ampliful si sursa. Link spre comentariu
alex mm Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Aici gasesti la pret rezonabil reichelt.com eu am cumparat potentiometrii ALPS de la ei si mi-au trimis si un catalog de 2 Kg cu 1795 de pagini . Link spre comentariu
elektronu85 Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Cate perechi de laterali va trebuiesc?? E cumva un amplificator Adam Hall/ Palmer?? Link spre comentariu
Vizitator Dark Souls Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 In legatura cu acesti finali..am un amplificator db profesional mosfet amplifier..mpa 1004 asta scrie pe el si are 2 finali schimbati ce inlocuiesc un 2sj162 si 2sk1058 Si restu 16 sunt intacti originali ..trafu e de 1850v Canalul cu cei 2 finali schimbati se aude cu treapta mai jos decat celalat.acum am comandat originali de pe adelaida. Astept sa ii pun Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 Originali pe Adelaida in conditiile in care la niciunul dintre marile magazine online nu-i disponibil? Da-mi voie sa ma indoiesc... Link spre comentariu
