mircea65 Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Buna ziua, va cer un sfat-am de facut o interventie care necesita deconectare bateriei, I-mi puteti spune daca este o procedura prin care pot afla codul unitatii audio, innainte de deconectarea bateriei(auzisem de ceva taste 1 si sase, apasate simultan)? Multumesc. cu stima! Link spre comentariu
mircea65 Postat Iunie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2018 rog moderatorul sa mute postarea -nu stiu de ce a aparut aici si nu in decodari! multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Nu se poate afla codul casetofonului fără citirea dump-ului memoriei EEPROM (dacă nu are codul în procesor).Dacă vrei să eviți totuși blocarea lui, scoate casetofonul din bord fără a-i deconecta mufele și atașează-i la borna de baterie un acumulator de UPS sau orice baterii înseriate care să totalizeze o tensiune de 9 -14V și care va continua să alimenteze partea de memorie după deconectarea de pe mașină. Conectarea bateriei ,,tampon,, o faci înainte de a scoate mufa de alimentare, practic va trebui să dezizolezi cablul sau să introduci niște pini prin spatele mufei, astfel ca alimentarea cu 12V să se mențină și atunci când scoți complet casetofonul din bord. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 Nu mai bine dai fuguta pana la reprezentanta cu talonul și îți dau ei codul? Sau poate se gasesc ceva aplicații care iti generează codul după codul de bare de pe eticheta playerului, asa e la reno-uri, poate și Ford-urile au... Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 la Ford cu serie M se afla direct dupa serial,la cele cu serie V,intradevar nu exista algoritm de calcul. Link spre comentariu
dorofteius Postat Iulie 2, 2018 Partajează Postat Iulie 2, 2018 Pune numarul de serie de pe aparat aici. Daca incepe cu V , iti dau eu codul. Link spre comentariu
