pwm pic12f683
bogdan546
Am modificat acest program de aici http://saeedsolutions.blogspot.com/2012/07/pic12f675-pwm-code-proteus-simulation.html   sa se compileze cu mikroc, se compileaza fara eroare, dar nu functioneza
#define PWM_Pin    GP0_bit
     void interrupt_ISR(void);
     void InitPWM(void);
     extern unsigned char PWM;
     unsigned char PWM = 0;
     void InitPWM(void)
        // Use timer0 for generatung PWM
        OPTION_REG &= 0xC0;     // Intialize timer0
          INTCON |= 0x90;           // Enable Timer0 interrupt
                                   // Enable global interrupts
        void interrupt_ISR()
        if(T0IF)  //If Timer0 Interrupt
                if(PWM_Pin)        // if PWM_Pin is high
                        PWM_Pin = 0;
                        TMR0 = PWM;
                else             // if PWM_Pin is low
                        PWM_Pin = 1;
                        TMR0 = 255 - PWM;
      void main()
        ANSEL  = 0x00;       // Set ports as digital I/O, not analog input
        ADCON0 = 0x00;       // Shut off the A/D Converter
        CMCON0  = 0x07;      // Shut off the Comparator
        VRCON  = 0x00;       // Shut off the Voltage Reference
        TRISIO = 0x08;       // GP3 input, rest all output
        GPIO   = 0x00;       // Make all pins 0
        InitPWM();                         // Initialize PWM
        // PWM=0 means 0% duty cycle and
        // PWM=255 means 100% duty cycle
        PWM = 127;                         // 50% duty cycle
        while(1)
Va rog spuneti-mi care este greseala
Editat de bogdan546
  • Răspunsuri 14
  • bogdan546
    8
  • Elison
  • costi002
  • mars01
Eu niciodata nu am reusit sa citesc starea unui pin ce este declarat ca iesire cu mikroc. In cazul tau, as declara o variabila si as face-o egala cu zero/unu atunci cand in soft se schimba starea lui pwm_pin, iar in intrerupere as testa acea variabila.
Pai asta incerc sa spun, ca posibil ca citirea acelui pin nu returneaza valoarea corecta.
O alta problema ar putea fi ca nu ai configurat in mikroc clock-ul corect pt pic, ca nu ai dezactivat watch dog-ul, etc.
Editat de costi002
Nu ar trebui sa nu conteze valoarea lui deoarece se testeaza ambele valori ? Eu asa vad functionarea : se citeste starea pinului 7(gp0) si daca este 0 se face 1 timp de 50%(127) si daca este 1 se face 0( 255 - 127 ) .
Editat de bogdan546
In datasheet scrie asa :
      T0IF: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
               1 = TMR0 register has overflowed (must be cleared in software)
               0 = TMR0 register did not overflow
In cazul tau TOIF este unu tot timpul.
Da, aveti dreptate . La compilare daca este scris asa da eroare " Undeclared identifier 'T0IF_' in expression MyProject.c" daca il scriu T0IF_bit = 0 ; nu da eroare, dar nu functioneaza
Editat de bogdan546
*  Project:    PWM
*  uC:         PIC12F683
*  Osc:        Internal OSC = 4MHz
*  Datasheet:  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41211D_.pdf
#define ON        1
#define OFF       0
void InitPWM(void);
unsigned char PWM_value = 0;
unsigned char shadow_pwm_pin = 0;
void InitPWM(void){
   // Intialize timer0
   // OPTION_REG
   T0CS_bit = 0;  // TMR0 clock source is internal OSC = 4MHz
   PSA_bit = 0;   // prescaler assigned to TMR0
   // prescaler set to 1:2, TMR0 overflow frequency 1.968Khz (period tick = 2us)
   PS2_bit = 0;
   PS1_bit = 0;
   PS0_bit = 0;
   // INTCON
   T0IE_bit = 1;
   GIE_bit = 1;
void interrupt(){
   //If Timer0 Interrupt Flag is set and Timer0 is enabled
   if(T0IF_bit && T0IE_bit){
      T0IF_bit = 0;
      if(shadow_pwm_pin){
         shadow_pwm_pin = OFF;
         TMR0 = PWM_value;
      else{
        shadow_pwm_pin = ON;
        TMR0 = 255 - PWM_value;
      PWM_Pin = shadow_pwm_pin;
void main(){
   // PWM_value = 0 means 0% duty cycle and
   // PWM_value = 255 means 100% duty cycle
   PWM_value = 127;     // 50% duty cycle
   while(1);
PWM.zip
Editat de mars01
Am incercat sa vad de ce nu functioneaza programul modificat de mine si functioneaza dupa ce am modificat enable-ul la timer 0 si la intreruperi .Acum o sa incerc sa vad daca reusesc cu ajutorul unui potentiometru pus pe adc sa modific factorul de umplere.
     void interrupt(void);
     void InitPWM(void);
        void main()
        while(1)
     void InitPWM(void)
         T0IE_bit = 1;            // Enable Timer0 interrupt
         GIE_bit  = 1;           // Enable global interrupts
        void interrupt()
                       PWM_Pin = 0;
                        TMR0 = PWM;
                       PWM_Pin = 1;
                        TMR0 = 255 - PWM;
        }     INTCON.TMR0IF = 0;
