ionel sm Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Este nou ,tocmai l-am cumparat de pe ebay.Nu lumineaza display si nici lanterna.Lumineaza decat ledul de power sicel de incarcare.Altceva nu stie sa faca.Am contactat vanzatorul si m-a asigurat ca e probat si functional in momentul trimiterii.L-as returna dar procedura e greoaie si dureaza mult.In plus trebuie sa merg 100km pana la resedinta de judet ca sa pot face asta.N-am incercat interventie asupra lui.Ar putea avea ceva complicat?Daca a mai reparat cineva astept un raspuns.Eventual m-ar ajuta mult o schema. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 29, 2018 Partajează Postat Iunie 29, 2018 Nu cred că la așa ceva se găsește schema. Link spre comentariu
RealAlex Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 Probabil a suferit un soc mecanic la transport. Trebuie sa-l desfaci si sa incepi sa masori.... nu ar strica si niste poze cu el desfacut. Spor. Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 (editat) Lasă-l la încărcat(câteva ore) și pe urmă incearcă să-l pornești .Probabil că acumulatorul s-a descărcat... Editat Iunie 30, 2018 de elmar Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Iunie 30, 2018 Partajează Postat Iunie 30, 2018 petarda....daca vreti bricege elvetiene la pret de guma turbo.... https://es.aliexpress.com/store/product/New-DVB-S2-V8-Finder-HD-Digital-Satellite-Meter-Full-1080P-FTA-With-3-5-inch/3731006_32885219223.html?spm=a219c.search0104.3.167.720925eaiE4ykE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_5722715_10059_100031_10103_524_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=80b63e5e-b089-4a3a-914b-5d6ac6b8efe7-27&algo_pvid=80b63e5e-b089-4a3a-914b-5d6ac6b8efe7&priceBeautifyAB=0 alta petarda dar cel putin merge si chiar binisor....fara desfacator de bere,bricheta sau detector radar... Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 1, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2018 (editat) De incarcat va asigur ca a fost Schema nu-i de gasit.L-am desfacut si am verificat tot.Am luat datasheet la componente ca sa pricep ceva si m-am apucat de treaba.Placa principala unde se afla procesorul este alimentata cu 3,3v si cred ca singura.Am cautat lipituri reci,verificat banda de legatura dintre placi ....cuartul de 8mhz care nu oscileaza.Placa de baza contine procesorul GD32F103/RCT6 cu 64pini, doua memorii P24C256 , 25L4006E, FD650B-S care comanda afisajul cu cristale lichide.Prima placa contine CH340C -18pini, 9435A- 8pini, MPSH18- 16pini. M88DS3103B. Daca mai aveam unul identic substituiam placile intre ele. In pozele atasate este obiectul meu. file:///D:/ws-6933/SATFINKER%20SATLINK%20WS6933%20(aparat%20de%20m%C4%83surat%20prin%20satelit%20digital).html Din fericire nu are componente sterse ca la alte jucarii chinezesti. L-am luat din Israel ...tara sfanta.Ar trebui sa am pretentii.Unul singur a avut ,l-a scos la licitatie si m-am infipt si eu.Cred ca a tiut ca nu functioneaza pt ca nu mi-a raspuns decat la un mesaj. Probabil se simte cu musca pe caciula.Concluzia e ca nu numai romanii trag tepe.Pana la urma sa vad poate il trimit inapoi. Editat Iulie 1, 2018 de ionel1959 completare text Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Lasa colegu ca te ajut eu cu repararea lui cit de curind imi cumpar si eu unul dupa cum am vorbit si atunci am dupa ce sa ma iau si til fac si pe al tau , daca il trimiti inapoi sar putea sa ramii si cu bani dati si fara aparat , daca il trimiti inapoi il va vinde la altul asa defect mai ia si altul teapa aiuria Link spre comentariu
adydep Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Daca la quartz nu apar oscilatii,eu cred ca procesorul e defect.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Daca este memorile cu soft alterat nu mai apar oscilatii pe Quart ca procesorul nu mai stie a face nimic Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Din poza vad ca procesorul este STM32F103/RCT6 si nu GD32F103/RCT6 Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Trebuie schimbat cuartul si conzii din jurul lui, iar daca tot nu oscileaza, cel mai probabil procesorul nu este scris sau chiar defect. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 1, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2018 (editat) Acum 3 ore, Florinel TV a spus: Din poza vad ca procesorul este STM32F103/RCT6 si nu GD32F103/RCT6 Cred ca ceva mi-a scapat.Daca te uiti aici gasesti procesorul pe care l-am specificait.Sa fie identic??!!Verific si vin cu un raspuns. file:///D:/ws-6933/SATFINKER%20SATLINK%20WS6933%20(aparat%20de%20m%C4%83surat%20prin%20satelit%20digital).html Editat Iulie 1, 2018 de ionel1959 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 4, 2018 Partajează Postat Iulie 4, 2018 Astazi a ajuns aparatul la mine , dupa investigatile facute de mine sunt: schimbat Quart defectul persista , schimbat dumpuri defectul persista , cauza procesor defect , mai jos pun o poza cu aparatul meu in stinga care merge si al colegului ionel in dreapta care nu merge Aici sunt dumpurile de la al meu care sunt ok , poate mai are cineva nevoie de ele Satfinder ok 24_256_20180704_154046.BIN Satfinder ok MX25L4005_20180704_154331.BIN Atentie memoriile trebuie date jos nu merg citite scrise in circuit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2018 Partajează Postat Iulie 5, 2018 (editat) Rezolvat intr-un fel , scris procesorul GD32F103RC cu TNM5000 sa aprins dar nu merge butonul RETURN cred ca este procesorul ciupit , masurat circuitele de la buton ajunge la procesor dar el nu functioneaza , in procesor nu a avut soft deloc era numai FFF adica gol , mai jos pun o poza cu ele pornite Aici am pus softul din procesorul STM32F103/RCT6 ok STM32F103RC.bin Editat Iulie 5, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2018 Partajează Postat Iulie 11, 2018 Prin ce metoda ai scris procesorul GD32F103RC?, banuiesc ca prin ISP, dar cum ai stiut sa lipesti firele? Link spre comentariu
