david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Acum 12 ore, Thunderer a spus: Suna bine? Distorsiuni? Sunet clar, etc...? Da ,am reusit sa-l fac sa sune si "bine" si destul de tare ,la distorsiuni nu ma prea pot pronunta ,nu am nici macar un osciloscop ..urechiometric pot obtine din montaj un sunet echilibrat ,destul de clar ,sunt multumit cat de cat avand in vedere piesele china ,valorile cu abateri mari ,etc.. Acum 12 ore, NOSTALGIC a spus: cine esti domnule "david alin' , ai postat la incepatori, ( si alupoaie celestin tot in Moldova nordica s-a ascuns).,dupa cum te exprimi nu esti foarte tinar ci esti cam destul de matur ,probabil aplici acea metoda , arunca unul o piatra in balta si o suta nu pot sa o scoata. Nu te-a multumit nici o parere a electronistilor de aici de pe "elforum' . le-ai aprobat parerea tuturor dar n-ai aplicat nimic,A fost numai o piatra in balta ,(adica sa ne faci de ocupatie),S-au prins in nada . Asa ca nu ne mai deranja (xxxx). Planeta Pamant ,undeva prin constelatia Caii Lactee ,am la activ 34 de ani pamantesti si sunt "pe val " :-)) Imi place"caracterizarea" . Sunt undeva pe la mijloc prin povestea "ta"....piatra nu e aruncata ,o pastrez pentru mine , e a mea si nu o dau nimanui ,fiecare cu piatra lui ..Am aplicat ce sa putut ,in principiu pt un montaj cu cat mai putine piese si dupa puterile mele ,insa cel mai mult am avut de castigat invatand cate ceva de la domniile voastre . Cu siguranta nici un om nu ar fi putut sa aplice toate variantele in acelasi timp ,pe rand ..le am in cap , va asigur .Thanx ! Dl NOSTALGIC ,vizavi de montaj /schema ,mai pot incerca ceva la el ? Am o gramada de teste de facut si un sistem de sunet de executat si nu aveam amplificare ,nu puteam testa nimic si am zis sa concep ceva cat mai minimalist .. Multumesc dlui andrei_ inca o data ,ma ajutat foarte mult ultima lui interventie si am reusit sa fac montajul functional . Intampin o problema de incalzire cam excesiva a tranzistorului 2SC5200 daca depasesc 15V ,in conditiile in care ceilalti doi Trz 2SA1943 respectiv BD911 fiind reci ca gheata !Montajul l-am reglat la o alimentare de 15-20V pe un difuzor Faital 3FE25 16 Ohm .Hmm Editat Iulie 3, 2018 de david alin Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Care schema ? Ca au fost mai multe postate .sa vad schema. Editat Iulie 3, 2018 de NOSTALGIC Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Chiar acum, NOSTALGIC a spus: Care schema ? Ca au fost mai multe postate .sa vad schema. De mentionat ca am adus modificari in mare parte dupa indicatiile dlui andrei_ , montand doar 2 Diode 1N4007 si 2 Rezistente de cca 1 Ohm/3 W fata de schema de fata.. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 In punctul x ,ai reusit sa ai 1/2 din tensiunea de alimentare? Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Chiar acum, flomar60 a spus: In punctul x ,ai reusit sa ai 1/2 din tensiunea de alimentare? Tensiunea la sursa de curent = 14 V c.c Tensiunea in punctul X = 6.42 V c.c Ideal ar fi sa am exact jumatate ,mai mult un pic sau mai putin ? Ideea e sa sa pot obtine control maxim pe Trz care se incalzeste ,in speta 2SC5200 fiind singuul care da sa se incinga..Nu vreau sa pun momentan radiator mai mare sa-l stapanesc ,nefiind inca varianta finala a montajului. Editat Iulie 3, 2018 de david alin Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Modifica rezistenta de 330 ohmi din baza BD911 la valoarea de 390 ohmi sau ,chiar 470 ohmi si vezi cum evolueaza tensiunea in punctul x... Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Acum 7 minute, flomar60 a spus: Modifica rezistenta de 330 ohmi din baza BD911 la valoarea de 390 ohmi sau ,chiar 470 ohmi si vezi cum evolueaza tensiunea in punctul x... Mda ,am pus un pontentiometru reglabil 1K ,cu cat cresc de la 330 Ohm in sus spre 1 K cu atat scade putin temperatura pe radiator.Dar nu mult.. Rezistenta de la intrare 8K2 nu inteleg de ce dar la valoarea asta ,ampul e mut ..am pus un Potentiometru de 10K si cu cat scad ohmajul ,undeva de la 1000 ohm in jos incepe sa dea semnal spre difuzor ,daca ajung abia pe la 50 Ohm am sensibilitate maxima si putere pe difuzor ,pe la 200 ohm am claritate maxima dar puterea lasa de dorit.. Voi atasa si un rezultat al sunetului ,ca idee.. Difuzorul l-am montat intr-un horn de test din PFL, de forma piramidala .. Editat Iulie 3, 2018 de david alin Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Spune-mi ce tensiune este pe fiecare rezistenta din emitorii finalilor (fara semnal bineinteles si daca rezistentele sint absolut egale). Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Acum 4 ore, NOSTALGIC a spus: Spune-mi ce tensiune este pe fiecare rezistenta din emitorii finalilor (fara semnal bineinteles si daca rezistentele sint absolut egale). Rezistentele sunt cumparate din magazin ,masurate cu un aparat china DT-830B inafara montajului au 1 Ohm fiecare . Masurat in montaj fara semnal la emitori am 7.04 V respectiv 7.08 V . Nu inteleg de ce doar 5200-le se incalzeste iar 1943 deloc ,desi in montaj i-am atribuit un radiator mai consistent lui 1943 iar lui 5200 unul ceva mai firav ,totusi diferenta este prea mare simtit la mana ,cum cresc tensiunea spre 30 V cum incepe sa friga 5200-le..iar 1943 tot rece si boier ramane ..O fi defect de fabricatie ,ori defectul meu profesional isi spune cuvantul ? Editat Iulie 3, 2018 de david alin Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Măsoară căderea de tensiune pe rezistente sau mai concret pune cele 2 testere de la multimetru direct la capetele rezistorului și spune ce tensiune ai. Ar trebui sa ai ceva de ordinul 10-50mV la o funcționare corecta fără semnal la intrare. Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Chiar acum, sesebe a spus: Măsoară căderea de tensiune pe rezistente sau mai concret pune cele 2 testere de la multimetru direct la capetele rezistorului și spune ce tensiune ai. Ar trebui sa ai ceva de ordinul 10-50mV la o funcționare corecta fără semnal la intrare. Cu sursa de tensiune setata pe 14 V ,la emitori am cate 7 V iar la capetele rezistentelor cate 3 V fiecare !!!E de rau ,asai ? Cum se traduce "fara semnal la intrare" ? Cu sursa de alimentare activa si in tensiune la bornele amplificatorului iar sursa de semnal de la intrarea amplifului audio scoasa ? Asa am facut masuratorile . Editat Iulie 3, 2018 de david alin Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 (editat) Hai sa vorbim mai babeste ,cred ca nu ai inteles cum se masoare caderea de tensiune pe o componenta. A zis si colegul ssb, . Seteaza aparatul de masura pe sa zicem 100-300 milivolti tensiune continua. Pune un tester pe un capat al rezistentei ,celalalt tester pe capatul celalat al aceleeasi rezistente, si ne zici ce vezi . Daca este adevarat ce ai zis mai sus cu 3 volti pe 1 ohm , inseamna ca trece prin tranzistori un curentde 3 amperi.ERONAT.Cred ca nu ai procedat corect, si cum se face ca se incalzeste numai NPN-ul, ar trebui si PNP-ul. Editat Iulie 3, 2018 de NOSTALGIC Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Chiar acum, NOSTALGIC a spus: Hai sa vorbim mai babeste ,cred ca nu ai inteles cum se masoare caderea de tensiune pe o componenta. A zis si colegul ssb, . Seteaza aparatul de masura pe sa zicem 100-300 milivolti tensiune continua. Pune un tester pe un capat al rezistentei ,celalalt tester pe capatul celalat al aceleeasi rezistente, si ne zici ce vezi . Daca este adevarat ce ai zis mai sus cu 3 volti pe 1 ohm , inseamna ca trece prin tranzistori un curentde 3 amperi.ERONAT.Cred ca nu ai procedat corect, si cum se face ca se incalzeste numai NPN-ul, ar trebui si PNP-ul. Da am masurat bine, adevarat v-am spus si aveam cate 3V pe fiecare rezistenta ,masurate fix ca in indicatiile de mai sus . Am descoperit in sfarsit si buba si am reusit sa restabilesc tensiunea de 20-50 mV pe rezistente ,actionand potentiometrul de 1 K ce l-am montat in locul Rezistentei fixe de 330 Ohm si setand-o undeva la 100 Ohm .Acum nu se mai incalzeste ,decat foarte putin si ramane constanta temperatura pe ambii finali 1943 si 5200 ,desi 5200 e totusi cu 3-4 grade mai cald ,estimativ .E naspa ca nu am sonda de temperatura .Se observa ca am pierdut acum mult din sensibilitate ,fiind necesara o tensiune de minim 18 V sa se auda clar ,ce este sub 18 V este distorsionat . Link spre comentariu
david alin Postat Iulie 3, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2018 Multumesc lui NOSTALGIC, flomar60,andrei_ pentru timpul si dorinta de a ma ajuta si a-mi fi alaturi ! Acum mai ridic urmatoarele intrebari pentru dumneavoastra : 1.Cu ce se incepe prima data cand vrei sa construiesti un amplificator . 2.Cum pupaza se aleg/calculeaza rezistentele ,Conzii ,Diodele ,Tranzistorii , atunci cand pornesti de la 0 cu un montaj-amplificator .(Daca nu aveam potentiometrele sa ghicesc rezistenta potrivita functionarii optime ,nu as fi stiut ce valoare trebuie sa aiba rezistenta fixa ) si daca nu v-s fi avut pe voi ,evident ! 3.In linii mari poate cineva sa-mi explice care este rolul Rezistentelor ,Diodelor ,Capacitoarelor intr-un circuit de amplificare ?fiecare ce rol are .. Daca exista un topic in acest gen ,unde se vorbeste fix despre nelamuririle ridicate de mine ,va rog postati sau daca se poate mi-as dori un raspuns din partea dvs cu cuvintele dvs ,astfel as intelege mult mai multe lucruri decat daca as citi o carte . Va multumesc . Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 3, 2018 Partajează Postat Iulie 3, 2018 Pt a răspunde la întrebările pe care ți le pui ti-ar trebui studii de specialitate (liceu sau facultate de profil) sau măcar fizica de liceu sa o stăpânești bine. Poate te ajuta colegii pt ca eu nu am asa răbdare. Link spre comentariu
